Harddisk clonen van FAT 32 ->NTFS
  • Robin4
  • Laatst online: 23:35
Is het mogelijk om een fat32 harddisk te clonen naar een NTFS disk? Waarmee is dit mogelijk?
Zo niet wat is dan een andere mogelijkheid? Of maakt het filesysteem normaal gesproken niks uit?
[ Voor 17% gewijzigd door Robin4 op 29-10-2005 23:50 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Juulleke
  • Laatst online: 21-09-2025
Juulleke
.nl
Met Ghost kun je je schijf of partitie clonen, maar hierbij blijft je formattering intact, dus op FAT32. Dit kun je later met bijvoorbeeld Partition Magic omzetten naar een NTFS indeling. Misschien omslachtig, dus kun je beter met een tooltje de inhoud van je FAT32 schijf naar de andere schijf (die al in NTFS geformatteerd is) kopieren. Ycopy is een aanrader, met ome google zo gevonden.
Juulleke
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
als je wilt opstarten van die schijf is kopieren dus niet genoeg, en zul je wat meer moeten doen (of image overzetten dmv ghost)
wanneer het om meerdere schijven gaat raad ik aan om eerst 1x over te zetten dmv ghost, dan de partitie om te zetten naar NTFS (dmv Partition magic) en dan een nieuwe img draaien dmv ghost en deze te gebruiken voor andere systemen
(dit waneer je de bron machine intact wil laten)
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Robin4
geen gratis tooltjes waarmee het ook kan? ik heb alleen geen norton ghost.
Kan ik niet beter eerst de oude fat 32 schijf omtoveren naar NTFS en dan een clone maken naar de nieuwe NTFS schijf?
[ Voor 45% gewijzigd door Robin4 op 30-10-2005 00:05 ]
  • Robin4
ieman die nog even snel me ze kunnen helpen? ( Ik heb een beetje spoed omdat het vanacht nog af moet zijn)
  • BasieP
mm wat wil je weten dan? we hebben je toch al tips gegeven?
ik ken zo uit me hoofd geen gratis partie convert tools, maar google vast wel
  • DJSmiley
  • Laatst online: 23:04
Windows kan gewoon zelf toch fat32->NTFS doen?
command-line: "convert"
Bron: http://www.microsoft.com/.../maintain/convertfat.mspx
Vervolgens kun je de zooi gewoon ghosten idd. PQMagic kan ook wel converteren.
uiteraard nadat je een backup gemaakt hebt
Ik zit met hetzelfde probleem als TS.
Ik ga een nieuwe hdd kopen en wil mijn huidige c: schijf (FAT32) clonen naar de nieuwe (NTFS)
Maar als ik de reacties begrijp, kan ik het zo doen bv:
- Eerst de nieuwe hdd formateren naar FAT32
- Dan mijn C:\ clonen naar de nieuwe met bv Ghost.
- Dan de nieuwe hdd converteren naar NTFS met behoud van alle (systeem)bestanden.
- Dan de nieuwe hdd als primaire master zetten ipv de oude.
- Booten maar!
Klopt deze redenatie?
  • Xander
  • Laatst online: 06:56
Coolmaster schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 00:03:
Zou ik niet doen. Om de simpele reden dat mócht je conversie fout gaan je als je eerst de clone maakt nogsteeds je originele bestanden hebt... Qua snelheid enzo maakt het verder erg weinig uit lijkt me. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 12:41:
- Booten maar!
Zo kun je het doen, maar je hdd formatteren is nergens voor nodig als je het met Ghost doet. Ghost maakt gewoon zelf de partitie tabel aan dus dan maakt het niet uit wat er op die schijf staat of hoe deze geformatteerd is.
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
To convert a volume to NTFS from the command prompt
1.Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
2.In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format. You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
Important Once you convert a drive or partition to NTFS, you cannot simply convert it back to FAT or FAT32. You will need to reformat the drive or partition which will erase all data, including programs and personal files, on the partition.
En nadat dit klaar is idd een clone maken (als dat nog nodig is)
  • Robin4
Ik heb het zelf toch weten op te lossen. Ik heb naar norton ghost demo/trial gezocht, maar die valt niet te vinden op het internet (Tja niet iedereen heeft norton ghost) Toen ben ik naar andere programma`s ga zoeken, maar die bleken allemaal waardeloos te zijn. Ik heb toen een programma gevonden genaamd
Acronis True Image. Het programma gaf aan dat de NTFS partitie niet gelijk was aan fat32. Dus kon ik met het programma de NTFS verwijderen en werd het fat32. Daarna kon ik met het programma zo een clone maken van de ene disk naar de andere. Daarna kan de de FAT32 weer omtoveren tot NTFS. En alles werkt. (Ik moet erbij zeggen dat het niet makkelijk was, vooral als je geen programma`s of programma namen kent waarmee je die taken kan uitvoeren. De meeste software is allemaal een trial of demo wat maar half of helemaal niet werkt. Als je een tweede harddisk wil partioneren kan je dat beter in windows zelf doen bij disk management. Want dat gaat sneller dan allerlei programma`s zoeken.
[ Voor 25% gewijzigd door Robin4 op 30-10-2005 19:27 ]
  • Robin4
- Booten maar!
Als je een nieuwe harddisk hebt zal je toch eerst een primaire partitie moeten maken voordat je een schijf pas kan formateren. Als je ghost hebt kan je idd clonen, als je dit niet hebt kan je beter Acronis
True Image gebruiken (even googlen)
en de rest klopt wat je zegt.
Acronis ken ik niet, maar is niet eenvoudig in gebruik als ik je goed begrijp.
Ghost kan ik wel aankomen waarschijnlijk.
Dus ik denk dat ik het daar mee ga proberen.
  • Robin4
Hoezo niet goed in gebruik? Het is simpel en werkt perfect. Even google gebruiken en je hebt het zo gevonden.
  • Robin4
Probleem is dus opgelost en deze mag dicht.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Coolmaster schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 17:51:
Doe ons dan ook een lol, en laat voor het nageslacht even achter hoe je het precies opgelost hebt. Dan houdt het forum tenminste zijn toegevoegde waarde :)
  • Piels
  • Laatst online: 17-09 16:24
Even voor het nageslacht dan :)
/convert c: /fs:ntfs
gewoon uitvoeren in Dos
Windows Phone Apps: Belstatus, Pinautomaten
