Welk CPU waterblok Bigwater?
  • BeachPatroller
  • Laatst online: 24-04-2024
Mijn CPU blok van mijn TT bigwater lekt door oververhitting (pompje stond een tijdje uit). Ik zoek een nieuw CPU waterblok voor mijn socket 939 die geschikt is voor de waterbuisjes van dit setje. Nu zijn er verschillende blokjes op de markt maar welke is nu geschikt voor deze maat buisjes? Past de koolance CPU-300-V10 er bijvoorbeeld bij?
Ik ben malle Pietje niet.
  • uJay
  • Laatst online: 02-09-2021
Je kunt natuurlijk ook gewoon heb blok weer lekvrij maken. Haal de plexitop eraf en vervang de rubberen ring die eronder zit. Ik weet niet of ze bij de gamma een vergelijkbare maat hebben, maar ik zou eens kijken.
Het principe zou moeten werken net als bij een auto pakking. Een rubberen ring die plat gedrukt wordt tussen het koper en de plexitop.
EDIT:
Als je toch een ander blok wilt kopen, kun je in principe ieder blok pakken dat geschikt is voor jou moederbord, maar zorg dat je er de juiste inschroefverbindingen bijkoopt.
Deze bijvoorbeeld:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2390
Die heb ik gebruikt om mijn GraKa en NB koelblok ook aan te sluiten op de Bigwater
[ Voor 35% gewijzigd door uJay op 27-10-2005 11:10 ]
MOA - The Pink Ladies --> Ruling Dark Galaxy one more time ...
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Niet vergeten, als de plexi top is verbogen is het al eeen stuk moeilijker...Staat me nog iets van bij dat iemand laatst een plaatje had gepost met een dik verbogen plexi top van de Bigwater...Was jij dit toevallig :) ?
Je moet gewoon kijken wat de slangmaten zijn en dan een bijbehorend blokje kunnen vinden. Ik heb ook een keer een Coolance blokje op mn oldskool TT Aquarius II gehad en dat past precies (qua slangmaat)
Instagram / YouTube
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Koop in iedergeval geen tt waterblok terug...plexiglas ie geen eurocent waard.
Ik heb in een bestek van nog geen 3maanden en het BW cpu blok als het TT gpu blok lek...
koop een blok met vaste verbindingen/koppelingen....heb het wel gehad met plexi-combo waterblokken :r
Tubes....It's what make music music!
  • uJay
Ik heb hetzelfde setje al 3/4 jaar draaien, met een extra Northbridge en Graka koeler in de setup erbij. Geen enkel probleem to nu.
De pomp is sterk genoeg om de gehele setup te laten draaien en de temps zijn goed. Ik heb niet zo een stevige graka (z700pro), dus wat hitte betreft misschien minder een probleem dan met 1 van die nieuwe hittemonsters.
Ik heb 1x een lek gehad, maar dat was in mijn Northbridge koeler toen het water al enkele dagen stil stond, niet opgelet. Maar dat was een kwestie van de inschroefverbindingen weer goed aandraaien, en dus geen probleem met de Thermaltake onderdelen.
  • BeachPatroller
Het lekken heeft niets met het rubber te maken. Het plexiglas bij de vloestofuitgang is gescheurd, komt overeen met die foto die een keer gepost was ja. en vervormd en noway dat ik die ga repareren en boven mijn spiks splinternieuwe 7800GT ga hangen.
Ik wil gewoon een kompleet CPU waterblok die past, geen koppelstukjes maar gewoon eentje waar ik de buis degelijk in vast kan zetten.
Ik had hem eerst in een oudere PC hangen. Toen overgezet naar asus A8N-SLI, wist ik veel dat die cool 'n quit en andere energie bezuinigingen niet genoeg power leverde om die pomp te laten draaien.
De vloeistof was op de CPU gaan koken tot stoom, toen is ie zo heet geworden dat de buisjes verhard en vervormd waren.
  • McGryphon
  • Laatst online: 12-10 23:29
McGryphon
Veul vrouwkes!
Als je kwaliteit wilt mss een DangerDen Maze, weet niet of die past maar mss kan iemand hier uitsluitsel over geven?
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Garrett
  • Laatst online: 11-10 08:35
Garrett
Watercooler
Tuurlijk past dat, ALS je maar de A64 versie neemt ;)
Bijvoorbeeld: http://www.xcsystems.nl/p...ath=23_38&products_id=106
-edit- alleen die pilaren zijn niet verwisselbaar... |:(
@ Topicstarter, kijk hier eens: http://shop.freezinghardw...asp?Pagina=00002&SubID=19
en hier: http://www.xcsystems.nl/index.php?cPath=23_38 en hier: http://atro.nl//index.php?cPath=379_796
Misschien zit er wel wat leuks bij voor je :)
[ Voor 54% gewijzigd door Garrett op 30-10-2005 11:35 ]
I love watercooling
