[Oracle] Hoe en waar Oracle_Base lokatie wijzigen?
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • Ejorne
  • Laatst online: 17-08-2024
Ejorne
Twisted Pairs
Zoals de Titel al omschrijft... Hoe en waar kan ik de ORACLE_BASE lokatie wijzigen?
Ik heb Oracle Server 9i geinstalleerd en ben nu bezig wat Databases te creeeren.
Echter wil ik de database-files op een andere lokatie plaatsen.
Standaard worden alle bestanden onder de lakatie van de Oracle_Base geplaatst...
nu wil ik niet van elk bestand handmatig telkens de lokatie gaan wijzigen, maar eenmaal dus de Oracle_base...
Kan iemand mij verder helpen?
misschien stel ik wel onbenullige vragen, maar dat komt dan waarschijnlijk door mijn gebrekkige Oracle kennis...
Twist each pair of letters and you'll know at least something of me...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Wijzigen?
[google=change ORACLE_BASE location] -->
Do not change the value of ORACLE_BASE after you run Oracle Universal Installer for the first time. If there is an existing ORACLE_BASE and you change it, then there will be a conflict of Oracle base directories. If you create another ORACLE_BASE when the original ORACLE_BASE already exists, then certain tools and the database will not be able to find previously created files. They will look for them in the new ORACLE_BASE instead of the original ORACLE_BASE.
:P
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Per file doen. Als je daarvoor te luit bent bak je daarvoor toch gewoon effe een scripje uit de dictionary tabllen?
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
Okay... bedankt...
Dan maar handmatig... lijkt me verstandiger als ik dit zo eens lees...
  • pven
Gebruik je de Database Assistent? Zo ja: volgens mij heb je daar een optie om aan te geven waar je je datafiles wilt hebben. Zo niet: gewoon met het handje doen, is niet zo moeilijk.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
pven schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 13:28:
Het is inderdaad niet zo moeilijk... echter wilde ik het wat minder bewerkelijk maken.
Maar misschien kan ik op basis van de ene database de andere maken, waarbij alle padverwijzingen worden meegenomen... en als dat niet werkt dan maar handmatig...
scriptje schijven is niet mijn sterkste kant... ik denk dat ik daar langer over doe dan handmatig even veranderen...
Maar bedankt iig voor de info
  • pven
Je kan bij die assistent ook opgeven dat je de db niet wil aanmaken, maar dat je wel de scripts wilt hebben (die optie komt, uit mijn hoofd, ergens aan het eind). Die scripts kan je vervolgens bewerken, zodat een-en-ander wel op de juiste plaats komt te staan. Als je die scripts enigzins wat handig aanpast, kan je er meerdere dbs mee maken. :Y)
