Nieuwe firmware op mijn oude Sony CRX100E?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Copyman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Copyman
Dode muis
Ik heb nu een firmware-update voor mijn oude Sony CRX100E, maar nu weet ik niet hoe ik die toe moet passen... (ik durf het niet aan) het moet in real dos mode.
Dit staat er in de Readme:
Firmware upgrade for Sony CRX-100E CD-RW 1.0m to version 1.0n
1. The flash utility must be run only in real DOS mode (not in windows DOS box).
2. During the flash you must have not disc in the drive.
UPDCRX.EXE commands
UPDCRX filename /AT|/98 [/P|/1|/2] [/M|/S]
You must at least set [filename] and [/AT or /98].
[Option]
filename :Update filename
/AT : PC/AT compatible /98 : PC-98xx
/P,/1 : Primary /2 : 2ndary
/M : Master /S : Slave
/C : Write sequence change
The 4 possible combinations are :
1st IDE Master : updcrx21 100E_10N.bin /AT /1 /M
1st IDE Slave : updcrx21 100E_10N.bin /AT /1 /S
2nd IDE Master : updcrx21 100E_10N.bin /AT /2 /M
2nd IDE Slave : updcrx21 100E_10N.bin /AT /2 /S
Flashing the drive is done at you own risk.
A bad use of the software could damage you drive definitively.
Het enige wat ik niet weet is of die nu de Primairy Master is of Secundairy Slave bla, bla... weet iemand waar ik dat kan zien of vinden??
Greetz, Copyman.
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
Aan de achterkant is te zien of hij master of slave staan (jumpersettings) duik vervolgens je bios in die geeft het ook aan of hij om primaire of secundaire staat
succes
