[raar vraagje] Worms -> poorten forwarden
Ja weer eens wat anders.
Ik speel altijd Worms, en als je hiervoor een spel wilt hosten moet je een zooi poorten forwarden.
Geen probleem , met mijn router (adsl van Tiscali).
Maar nu heb ik sinds gister een pc erbij, en die is nu een server.
Mijn oude server pc is dus een gewone pc in het netwerk. (192.168.0.2)
Hij zit op het internet door de server pc, die via de XP wizzard, het internet deelt.
Nu moet ik dus porten gaan forwarden voor worms.
Bv poort 1300. Normaal doe ik dit in mijn router en vul ik in bij nat: 192.168.0.33 en poort 1300.
En het werkt prima.
Maar nu is 192.168.0.33 de server zelf. Dit werkt dus niet voor de pc 192.168.0.2
Hoe zorg ik er nou voor dat de router op deze pc de poort 1300 open gooit?
Ik kan natuurlijk ook in de router invullen bij poort 1300 / 192.168.0.2 maar dit werkt natuurlijk niet, omdat dit ip niet van de router komt, maar zelf toegewezen is...
De andere pc deelt internet trouwens via een 2e netwerkaart (192.168.0.2)
Wat nu?
Hoe krijg ik poort 1300 open op pc 192.168.0.2 voor de buitenwereld?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2005 17:46 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Gewoon door forwarden, dus van router --> *.33 en op de XP pc heb je ook ergesn zo'n port forward applicatie en daar zet je poort 1300 door naar *.02
(allebei in 192.168.0.* en het werkt... hmm misschien snap ik toch niet helemaal wat je gedaan hebt. heb je ze misschien gebridged?)
leuk_he schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 17:54:
Die XP applicatie kan ik niet vinden,
Want ik heb windows firewall uitstaan, en volgens mij kon het alleen hierin is het niet?
  • leuk_he
leuk_he
tja, daar moest ik ook wel effe 30 seconden voor googlen (wat veel is)
http://btfaq.com/serve/cache/25.html
If you are using a software firewall, then you must also enable incoming connections to be answered by the BitTorrent client program. Note that Windows XP includes a primitive firewall ("Internet Connection Firewall" or ICF) which you may have to configure for BitTorrent. Here are the directions for opening ports in the Windows XP firewall:
1. Open the 'Network Connections' folder (click Start, then Control Panel, then Network and Internet Connections, then Network Connections.)
2. Click the shared connection or the Internet connection that is protected by Internet Connection Firewall, and then, under Tasks, click Change settings of this connection.
3. On the Advanced tab, click Settings.
4. For each port you wish to forward, (i.e. 6881, 6882, ... 6889) do the following:
1. On the Services tab, click Add and enter all of the following information:
2. In Description of service, type an easily recognized name for the service, such as "BitTorrent".
3. In Name or IP address of the computer hosting this service on your network, enter 127.0.0.1 (this means "the local machine.") bij jou dus 192....2
4. In both External and Internal port number for this service, enter the port number, e.g. 6881.
5. Select TCP, then OK.
zoiets?
[ Voor 4% gewijzigd door leuk_he op 28-10-2005 18:03 ]
Snap het niet echt.
In XP kan je dat ip adres niet instellen.
Maar goed, op de pc waar Worms op staat 192.168.0.2 dus ga ik naar:
Firewall -> instellingen -> uitzonderingen -> poort toevoegen -> 1300 vul ik in en druk op ok.
Ik neem aan dat dit de verkeerde manier is, omdat hij nu niet weet naar welke pc dit moet geforward worden (192.168.0.1). Bij bereik kan ik wel wat invullen, maar dit is wat anders denk ik.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2005 18:07 ]
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 18:06:
Snap het niet echt.
Teken je netwerk eens (in een code blok) want ik snap echt niet meer hoe je netwerk werkt.
Codeblok? Ik probeer het nog eens uit te leggen dan:
PC1 -> server, draaiend op xp
2 netwerkkaarten erin.
Kaart 1 gaat het internet op en krijgt van mijn router 192.168.0.33 toegewezen.
Kaart 2 heeft via de xp wizzard 192.168.0.2 toegewezen gekregen om zo internet te kunnen delen.
Kaart 2 is met een crosscable verbonden met PC2.
PC2 heeft een netwerkkaart met als IP 192.168.0.2 en zit dus op het internet via de andere pc.
Op deze pc staat dus ook Worms waarvan poort 1300 naar buiten moet.
Ik hoop dat jullie het nu begrijpen.
  • Voutloos
router/modem
PC1 (192.168.0.33)
PC2 (192.168.0.2)
Dus. Je router moet dus sowieso naar 192.168.0.33 forwarden. En PC1 zal het toch echt naar .2 moeten doen.
[ Voor 15% gewijzigd door Voutloos op 28-10-2005 18:28 ]
{signature}
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 18:23:
(ik denk echt dat de 2 hierboven een 1 is......ik weet het wel zeker ;) )
Op deze pc moet je dus service voor poort 1300 forwarden naar *.2
(en idd als fautloos hierboven zegt, de router naar *33 )
[ Voor 7% gewijzigd door leuk_he op 28-10-2005 18:28 ]
Voutloos schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 18:27:
router/modem
PC1 (192.168.0.33)
PC2 (192.168.0.2)
Ja dat snapte ik ook nog hehe :+
Maar PC2 moet dus poort 1300 forwarden naar PC1 192.168.0.1 en dan PC1 weer naar 192.168.0.34
Maar hoe dat te doen was dus de vraag
leuk_he
Sorry tikfout!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je hebt gelijk haha
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2005 18:29 ]
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 18:28:
pc 2 moet niks, pc 2 moet gewoon luisteren.
leuk_he schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 18:28:
Oke maar hoe doe ik dat...
Ik kan niet invullen bij de XP firewall van 1300 NAAR 192.168.0.2
alleen maar poort 1300 en een naam.
  • Voutloos
Welke XP en welke Service Packs op PC1?
{signature}
XP Pro NL met SP2.
Ik heb maar even geprobeerd op PC1 op de 2e netwerkkaart bij de firewall en dan poort toevoegen -> 1300 en dan bij uitzonderingen -> selectie -> 192.168.0.2
Dit werkt helaas niet
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2005 18:40 ]
  • Voutloos
Na uiteraard werkt dat niet. ;) PC1 moet alleen maar pakketjes doorgeven naar PC2. Wat je nu gedaan hebt is PC1 vertellen dat die pakketjes op kaart 2 aan mogen komen, totaal niet relevant dus. Als je de postbode wil vertellen waar hij het pakket moet laten, is hij er niet in geïnteresseerd als je zegt dat je de postbode wel eens een pakket gaat sturen. :+
Je moet echt dat stappenplan doorlopen en goed opletten dat je de goede verbinding selecteert. Dat is een shared connection of misschien staat er wel als bridge. Ik ehb niet zo'n opstelling dus weet de exacte naam niet, maar het moet geowon kunnen. :)
{signature}
Goed ik heb een tijd van alles lopen proberen maar kom er gewoon echt niet uit.
En nee ik ben niet lui, het lukt gewoon niet.
Kan iemand vertellen hoe het nou wel moet?.. 8)7
Dus:
Kaart 2 heeft via de xp wizzard 192.168.0. toegewezen gekregen om zo internet te kunnen delen.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 11:13 ]
hoe kunnen 2 verschillende NIC's hetzelfde ip hebben dat geeft toch een conflict ???
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 11:13:
Was dus een tikfout 192.168.0.1 is de 1 en pc2 is 192.168.0.2
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 11:14 ]
ik denk dat je dat hier moet instellen bij internet connection sharing zelf dus
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~slott004/viset.jpg
Bedankt voor je hulp, maar als je even goed gelezen heb, is dit allang gedaan.
Graag nu reacties van mensen die me echt kunnen helpen, hier heb ik niets aan.
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Waarom zet je niet gewoon een switch achter je router ? Dan zijn beide computers gewoon rechtstreeks met het internet verbonden. En zo duur is een switch nu ook weer niet tegenwoordig ..
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 11:39:
Blijkbaar heb je het toch niet helemaal goed ingesteld anders zou het wel werken...
Je moet de poorten van de router naar PC1 forwarden en dan van PC1 naar PC2 en dit stel je niet in bij Windows Firewall maar bij ICS (Internet Connection Sharing).
If I can't fix it, it ain't broken.
Borizz schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 11:46:
Goed... nee ik koop geen switch, waarom iets kopen als het ook zonder kan.
Ik heb het ook eens geprobeerd op jullie manier.
Ik heb dus 2 kaarten, 1 voor internet en 1 voor het netwerk.
Dat van die printscreen kan ik alleen maar bij komen, op het internet kaartje.
Als ik hier dan de poort invul, samen met het ipadres 192.168.0.2 dan pakt ook dit niet.
Ook heb ik even geprobeerd 192.168.0.1 in te vullen, maar ook dit baat niet.
Dus mijn volgende vraag,
wat moet er ingevuld worden dan? de 192.168.0.1 of de 192.168.0.2 (lijkt mij de eerste).
Beiden werken dus iig niet. Er moet dus nog wat gedaan worden.
Wat is dat andere dan wat ik vergeet?
Moet er vanaf de 192.168.0.1 nog een koppeling naar pc2 dan?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 12:11 ]
  • Borizz
Aangezien je al een router in je netwerk hebt, kun je van je 2 netwerkkaarten ook een bridge maken (allebei selecteren, dan rechtsklikken en 'verbindingsbrug maken' kiezen). Dan hoef je alleen in je router de forward in te stellen naar het goede IP adres zoals je dat eerst ook deed met 1 PC. Zie ook Configuring Windows XP as a Network Bridge.
Nee lukt niet.
Dan komt de melding "u heeft minstens 2... blabla"
  • Borizz
Je moet ook allebei de netwerkkaarten selecteren op PC1 en dat moet wel degelijk lukken, heb je het artikel wel doorgelezen...
Borizz schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:14:
Borizz, uiteraard lees ik het artikel.
En wanneer ik dit doet, geeft hij die melding aan.
Ik heb dus 2 verbindingen op die pc1 -> internet en een netwerk.
Deze 2 kan ik dus niet een brug bij maken.
Ik zou ook graag verder willen gaan waar we waren,
want die manier lijkt me het makkelijkst.
Dus ik quote weer:
(volgens dit printscreen uitgevoerd dus)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 13:19 ]
  • Borizz
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:17:
Je moet juist van deze 2 verbindingen een brug maken! Misschien eerst internet delen uitzetten op de internet interface dat scheelt ook. En dit is echt veel makkelijker dan de andere methode. Maar je geeft ook niet aan wat je nog meer hebt geprobeerd om het toch te laten werken en van een foutmelding als deze:
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:02:
Nee lukt niet.
worden wij natuurlijk ook niet wijzer.
Borizz schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:23:
Oke.
De oorzaak dat hij geen brug wil maken, komt omdat de verbinding gedeelt is.
Als ik het delen uitschakel en de brug maak moet ik wel even uitvogelen hoe ik pc2 dan weer het internet op krijgt..
Ik hoop dat het lukt.
  • Borizz
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:28:
Oke.
Dat is juist het handige aan die brug, dat je verder niets in hoeft te stellen op pc2. Je moet je IP adres even laten vernieuwen of even opnieuw opstarten.
Borizz schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:30:
Hehe je hebt nog gelijk ook :)
Het werkt nu met de brug, enige wat ik moest doen is op pc2 het ipadres automatisch toe laten wijzen :) weet wat geleerd dus.
Wat nu dan?..
Brug is aanwezig
En pc2 krijgt nu ip 192.168.1.35
edit: volgens mij snap ik nu de logica
Gewoon in de router dit ip intikken
edit2: het werkt!!.. hehe bedankt borizz
Ik was nooit zo huiverig van die brug maar nu snap ik het een beetje.
Zon brug deelt dus gewoon je internet verbinding en geeft zelf de ip's uit?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 13:38 ]
  • Borizz
Die brug deelt geen IP adressen uit dat doet je router, die bridge verbindt 2 netwerken met elkaar. PC2 werkt nu alsof hij rechtstreeks op de router is aangesloten.
Alles werkt dus.
Maar de Server pc (pc1) krijgt nu na elke reboot een andere ip van de router toegewezen.
Eerst had hij 192.168.1.33 dan .34 en nu weer .35.
Op deze manier moet ik na elke reboot alle poorten weer veranderen na dit IP.
Hoe kan ik dit voorkomen?
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 18:14:
Alles werkt dus.
Heel simpel. ipconfig /all draaien op die pc, alle gegevens die dhcp heeft teogekend even opschrijven, en dan met de hand dit statisch ip instellen. (ipadres,gateway, dns)
