Windows xp hangt voor groot deel
  • epjwpsvk
  • Laatst online: 22-09 19:50
Ik heb het volgende probleem met mijn computer:
Ik start de computer op en dan komt het scherm van windows xp waar ik kan inloggen. We hebben 4 gebruikers. Als ik dan op een van de gebruikers klik wordt net zoals anders de achtergrond met snelkoppelingen geladen, de startbalk en alle programma's rechtsonder in de startbalk.
Nu komt het echter:
Ik kan nergens op het bureaublad op de snelkoppelingen klikken en als ik met mijn muis over de startbalk heen ga dan verandert deze in een zandloper. Verder kan ik niks dacht ik op het eerste moment.
Toen kwam ik er achter dat ik met ctrl-alt-del wel het venster taakbeheer kon openen en in dat venster werkt alles naar behoren. Hier kan ik wel overal op klikken en bijv... ook msconfig openen.
Wat heb ik geprobeerd te doen om het probleem op te lossen:
Ik heb als eerste geprobeerd om in veilige modus op te starten en in te loggen en dit ging goed. Echter zodra hij weer alles geladen had had ik weer hetzelfde probleem.
Ik heb een herstelpunt terug gezet (meerdere malen)
Ik heb voor alle zekerheid zoveel mogelijk hardware los gekoppelt zodat deze geen problemen konden veroorzaken.
Ik heb de harde schijf getest en het geheugen maar deze bleken in orde.
Ik heb op internt gezocht naar vergelijkende problemen maar kon niks vinden dat er precies op lijkt.
Systeem:
AMD 64 3000+
ASUS A8V Deluxe
2x 256MB kingston
ASUS 9550GE 128MB
Hitachi 80GB S-ATA
Kan iemand mij a.u.b. helpen met een eventuele oplossing.
[ Voor 4% gewijzigd door epjwpsvk op 27-10-2005 14:50 ]
AMD Athlon64 2800+, Asus K8V, 2x 512MB PC3200 DDR SDRAM (PMI), (2x Hitachi Deskstar 7K250 80GB (7200RPM, SATA, 8MB) Raid 0, Club3D GeForce FX5900 XT 128MB
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
doe eens scannen op virussen en op spy/adaware
verder gooi je explorer.exe eens uit je processen en start hem daarna weer eens.
  • epjwpsvk
Als ik explorer.exe uit de processen verwijder en daarna opnieuw explorer.exe opstart dan hangt de boel zodanig dat zelf het taakbeheer niet meer op te starten is.
Virusscannen lukt niet omdat ik deze niet kan opstarten omdat ik zowel niet op snelkoppelingen kan klikken als het startmenu niet kan openen omdat deze hangt.
  • EnsconcE
  • Laatst online: 24-10 22:30
je kan uitvoeren naar voren halen d.m.v taakbeheer, daarmee kan je een hoop wel openen.
  • epjwpsvk
Hoe zou ik bijv. norton kunnen openen? Is dat gewoon norton.exe?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
epjwpsvk schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 14:58:
Volgens mij is het minder werk dat even te probren dan het hier te vragen. En er in in taakmanager -> run ook een "browse"button.
uiteraard kun je heel goed in veilige modus een virus scan doen, en een met hijackthis kijken naar spyware.
[ Voor 7% gewijzigd door leuk_he op 27-10-2005 15:09 ]
  • epjwpsvk
Dat ik dat vraag komt doordat ik met taskmanager welliswaar een aantal dingen kan doen maar als ik een taak wil uitvoeren dan kan dat alleen maar als ik het rechtstreeks intyp want als ik op browse klik dan hangt het hele zaakje weer.
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
Welke Windows XP versie draai je?
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • epjwpsvk
Het is windows xp home edition NL en het is een orginele versie.
  • TRON
AMD 64 3000+ is dat niet een 64-bit systeem? Misschien dat je daardoor problemen hebt met WinXP Home (32-bit)?
  • andreict
epjwpsvk schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 14:53:
je kan dan toch in typen bij uitvoeren: daar typ je c: enter en dan ga je naar je map van je norton en dan de exe opstarten.
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
TRON schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 15:59:
32 bits windows xp(de gewone dus..) werkt prima met amd 64. ;)
  • I-King
  • Laatst online: 21:06
Ik heb hier precies hetzelfde probleem.
Ik kan ook Taakbeheer opstarten en bij actieve programma's staat dan 'Adres'. Als ik naar het bijbehorende proces wil gaan dan gaat hij naar explorer.exe. Ik kan nadat deze opnieuw opgestart is een paar seconden een paar icoontjes opstarten vanuit de startbalk waarna hij weer blijft hangen.
Veilige modus ga ik nu eens onderzoeken. (Dit is niet mijn pc, ben iemand aan het helpen)
Ik heb het in dit topic gezet omdat het probleem precies hetzelfde lijkt.
  • I-King
Dit is volgens mij hetzelfde probleem met een mogelijke oplossing die ik nu ga poberen:
[rml]freak40 in "[ XP] Explorer loopt vast na 5 seconden*"[/rml]
  • I-King
Aangezien ik dus niets kan uitvoeren kan ik dit bestand dus ook niet installeren. Iemand een tip hoe het wel kan?
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Ga anders even edit gebruiken ofzo :?
Hebje nu al een virus/spyware scan gedaan? Dit is toch prima te doen in veilige modus? Je hebt nu ook de mogelijkheid op interenet te komen. Download dan gewoon zelf even een kleine scanner, pleur op CD/USB en gaan met die banaan.
Lukt dat niet, heb je ook nog veilige modus met netwerkondersteuning zodat je zelfs internet hebt in je veilig modus omgeving.
Sorry zie nu pas dat je niet de TS bent. Misschien dat mijn reply toch nog wat waarde toevoegd, ook aan jouw probleem :)
[ Voor 17% gewijzigd door LollieStick op 27-10-2005 19:53 ]
  • I-King
Veilige modus werkte ook niet.
Ik heb nu in veilige modus via Taakbeheer en Run, cmd opgestart. Hier heb ik de bestanden in dat lijstje kunnen verwijderen. Nu loopt de pc nog. Sorry dat ik geen edit gebruikt heb.
Als het goed is, is het probleem hier nu verholpen.
