[XP] total lockup - scherm bevriest
  • dijkmane
  • Laatst online: 23-10 17:13
heb ergens comp gekregen,
Packard Bell iMedia
P3-800.
zat 128Mb in en stond winME op.
bedoeld voor schoonzusje zodat ze beetje kan MSN'en en mailen enzo.
dus heb ik er een 512Mb sdram ingezet ipv van die 128 en XP nl SP2 geinstalleerd.
verder office erop en alles voormekaar.
alle updates, nieuwste drivers etc. helemaal goed.
image gemaakt en gaan met dat ding.
Krijg ik van haar de klacht dat ie steeds vast slaat.
ongeveer om de 3-4 minuten bevriest de hele computer, alles staat vast, beeld, muis, als je aan t MSNén bent, gaat ie offline. ( link van netwerk blijft wel knipperen )
maar, je hebt als je aan het typen bent het niet meteen in de gaten, die ingetypte text komt na het bevriesmoment gewoon weer op het scherm, dus dat buffer blijft wel "leven".
bevriezen duurt soms wel langer dan 1 minuut, soms ook niet.
ter plekke vanalles geprobeerd, nieuwe Nvidia drivers V78, originele packard bell drivers voor alles wat er maar te downloaden en van toepassing was.
op randaarde stopcontact aangesloten
niets hielp.
dus dat ding weer mee.
ander geheugen erin, nu 256+128
vlekkeloos.
heb er 5 uur achtereen mee gewerkt, helemaal top.
dus dat ding weer teruggebracht.....
vast., binnen 2 minuten
het enige verschil met hier en daar is de monitor
en het netwerk wat erachter hangt ( heb thuis @home, zij heeft net nieuw Chello modem met telefonie ).
Dus...
of het zijn de aardstralen in Almere of die monitor of Chello
iemand ander idee ?
specs : wil je niet weten
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:30
Outerspace
Admin General Chat
Misschien komt het door die extra ram die je erin hebt gedaan :)
Check die geheugenlatjes eens met memtest.
Wauw, een sig!
  • dijkmane
nou ik dacht dus dat t aan die 512 plak lag, dus heb ik die 128 en 256 erin gezet.
geen verschil.
en die 512 was nieuw uit doos
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dat een module nieuw is wil niet altijd zeggen dat het goed werkt, maar het 'tijdelijk' bevriezen van de PC is meestal geen geheugen probleem maar meer iets qua IO of een driver die hangt ofzo :)
Dit probleem heb je vermoedelijk in safemodus niet? :)
  • dijkmane
inderdaad, in safe modus alles ok.
maar hoe nu uit te vinden wat ....
  • MadEiHCS
  • Laatst online: 22-06-2022
MadEiHCS
[DPC]
Dit probleem heb ik ook een keer gehad op mijn oude PC, dat bleek toen aan de videokaart (of de drivers hiervan) te liggen. Nadat ik er een andere kaart in had gedaan werkte alles weer perfect.
Misschien even testen met een reserve kaart als je die hebt.
  • elevator
elevator
dijkmane schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 16:30:
Je kan eens kijken of het probleem zich nog voordoet als je *alle* programma's afsluit (vanuit de taskmanagers' process list) en zoveel mogelijk services start. Als dat zo is, kan je langzaam programma's gaan starten en kijken wanneer het probleem zich terug voordoet :)
