Stille vga koeling gewenst maar NB zit te dicht bij
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een V9560 TD op een Asus P4P800-VM (een bord met 3 pci sloten). Nu is het gouden fannetje op me VGA kaart aan het overlijden, of idd begonnen met te veel lawaai te maken :)
Echter de Zalman VF700 en die HP80 (zo ongeveer) passen niet want de NB zit 0,5 cm van de vga kaart af. Verder zit dit geheel in een desktop kast van coolermaster dus de airflow is niet geweldig dus zonder fan lijkt me geen optie.
Ik wil dit graag verhelpen omdat ik (voor de stilte) al een zalman voeding en cpu koeler erin heb zitten, en als ik me vinger tegen de vga fan hou is het systeem muisstil maar als die wel draait is het toch wel een herrie.
Dus heeft iemand misschien een oplossing? Kwam 1 ander relevant topic tegen hierin werd een artic cooler aanbevolen maar daar zat toch ook wel een aardige blok aan de achterkant en die ruimte heb ik dus niet.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Yofresh
  • Laatst online: 12:05
Misschien wat vinnetjes van t koelgeval van de V700 afknippen of wegbuigen?
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • Operations
Yofresh_750 schreef op zaterdag 29 oktober 2005 @ 14:43:
Nou toevallig heb ik die koeler op mijn eigen 9800XT zitten, en er zit toch best wel een aardige plaat aan de achterkant en die past never nooit niet op dit mamabord. Heb al geprobeerd om mijn kaart erin te prikken maar dat ging echt niet of ik moest de halve achterplaat van de vf700 wegbuigen :) (wat uiteraard niet kan, voor de wijsneuzen onder ons ;) )
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
als het maar een klein verschil is om het passent te maken kan je een stuk van je nb koeler af zagen .
[ Voor 42% gewijzigd door ikman op 30-10-2005 11:26 ]
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
TheGeneral schreef op zaterdag 29 oktober 2005 @ 15:33:
hey wijsneus, ik weet niet of je de vf700 al eens had bekeken, ga dat eerst maar eens doen, dan kom je voor een verassing denk ik ;) jij zit te denken aan die cooler met plaat onder en boven..
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/VF700-AlCu/images/installation5_small.jpg
ik zou niet kunnen bedenken waarom die cooler een probleem zou geven op onderstaande mobo
Afbeeldingslocatie: http://www.skyblue.co.jp/v-club/parts/mb_image/asus/p4p800-vm.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door unfor op 30-10-2005 14:14 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
unfor schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:12:
Ik denk dat hij wel wist waar hij over praat hoor, die VF700 heeft idd een soort beugel/plaat die op de andere kant van de graka geschroeft wordt :) Deze steekt ongeveer 1 cm boven het PCB uit dus dan zou je wel een probleem met die NB-heatsink krijgen B)
Net als Ikman al zei, buig een paar lamellen van de NB-heatsink om of knip ze eraf. Daar zal de NB qua koeling niks van merken en past zou die V700 van Zalman alsnog. :)
Is trouwens wel een aanrader die V700-CU. Ik heb hem er sinds vandaag opzitten, koelt erg goed en is fluisterstil zelfs op 12V. Temps zijn van Idle 39° naar 34° gedaalt en tijdens het gamen van 73° naar 57°. Wel netjes voor een OC'ed X800XT PE dacht ik zo :>
Use the Search Luke...
  • sapphire
  • Laatst online: 17-10 23:14
sapphire
Die-hard pruts0r
en die beugel is nodig omdat.......?
Gabriël AM5
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
sapphire schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 21:20:
Waarschijnlijk om de stevigheid van de graka te vergroten. Een zware koeler heeft een fikse beugel nodig om hem fatsoenlijk op de core te drukken, als deze krachten alleen op het PCB worden los gelaten gaat deze vroeg of laat krom staan...
Tegenwoordig zijn bijna alle videokaarten met een flinke koeler hiervan voorzien, ze zullen het er niet voor niks op schroeven moet je maar denken. ;)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
euhm ik heb het nut nog neit gevonden hoor van die beugel.
De beugel zit bovenop 2 afstandhouders dus hij help sowieso al niet om de koeler tegen de core drukken, hij raakt de pcb niet eens zoals de beugel van mijn stock koeler deed.
Ook is de koeler nou ok weer neit zo zwaar hoor, dat kan die printplaat makkelijk hebben.
Imho zit die beugel er voor de iser ofzo om mooi het Zalman logo op te zetten en werkt het net zo goed zonder dat ding.
Dus dan zit die niet in de weg van de NB sink van de TS
Gabriël AM5
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Als je schroefje met boutjes direct op het PCB zet kun je de print verder krom trekken dan met die beugel. Niet omdat de beugel het PCB bij de core steunt maar omdat die beugel het scheefbuigen/(scheef gaan zitten) van de boutjes tegengaat.
Maar zoveel stelt die beugel van de V700 nou ook weer niet voor dus het inkorten/verbuigen van wat lamellen op de NB zou voldoende moeten zijn. Of monteer de koeler zonder beugel en draai de boel gewoon niet zo vreselijk strak vast. (let dan wel even goed op de temp's van je gra.krt tijdens het gamen, gewoon naar je desktop booten zou geen probleem mogen zijn)
[ Voor 27% gewijzigd door NBK op 31-10-2005 00:45 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
