Ik zit hier een novell 6.5 netwerk, en nu heb ik 140 werkstations waarvan de map c:\temp bij het uitloggen leeg gemaakt moet worden. Weet iemand hoe ik dat kan doen? of weet iemand een script?
thnx
thnx
| del c:\temp\*.* /s |
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 14:57:
Is een simpel batchprogramma geen optie?
1 del c:\temp\*.* /s
(er staan nog meer manieren)Start / Run / gpedit.msc / OK
Go to Computer Configuration / Windows Settings / Scripts (Startup / Shutdown)
Double clic Shutdown on the right pane and add your script.
I am not sure it will run when the user log off
[ Voor 38% gewijzigd door leuk_he op 27-10-2005 15:13 ]
Ook even /q/f toevoegen, om in quiet mode te draaien en ook read only bestanden te wissen.r00n schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 14:57:
If I can't fix it, it ain't broken.
