Kabelinternet delen zonder hub of wingate kan dat?
Hallo allemaal!!!!!
Mijn vraag is dus of het ook mogelijk is om kaelinternet te delen zonder hub of wingate of sygate etc...
De internetserver is namelijk een 100mhz computer die niet echt opschiet en ik heb een amd 800mhz die ik ook wel op de kabel aangesloten eil hebben.......>:)
Er zit in beide computers(in de server dus naast de kabelnetwerkkaart ook een andere) al een netwerkkaart en er ligt al een cross cable tussen een netwerk is er ook al maar ik wil graag op het net.....|:
Ik heb al een paar keer die 30 dagen trial versies van wingate en sygate erop gezet maar hij heeft het maar 1 keer 1 uurtje gedaan daarna waren mijn 30 dagen al om :? Daarom heb ik liever niet zo'n progje.....als ik nou een hubje koop heb ik dan ok nog deze programma's nodig of is er een makkelijker programma voor iemand die niet zo heel veel verstand van computers heeft??????Verder hebben beide computers windows 98 SE
thanx for responing!!!!
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Alleen een hub heeft alleen nut als je ook meerdere IP-nummers hebt. Dan kun je het kabelmodem in de uplink van je hub 'douwen'.
Probeer voor de gein als software eens Winroute Pro. Erg klein en simpel. Misschien draait ie op je 100mhz computer wat lichter dan Sygate. www.winroute.com
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
WinRoute rulez!!
Ik draai het op een AMD (voorheen een Cyrix, maar de AMD is iets sneller) 80486 DX/2 66MHz, met 20MB ram.
Draaid echt super!
Draai:
-HTTP(ook PHP/CGI)
-POP3
-SMTP
-FTP
-En nog een berg:)
Dus die 100MHz moet dat makkelijk trekken!
Ik draai er Windows98 op, Windows95 is bagger:(
Windows95 hielt de server nog geen 24uur in leven, en Windows98 liep een maand, en daarna heb ik de CPU vervangen.
Nu wachten hoe lang hij blijft draaien (hoef toch geen CPU's meer te vervangen:)).
  • dudek
  • Laatst online: 08-11-2022
dudek
I spy with my little eye
als je Win98SE hebt zou ik ICS gebruiken... werkt prima en is haast "onzichtbaar" aanwezig... Ik had er eerst wel wat problemen mee, maar zogauw je alles handmatig goed hebt ingesteld werkt het echt goed...
als je een hub koopt heb je deze programma's nog steeds nodig tenzij je een extra netwerkadres aanvraagt bij je kabelprovider...
Women, you can't live with 'em..... and you can't live with 'em!
Als je hoort hoe het klokje thuis tikt, zit je niet in het café.
heb winroute 4.1 pro draaien op deze pc(zie signature)(win98se) en ik ga het binnenkort op een amd k5 133mhz(64mb ram) draaien onder winNT4 workstation.(zodra ik een hub heb)
Heb ik net Winroute geinstalleerd.
Doet heel mijn internet het niet meer.
Je moet NAT enable'en op je internet-nic.
Dan moet je IP van de nic in je server van je netwerk 192.168.1.1 zijn, of 192.168.2.1 etc. Niet 192.168.0.1, want dat werkt bij mij nooit:? Ook niet 192.168.1.2.
Subnetmask gewoon op 255.255.255.0, en dan ff op je client als gateway het IP van je servernic instellen, bijvoorbeeld 192.168.1.1 en bij DNS het DNS-Nummer van je ISP invullen.
Dan moet het wel werken:)
  • Razorh
  • Laatst online: 03-09 11:53
maarten-20
Kan je geen keygenerator vinden ofzo? mail me maar even op webmaster@razorh.com :)
Hyp Hyper
Bij mij draait ie op een 133 ik heb nergens geen last van hoor... :?
