[XP] System32\config is missing tijdens boot*
  • 117 views sinds 30-01-2008
Mijn windowx is voor de zoveelste keer zomaar weer helemaal gecrasht als ik nu opstart krijg ik een mededeling dat windows xp niet gestart kan worden omdat het volgende bestand beschadigt is of niet gevonden kan worden en dat bestand is Windows/Sys32/config/System
Als ik probeer te repareren met mn windows xp cd krijg ik een registry error
Alsjeblieft kan iemand mij helpen....
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Kan duiden op geheugen problemen. Zeker als je al verteld dat je windows vaker crasht.
Memtest86 eens draaien.. en even controleren of je CPU niet te heet wordt.
Pvouput live
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Verwijderd schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 15:12:
Nou heb net een HD teruggestuurd die gaf dezelfde melding. HD in een andere pc getest met de betreffende tools daarvoor en jahoor RMA waardig. Dus zoals gezegd test je geheugen en HD even _/-\o_
Met welke tools heb je dat getest dan want ik heb wel nog een windows erop staan die ik eerder heb gebruikt om de andere windows versie mee te repareren en die doet het nogwel.
Dus zou handig zijn ik even wat tools heb die ik ook gewoon zonder bootcd's etc kan gebruiken.
  • Masch
  • Laatst online: 24-10 15:55
Lees dit topic maar even door, daar staat wel hoe je dit probleem oplost;
[rml][ XP] ''...\system32\config\system'' is beschadigd probleem[/rml]
Dit dus uitvoeren via de repair console;
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
[ Voor 76% gewijzigd door Masch op 27-10-2005 15:42 ]
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • Tybo
  • Laatst online: 25-08-2025
Tybo
010101011110010101??
Voer vanuit je herstelconsole een chkdsk /R uit, dit zou het moeten fiksen. Heeft al veel gewerkt, en het kan geen kwaad om het toch geprobeerd te hebben. :)
SvennieG
Het probleem is dat ik de herstelconsole niet kan gebruiken ik krijg hier een registry error zodra ik mijn xp installatie aangeef door 1 te drukken.
(tenminste ik neem aan dat dit bedoeld word met de herstelconsole)
  • Tybo
Tybo
ehm...De recovery console draait toch vanaf je windows cd? Dat heeft niks met hetgene wat op je HD staat te maken toch? :? (of ben ik mis?)
SvennieG
  • DoDo
  • Laatst online: 10:49
Nee klopt :). Booten vanaf cd, en in het setup menu op R rammen
  • BertV
  • Laatst online: 24-10 07:47
BertV
Handgemaakt
Laat ik nu een paar dagen geleden precies hetzelfde probleem hebben gehad met de computer van mijn ouders.
De recovery cd pakt 'm niet met "R". Ik heb de boel leeggehaald omdat puzzelen vaak langer duurt.
Veilige modus werkte ook niet.
Virus?
[ Voor 6% gewijzigd door BertV op 28-10-2005 09:04 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
