Opnemen van een reeds spelende stream
  • Snuffel
  • Laatst online: 21:52
Ik zit met een kleine uitdaging.
Ik heb een RealAudio stream, en wil hier een stuk uit hebben om te bewerken.
Bestaat er een mogelijkheid om deze stream te capturen middels een stukje software tijdens het afspelen daarvan?
Ik heb al e.e.a. geprobeerd met StreamBox, echter deze kan de stream niet downloaden (wordt erafgegooid).
Ook metr RA2WAV kom ik niet verder.
Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken?
De stream is overigens van de uitzending van Giel Beelen afgelopen vrijdag waar ik mijn baas heb opgegeven voor 'Begin de dag met een dansje' :D
Dus als iemand die heeft ben ik natuurlijk al helemaal tevreden :)
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Probeer WM-Record
*klik*
Volgens mij kan ie ook Real Audio...
[ Voor 24% gewijzigd door JorisPenders op 30-10-2005 12:11 ]
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • RagingR2
  • Laatst online: 03-11-2022
RagingR2
[GeekPride!]
Sony Soundforge is ook erg handig.
Ik had verschillende capture programmaatjes geprobeerd die allemaal niet lekker werkten; als jij daar ook last van hebt moet je Soundforge pakken. Die capturet niet zo zeer de stream: die pakt gewoon precies het geluid dat jouw geluidskaart voortbrengt.
Wel opletten dat er tegelijkertijd geen ander geluid in Windows wordt geproduceerd, want die komen dan ook in je opname. ;)
En opletten dat je geluidsinstellingen goed staan; bij het speakertje in je systray dus. Het kanaal waarvan ie opneemt bleek bij mij standaard veels te zacht te staan waardoor mn capture fooked was. Bijna niet te horen en heel veel ruis. ;)
P183, M4A78T-E, Phenom-II X4 955, OCZ 4GB Platinum 1333Mhz, MSI GTX 960 4GB, Syncmaster 2494HS + PS3 + XBOX360 + Samsung Galaxy S3 + Canon EOS 600D
  • Snuffel
Ik snap vooralsnog weinig van Soundforge.
Instellingen in windows staan goed, maar hij laat niets horen met opnemen.
Even verder vogelen dus...
  • RagingR2
RagingR2
[GeekPride!]
Tip: even kijken welk kanaal je in Soundforge ("device" heet het daar geloof ik) geselecteerd hebt voor opnamen.
Bij mij moest ik dan in mn Volumeregeling rechtsonderin het kanaal "stereo mix" hebben.
Opties --> Eigenschappen --> "Opnemen" selecteren en daar de benodigde kanalen aanvinken zodat je kan zien of ze wel voldoende open staan.
Suc6. :)
