Hulp met Cisco 876 ISDN-verbinding
  • MadDog2K
  • Laatst online: 30-08 22:18
MadDog2K
The Great Puppy Dog :>
Oi :)
Ik heb een Cisco 876 ADSLoverISDN router, en probeer nu een ISDN-verbinding hiermee op te zetten naar m'n ISP. Primair doel is om als backup voor de ADSL-verbinding te dienen.
Maar ik krijg het niet voor elkaar :( Op de een of andere manier wordt er nooit een echte poging gedaan om uit te bellen. Ik heb al het modem direct op een NT1 bij mij thuis geprikt ipv. op de centrale op het werk. Maar nog steeds geen geluk...
Heeft iemand toevallig een werkende setup hiermee en wil zijn (relevante) config sharen ? :)
Of met een Cisco 826 bijv.
Zo niet, dan kan ik m'n config wel posten maar ben tig opties aan het proberen dus is momenteel een zootje :P
Thanx!
Mja, hier kan echt niemand iets over zeggen. Je hebt een apparaat maar het doet iets niet, en dat is ongeveer het enige wat jij zegt. Begin eerst maar eens met heel duidelijk uit te leggen (aan de hand van je config) wat je precies hoe geprobeert hebt etc.
  • MadDog2K
MadDog2K
Hier komt de kale config :
Current configuration : 1409 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 <SECRET>
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
no ip ips deny-action ips-interface
isdn switch-type basic-net3
isdn tei-negotiation first-call
username <USERNAME> secret 5 <SECRET>
interface BRI0
ip address negotiated
encapsulation ppp
dialer idle-timeout 300
dialer enable-timeout 2
dialer string 0676077666
dialer hold-queue 20
dialer load-threshold 30 either
dialer-group 1
isdn point-to-point-setup
no keepalive
no fair-queue
no cdp enable
ppp quality 50
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username <ISDN-USER> password 7 <ISDN-PASSWORD>
interface ATM0
no ip address
shutdown
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0
no ip http server
no ip http secure-server
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login local
scheduler max-task-time 5000
end
Als ik ga kijken met 'sh isdn status', dan zie ik altijd 'DEACTIVATED' bij Layer 1...
Maar, als ik een nr bel die op de NT1 binnenkomt, dan is ie 'ACTIVE'
Maar wat ik probeer om te pingen, etc... ik krijg _nooit_ een connectie naar buiten, zowel geen link lampje op 'A' als op 'B' gaat branden :(
  • MadDog2K
MadDog2K
MM, met debug dialer krijg ik nu wel output als ik probeer te pingen :
*Oct 29 18:08:46.007: BR0 DDR: place callom_driver_process: QUEUE_EVENTall id 0t-c
*Oct 29 18:08:46.007: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.200.254, d=212.204.191: ISDN BR0 Q921f: User RX <-*Oct 29 18:00:33.087: ISDN Q921d: isdn_from_dri
*O
2.1) 18:
*Oct 29 18:08:46.007: BR0 DDR: Attempting to dial 067607766600:54.911: ISDN BR0 Q921: User RX <- UAf sapi=0 tei=82 BR0 P
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x800C received ISDN_CALL ISDN BR0 Q921d: process_rxdata: Frame sent to L2rim = 141ack
<cr>not tu
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 EVENTd: isdn_get_guid: Got Guid E1A898508014
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 EVENT: process_bri_call: call id 0x800C, called_n
umber 0676077666, Guid E1A898508014 speed 64, call type DATA, bchan -1 clng_num
none
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 EVENTd: process_bri_call: No name in GTD
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 SERROR: isdn_get_display_text_from_gtd: false ret
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 SERROR: isdn_get_mlpp_from_gtd: MLPP from GTD fai
led
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_setup_received: isdn_info=219430
4040l, call_id=0x800C ORIGINATE
*Oct 29 18:08:46.011: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_setup_received: .calltracker dis
abled...
*Oct 29 18:08:54.015: ISDN EVENTd: cc_clear_free_list freed 0x82CAAFB4
*Oct 29 18:08:54.015: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x800C callt
ype 1 HOST_DISCONNECT_ACK
*Oct 29 18:08:54.015: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_call_cleared: isdn_info=0x82CA6C
28, call_id=0x800C
*Oct 29 18:08:54.015: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_call_cleared: hndl=0l, cause=0,
Unknown cause value
*Oct 29 18:08:54.015: ISDN BR0 **ERROR**: host_disconnect_ack: Unfound B-channel
on Disconnect_Ack call id 0x800C.
Success rate is 0 percent (0/5)
Router#
Kan het alleen niet zo goed interpreteren...
