[ruis]audio :: niet op video - hercules smart tv usb2 kloon
  • 247 views sinds 30-01-2008
Ok, even m'n verhaal uit de doeken doen.
Ik had eerst een dvb-t freecom stikje gekocht, maar onwetend dat ik hier in belgië enkel maar de VRT uitzendingen kon nemen. Anders was dat echt een droom apparaatje. Ik heb dit nu doorverkocht op ebay.
Nu, heb ik op ebay, (jaja, ebay mens hier :) ) een USB 2.0 TV BOX gekocht. (52 euro) uit nederland.
linkje : USB 2.0 TV BOX
Na wat onderzoek, eenmaal ik het ontvangen heb, heb ik ontdekt dat het eigenlijk niets meer dan een hercules smart tv usb 2 kloon is:
linkje:
klik hier
Ok, nu dit duidelijk is, over naar het volgende.
Ik heb al, lees de titel, ruis op dat bakje. Braaf gevraagd aan de verkoper, dat een winkel is btw :: dus 12 maand garantie ook op apparaat; :: of zij een oplossing weten.
Hier dus de mail:
Dear Sir:
Please select the proper "Country or Region" and "Video Standard", you can set the "Turner Input" as "Auto" mode in the setting menu in the application of the USB TV Box, then please re-scan the TV channel again.
On the other hand, please select proper country in the "Regional and Language Options" of the "Control Panel".
Regards
-------- Original Message -------- Subject: noise on USB 2.0 TV BOX
Date: Mon, 24 Oct 2005 21:59:42 +0100 (BST)
Reply-To: **
To: sales@st-lab.com
Company: TSF
Contact: **
Country: Belgium
Phone: **
Fax: **
Email: **
Product description: USB 2.0 TV BOX (incl. radio) (S/N: 0515000170) PAL DK/BG
I have a constant noise (audio!! and video) from this box. I've tried everything that could be my problem.
Changed cables (inclusive the USB / audio), changed location to access it,...
What can i do to solve this?
Thanx.
Verder heb ik ook een email gehad van de verkoper dat ik deze week zeker nog contact ging krijgen van de distributeur (ik denk dus dat dit deze mail dus is.)
Beste,
Ik heb al gemerkt dat het ook geen software probleem kan zijn, vermoed
ik.
Het programma detecteert zelf m'n geluidskaart in mijn laptop niet!
(dell latitude 510m,
geluidskaart: SigmaTel Audio). Maar via VirtualDub.org kan ik wel avi
captur'n met geluid.
Ik heb 't ook aangesloten op m'n desktop pc, waar hij de geluidskaart
wel detecteert (maar nog
steeds ruis geeft.) (nforce2 audio, van de A7N8X deluxe).
Zoals eerder vermeld heb ik al drie kabels geprobeerd van de tv
aansluiten tot de tvbox zelf. Ook
al andere usb kabels en andere audio-out kabels geprobeerd.
Ook heb ik geprobeerd de FM ingang te gebruiken ipv RF door middel van
een splitter en etc...
Uiteindelijk heb ik dan een hoofdtelefoon aangesloten op de audio-out
ipv gelinkt naar m'n audio
in, maar zelfs daarop heb ik ruis zitten. Het beeld zit wel ok, maar
niet 'lekker' (ook
achtergrondruis). (ook niet via beide programma's.)
Ik probeer nog wat verder uit, misschien moet ik de tuner nog fijnder
afstellen(maar geen flauw id
hoe?).
Een deftige uitleg vind nergens terug op internet, en drivers helemaal
niet (zelfs niet bij
st-lab.com)
Ik ga er vanuit dat het product nieuw is? maar opnieuw terugsturen naar
holland kost me ook 6
euro. brrr , gaat dure grap worden.
Ik hoop dat dit nog op te lossen is....
Zou het wel jammer vinden. Uw reputatie is toch 100%, dus ik vertrouw
u, en reken dat ook op uw
vollenste vertrouwen dat dit opgelost geraakt.
Ik zoek verder waar het probleem kan liggen... (m'n broer heeft ook een
tvkaartje, maar via pc in
z'n desktop zitten, en heeft dit probleem niet.) Dus, ik weet het niet
meer, maar, ik zoek verder.
Alvast bedankt voor snelle respons,
From: "Elcom Computers Webshop" <webshop@elcomcomputers.nl>
To: //_//@//.//
Date: Tue, 25 Oct 2005 13:41:27 +0200
Subject: RE: noise on USB 2.0 TV BOX
> Hello //,
> I contacted our distributor for your problem.
> I noticed in your mail that you’ve tried with other cables, so what
else
> could be the problem maybe the software.
> I asked the distributor if there are any driver updates available for
this
> TV box.
> They didn’t know yet, but they’ll contact the manufacturer for any
> availability.
> I assume to have more info by the end of this week.
> As soon as I know more about this problem, I will contact you.
> (if you already have a solution, please let me know)
> Best regards,
> Ramin Sanatgar
> Salesmanager,
> Elcom Online
> T: +31 43 3626470
> F: +31 43 3620105
> info@elcomonline.nl
> www.elcomonline.nl
> Van: ////[mailto://_//@//.//]
> Verzonden: maandag 24 oktober 2005 23:00
> Aan: sales@st-lab.com
> Onderwerp: noise on USB 2.0 TV BOX
> Company: //
> Contact: ////
> Country: Belgium
> Phone: +//
> Fax: +//
> Email: //
PAL
> DK/BG
access
> it,...
> Thanx.
Nu is het probleem van de video ruis opgelost, maar zit ik nog met de problemen van de audio ruis. Nu heb ik op internet kunnen lezen om daar eens een videorecorder tussen te plaatsen, en dan de RF uit verbinden met de RF in : maar dat hielp ook niet.
Wat wel hielp is een VCR SCART uit verbinden met de audio en video in. Maar dan gebruik ik wel de tuner niet meer van dat apparaatje.
Verder heb ik ook gelezen dat een goede kabel kan helpen. Nu heb ik zelf één gemaakt en één uit de Hubo (doe het zelf winkel) geprobeerd. Maar dat is een standaard merk. Ik heb ook vernomen dat er betere kabels bestaan, maar ik zou dus echt nie weten welk merk ik dan moet nemen.
Ik denk dat ik zo alles een beetje vermeld heb, m'n vraag is nogal logisch: hoe los ik dat ruis probleem op?
Via de radio (ook via de RF) heb ik wel nog zachte achtergrond ruis.
Maar via de FM heb ik die ruis dus niet meer: lees: zalige muziek.
ik koppel wel de twee nooit tegelijik aan, kan dat daar iets mee te maken hebben?
Ik heb dat bakje dus overal al aangesloten, maar dat was al eens vermeld vermoed ik.
Ik heb ook gelezen dat je beeld, als het "te" goed is, dat het probleem oplevert met het geluid. Inderdaad, als ik die frequentie's fine tune, en het beeld wordt slechter, dat die ruis groot verminderd. Totdat ik op de toest apply klik en dan is het er weer, en meteen ook slechter beeld.
Ik heb alle toepassingen al gebruikt van hercules dan ook, (want zelfs die drivers werken, en ookde powervcr II =+> m'n broer heeft de hercules smart tv 2 pci dus zo die powervcr II geprobeerd.)
Ik vermoed dat het probleem ligt aan Nicam Stereo, maar heb geen flauw id eigenlijk. Via WINDVR kan je dat manual kiezen, maar dat lukt niet. (geen verbetering) en als ik 'm zet op automatisch, schakelt hij over naar Mono, of Dual A / B.
Kan iemand me helpen, of info geven waar ik nog niet gekeken heb.
Kan iemand me een merk aanraden van kabel om eens te proberen?
hier dus een fragment van 5 sec in mpeg2 opgenomen. Vergis niet, ik heb die ruis ook op niet gecomprimeerd materiaal. daar vind je een mpeg bestand. klik en help me
Mijn studentenspace waar een filmpje opstaat
even een schopje? }:O
laatste schop? ;(
