[Black & White 2] Spel traag op goede hardware *
ik heb black and white 2 maar dat speel loopt echt traag zelf als ik hem op medium zet mijn specs zijn:
windows xp sp1
amd athlon 3500+ 64bit
768 mb
chaintech geforce 6800 gt 350/1000 mhz 256 mb ddr3
dus ik dacht dat het hier niet echt aan ligt heeft iemand hier nog meer problemen mee?
zou het uitmaken als ik sp2 download?
hier meer info: http://www.short-media.com/forum/showthread.php?t=38192
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2005 18:15 ]
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
wat heb je al geprobeert om het wel goed te laten lopen?
  • Jckx
Heb je de laatste drivers geinstaleerd?
ja die forceware 81.85 heb ik gedownload
  • Naluh!
Ik heb ook het probleem dat het nogal aan de trage kant loopt bij mij.
Ik heb een AMD 64 3200 @ 2,55 Ghz, 1Gb RAM @ 212 mhz en een X800 PRO met clock mem op 530/540. Vooral bij het uitzoomen heb ik last van enorme framedrops. Laatste ATI drivers zijn geïnstaleerd, windows up-to-date, er loopt ook niks zwaars in de achtergrond en toch loopt het spel bagger, zelfs het terugschroeven van de instellingen heeft maar weinig effect op de snelheid.
Specs
ik ging het spel spelen toen ging hij vrij langzaam bij het begin net of ik nog maar een kaartje van niks had ik bedoel hij moet het toch gewoon normaal doen?
ik denk dat ze hem ff moeten fixen met een goede patch voor b&w 2
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2005 18:29 ]
Een schop richting -> Spielerij - Problemen & Vragen en een titelfix. Het is namelijk niet zeker dat dit aan de videokaart ligt.
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
probeer eens andere driver voor je vga.
ik heb veel problemen met die 81.85 maar op 77.72 nergens last van.
ikman schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 18:31:
misschien moet ik maar een beta driver proberen:http://nzone.com/object/nzone_downloads_winxp_2k_32bit_81.87.html
  • Naluh!
Hm, gisteren mijn drivers voor m'n geïntegreerde geluidskaart geupdate en wég zijn de framedrops :?
Specs
is het misschien ook beter zijn dat ik upgrade naar sp2 of zou dat niet veel nut hebben?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 10:33 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Er is een instelling in 1 van de bestanden van het spel waarbij je de details per videokaart type aan kan geven (kan ff zo snel niet vinden hoe dat bestandje heet) maar als je dit aanpast werkt het perfect.
Had namelijk eerst hetzelfde probleem, dit bestandje aangepast en voilá, het werkt super nu ;)
Wabbawabbawabbawabba
KatirZan schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 10:31:
een 6800 gt moet toch dat spel wel beter kunnen draaien toch?
ps. zou je misschien proberen om het te vinden O-)
  • Aurelium
  • Laatst online: 17-02 11:58
ja ik heb hier hetzelfde probleem, ahtlon X2 3800+, 1024 mb ram, g-force 6600 GT
loopt voor geen meter en heb alle tips en tricks al geprobeert. Veranderen van graphics heeft nauwelijks invloed dus denk ook niet dat het aan de videokaart licht.
[ Voor 52% gewijzigd door Aurelium op 31-10-2005 12:32 ]
in het spel maken ze wel reclame voor ATI maare een 6800 gt zou er toch ook wel op moeten kunnen?
hmmz.. misschien is deze goed:
http://www.nzone.com/obje...winxp_2k_32bit_81.84.html
ForceWare Release 80
Version: 81.84
Release Date: October 4, 2005
BETA Driver for Black and White 2
BETA driver to support the availability of the game Black and White 2
weet iemand nog meer oplossingen? of heeft het zelfde probleem zet je specs dan hier neer dan kunnen we zien wat ieder heeft en misschien ligt het dan aan een bepaalde hardware dat iedereen heeft.
The above bug is partly solved for those who encounter it.
The solution to the bug is to go into your black and white 2 folder.
Then find some sort of config or settings file. If it is a text file then go into it and change the settings from there, you will know what to set them at as they will be numbered (0 being lowest, 3 being highest/ 0 being off, 1 being on....something like that).
If the setup file is a .dll or another file extension, then change the file extension to .txt and edit it with a text program like world or notepad, once you are done, save it and change the file extension to what it was before.
I will ask for details as to what file to edit, and i will re-edit this post with a better description as i do not yet own the game and have no idea where the config file is.
However, there is probably some other reason for settings only being allowed to be at low, this is just a way to hack the config file and override whatever the game detects your settings as.
bron: http://allboards.lionhead.com/showthread.php?t=98079
nog wat info: http://boards.bwgame.com/...ddc3b8f2e8e346ce&t=105229
http://allboards.lionhead...p?p=1239512&postcount=104
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 09:30 ]
