[SBS 2003] Routing and Remote Access - blokkeren port 80*
Geachte tweakers,
Ik zit hier met een hele schitterende SBS SERVER met 2 NIC's.
Nic #1 :: Geconnect op het Lan netwerk
Nic #2 :: Zit op internet dmv van dhcp van de ADSL modem
Nu heb ik Routing and Remote Acces geactiveerd
Met NAT optie in de wizard. Nu werkt dat erg goed. De werkstations krijgen gewoon internet, maar nu wil restricties opleggen zoals poort 80 dicht zodat met niet meer kan internetten. Nu weet ik dat er een ingebouwde firewall inzit, maar waar zit die firewall en hoe configureer ik die
Kusjes
Semksssssssssssss
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je al eens in de RRAS Console gekeken naar filters e.d.? :)
nee er staan geen filters.
RASS CONSOLE > Servername > IPRouting > NAT/Basic Firewall > WAN NIC > Properties.
Dan staat aan gevinkt public interface connected to the internet. Daarin staat NAT zowel als basic firewall aan.
er staat niks aan gevinkt bij service of ports e.d
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2005 15:18 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik denk dat je even naar packet filters moet kijken zoals ele al zegt, daar kan je mee bereiken wat jij wil ;) Verdiep je wel even in die materie, en ga er niet mee lopen testen in je productieomgeving als mensen aan het werk zijn. Het kan nogal vervelende gevolgen hebben als je het verkeerd implementeert (net als bij de meeste software trouwens).
Mijn spoorwegfotografie
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat vul je bij dat filter in? source port, destination port
voor poort 80 is het source 0 en destination 80
  • ViperXL
  • Laatst online: 18-10 19:24
Smkes,
Kijk eens in je RRAS Console bij Server (local) => IP Routing => NAT/Basic Firewall
selecteer de verbinding die je wel aanpassen dan eigenschappen
in mijn geval heb ik ook 2NIC's en heb ook public geselcteerd.
als je naar de tabbladen kijkt zal je iets bekendst zien denk ik namelijk het tabblad Service and Ports. dit tabblad zie je ook bij je Exclusion van ICF bij WinXP SP2.
Met dit tabblad kun je je firewall etc instellen
Succes ;)
  • Zwelgje
ViperXL.NET schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 23:26:
Smkes,
Succes ;)
das dus alleen voor inkomende verkeer/portmapping... met die 'outbound filters' kun je verkeer reguleren (zoals de klant ook wil)
Thanks you very much guys :)
Nu is het zo dat ik momenteel weer op mijn werkplek ben gearriveerd naar een relax weekend en met goede hoop begon ik weer aan het probleem. internet service zoals smtp beschikbaar maken en poort 80 dichtgooien maar helaas met jullie tips wil niet lukken. ik kan de filters instellen maar dan bij het tabblad "ports and services" kan ik de poorten aan vinken die internet en smtp kunnen open zetten / dichtzetten maar het wil niet echt werken. Ik zal hieronder even een schets van het huidige netwerk.
Werkstation
-LAN interface (xz.xz.xz.10/24) [DHCP BY MODEM]
Server
-LAN Interface (xz.xz.xz.1/24)
-WAN interface (xy.xy.xy.xy/24) [DHCP BY MODEM]
heeft iemand een tutorial om de server correct te configuren/beheren.
  • Zwelgje
post eens screenshots van je config bij dat filtering gedeelte.
* Zwelgje heeft het in zijn testlab namelijk ook even gesimuleerd en daar werkt het wel goed
Voor de rest is er niks anders geconfigureerd
Image 1
Image 2
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 10:44 ]
  • Zwelgje
zie ik 'protocol' 'any' staan :?
drop al packets except de following.. (protocol=any) ja dan wordt er niet veel gedropt :P
Zwelgje schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 10:43:
zodra ik die filters in heb gesteld net zoals de images hierboven dan gaat internet eruit, maar zodra ik daar 'transmit all packets except de following' aan vink dat doet internet wel
*edit*
Ik heb de any aangepast maar zonder resultaat
**edit**
We hebben het al opgelost :) TYVM
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 11:17 ]
  • lier
  • Laatst online: 10:03
lier
MikroTik nerd
En hoe heb je het opgelost (eventueel laten zien ?)
Zou wel een mooie aanvulling op dit topic zijn.
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 10:30:
Werkstation
Server
weet je zeker dat dit de config is? nu geeft je modem door je server dhcp aan je werkstation, het is mogelijk maar zeer onwaarschijnlijk :)
  • nielsvd
  • Laatst online: 23-01 15:44
Ik ben ook erg benieuwd hoe SmKes dit heeft opgelost. Ik zit met exact hetzelfde probleem.
Wanneer ik inbound en outbound externe interface 10.0.0.6/32 op protocol any openzet werkt het prima. Wanner ik van any dan specifiek poort 80 maak, kan ik niet meer pingen, ik heb dan ook geen verbinding meer met m'n router 10.0.0.1
Welke poorten dienen dan nog meer open te staan, blijkbaar is poort 80 niet voldoende.
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Ik dacht altijd dat pingen over een andere poort ging dan alleen poort 80.. (Kan het fout hebben).
Je kan ook ies proberen om poort 8080 erbij open te zetten..
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
nielsvd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 01:13:
Pingen (ICMP) gaat volgens mij niet echt over een specifieke poort hier is wat meer info te vinden.
[edit]Je kan bij de filters trouwens gewoon voor protocoltype ICMP kiezen. Ping is icmp type 8, en gebruikt een berg codes. Dacht dat je dat veld ook leeg kon laten om alles toe te laten.
[ Voor 13% gewijzigd door sanfranjake op 09-06-2006 20:31 ]
