PC start niet
Telkens wanneer ik de PC aanzet, (nadat die een tijd uit is geweest) dan wil die niet starten. Hij krijgt stroom maar hij wil maar niet starten. Af en toe, dus niet altijd, hoor je biepjes, maar ik heb die opgezocht en tot nu toe is niets gelukt.
Maar wanneer ik, (dit doe ik dus elke ochtend), een voedingskabel uit mijn (primary) HD haal en die weer terug zet dan start de PC wel. Dus ik denk dat het waarschijnlijk aan de HD ligt. Ik heb ook een andere schijf op de primary IDE gezet en toen wou die ook niet starten.
Weet iemand waaraan dit kan liggen?
[PC]
Dell 2400
Seagate Barracuda 7200.8 400 GB ATA-100
(PS: Een tijd geleden is een andere Hd, dus niet de twee die boven genoemd zijn, doorgebrand. Misschien dat dat de oorzaak is?)
Kan niemand mij helpen?
  • Banshee
  • Laatst online: 31-12-2025
Wat zijn de rest van de specs, en wat voor voeding zit er in?
Klinkt nml een beetje als een voeding die het niet bij kan houden.
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 11-01 21:29
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
IDE controller stuk?
Onder apparaat beheer kun je wellicht zijn of er IDE ata/ atapi controllers stuk zijn of errors geven. Windows opnieuw erop zal niet veel zin hebben als verschillende schijven hetzelfde foutje geven. Wellicht chipset drivers opnieuw installeren? Ik weet niet of die wat doen met IDE controllers.
Kun je ook zien of er iets verbrand of stuk is op je moederbord?
And it goes BRAAAAAPP!
Wat voor apparaten heb je nog meer in je pc zitten (meerdere hdd's, dvd-speler etc.)
En wat voor voeding heb je erin zitten? Als je voeding het niet trekt kan het zijn dat apparaten niet meer opstarten of uitvallen.
Banshee schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 10:41:
Specs:
Intel Pentium 4 2,8 GHZ
1x 512 MB DDR SDRAM
1x IDE HDD Western Digital 120 GB (2nd primary, geen OS, alleen data) zit in een bracket voor school.
1x IDE HDD Seagate Barracuda 7200.8 400 GB ATA-100 (1st primary, OS + data)
1x CD Writer (2nd slave)
1x Floppy Drive
Geen PCI apparatuur.
Power:
  • Wattage: 200 or 250 W
  • Heat dissipation: 682 or 853 BTU (fully-loaded computer without monitor)
  • Voltage: 100 to 120 V at 60 Hz; 200 to 240 at 50 Hz.
  • Backup battery: 3-V CR2032 coin cell
voor getaileerd info:
http://hardware.gamespot.com/Dell-Dimension-2400-3018-S-1-2
ROFLASTC schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 10:45:
Ik zie geen errors. Wel is een andere Hd, van een tijdje geleden, doorgebrand. Deze zat in een bracket (2nd, primary) en was bedoeld voor school.
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 11:37:
Zie specs :)
  • Banshee
Installeer everest eens, die vind je hier
En kijk eens bij sensors wat je temperaturen zijn, en hoe je voeding zich houdt.
[ Voor 5% gewijzigd door Banshee op 30-10-2005 21:02 ]
Ik heb vanochten mijn PC opgestart met alleen dus de 1st master HD aangesloten. Alle andere IDE apparaten (andere HD + CD-Rom), daarvan zijn de voedingskabels eruit. Dus in principe zou die toch normaal kunnen opstarten omdat er nu wat minder van de voeding wordt gevraagd. Maar ook nu startte hij niet op.
Banshee schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 21:01:
Temp:
Afbeeldingslocatie: http://img494.imageshack.us/img494/3609/temp9ee.jpg
(http://img494.imageshack.us/img494/3609/temp9ee.jpg)
Power Management:
Afbeeldingslocatie: http://img494.imageshack.us/img494/8734/powermanagement5xx.jpg
(http://img494.imageshack....34/powermanagement5xx.jpg)
Bij Power Management, Battery Status zie ik dat er "No Battery" staat. Kan het hieraan liggen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 10:23 ]
  • Banshee
Nee, ligt daar niet aan, is voor als je een schoothondje hebt :> (laptop)
Snap alleen ff niet waarom je lijst met temperaturen zo leeg is.
Staan er normaal gesproken veel meer.
Heb je je chipset driver er op staan? Anders worden sommige sensoren niet / niet goed uitgelezen.
Ik heb een screencap van Speedfan gedaan. Misschien dat daar meer informatie uit kan worden gehaald.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/7284/speedfanreadings6dd.jpg
(http://img140.imageshack....4/speedfanreadings6dd.jpg)
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/1958/speedfaninfo6ko.jpg
Er staat dat fan 1 en fan 2 niet draaien? :?
Ik zie ze toch echt draaien.
Kan iemand mij misschien nog helpen?
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
ik denk toch dat je je moederbord-drivers (opnieuw) moet installeren.
Die kan je wel vinden op de Dell-site.
Want in everest en speedfan moet je ookde temp van je processor en moederbord kunnen vinden.
Of dit de oplossing is weet ik niet.
De IDE-kabel kan ook gammel zijn. De voeding kan een beetje gammel zijn (probeer eens een andere hdd-stekker van de voeding: misschien helpt dat). Moederbord kan gammel zijn.
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
