Kingston DDR 400 geheugen
ik draai nu een paar dagen een AMD Athlon 64 X2 4200+ / MSI K8N SLI PLATinum met daarin 2 schijfje Kingston geheugen Dual Channel 1Gig kit CL3
Ik heb alles in het bios geprobeerd maar krijg te zien:
DDR 400 SINGLE CHANNEL 64 bit
TCL:3 TRCD:3 TRAS:8 TRP:3 (2T Timing)
Betekend dit dat het single channel geheugen is of moet er toch nog iets veranderd.
Alvast bedankt
  • wouter37
  • Laatst online: 20-10 09:53
heb je het geheugen wel in de goede bankjes gedaan? :)
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
eeh tja, in het mobo boekje staat in welke bankjes je het moet doen! Heb je daar al naar gekeken?
There is no place like ::1
Jep in de groene gleufjes :)
Deze moeten als eerste worden gevuld volgens het schemaatje
  • wouter37
heb je de niewste bios?
probeer een de eerste 2 bankjes
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Moet je er niet één in de groene, en één in de blauwe doen bij dat bord ?
(Groen is één kanaal, blauw het andere kanaal.
Dualchannel = twee kanalen ;))
Ik heb nu in de eerste 2 bankjes een module.
Nog steeds niets: kan het aan de instellingen liggen in het bios?
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
eej bij mijn msi neo2 moest het in 1 groene en 1 paarse voor dual channel, probeer gewoon eens wat combis uit het kan geen kwaad..
bijv laatste 2 banken ofzo
[ Voor 10% gewijzigd door IRCfreAk op 30-10-2005 12:14 ]
Ik heb alles al geprobeer: heb jij instellingen in het bios veranderd of op auto laten staan.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
In het bios is er geen instelling die DC aan of uit kan zetten.
Het is een kwestie van de juiste geheugenbanken gebruiken, en dan zou het moeten werken.
Hoeveel MB/s haal je in sisoft sandra memory benchmark ?
Je moet beide BLAUWE slots gebruiken in geval van K8N SLI.Voor K8N SLI Platinum moeten de 2 geheugen modules in het eerste paarse en groene slot gedaan worden (Dimm1 en Dimm2).
[ Voor 47% gewijzigd door Tutti-frutti op 30-10-2005 13:41 ]
4015Wp west (Dordrecht)
Ik denk dat ik maar terug ga naar informatique
Ik heb ze nu in de eerste bankjes en nog niets...
Zet zo sisoft er ff op en kijk dan ff verder
Heb je ze ook al in Dimm3 en Dimm4 geprobeerd (de laatste) ?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Heb je ook de mest recente bios erop staan ?
Alles geprobeerd en inderdaad al de laatste bios er op gezet.
Ik geef het op.
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Heb je al eens met een tool zoals Everest Home Edition gekeken of daar wel aangegeven wordt dat ze in dual channel draaien?
If I can't fix it, it ain't broken.
Heeft iemand deze ook draaien in combinatie met dit bord?
Hoe staan de instellingen dan aangegeven?
Anders ga ik morgen toch terug en laat ik nog ff weten wat het was...
  • thumblex.
  • Laatst online: 11-08 19:45
Ja ik heb zelfde mobo en zelfde geheugen, bij mij draait het gewoon op 1T dual channel, zelfs stukje
overclocked.
Bij mij zitten ze gewoon in het 1e en 2e slot dus in de groene en paarse, bios versie weet ik niet 100% zeker maar ik geloof 1.7, zal morgenochtend even checken.
Flash je bios eens naar een oudere versie (1.5 bijv.) en clear voor de zekerheid daarna even je CMOS, met de nieuwste biossen zijn nog wat probleempjes mbt tot het geheugen.
Succes
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Ik zou op slot 1 en slot 3 gokken of slot 2 en slot 4
Dat al geprobeerd?
Heb je de kingston reepjes ook al in een ander systeem geprobeerd?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Zo nieuwe schijfjes in de eerste 2 bankjes en bios op auto en het gaat nu goed.
Bedankt voor alle input :)
