350 watt voeding te weinig?
  • 54 views sinds 30-01-2008
Yo mede tweakers,
Ik heb een probleempje, als ik een, veel vereisend spel speel geboot me pc zomaar opeens....
Nu had ik lang het idee dat me videokaart/cpu te warm werd, maar nu, na het aanschaffen van waterkoeling is dit nog steeds het geval. Ik denk niet dat ie nu nog te warm wordt.
Ik las dat het aantal watt van de voeding ook het probleem kon zijn. Er zit nu een 350watt in met de volgende componenten:
-Ati radeon 9800pro AIW
-2 harde schijven
-2 cdrom spelers
-coolermaster musketeer fancontroller
-1 neon en 4 leds
-waterkoeling+2 fans
Zou het probleem er dus in zitten dat ie te weinig in stroom is voorzien?
Welke CPU?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Dat lijkt me idd we eens een voedingsprobleme te kunnen zijn.
Bekijk je spanningen eens!
  • Shaggy
  • Laatst online: 11-10 18:14
Shaggy
Misantroop pur sang
Je kan ook even verder kijken, en het in het juiste topic zetten natuurlijk, ipv een nieuwe te openen en je volledige HW erbij te zetten.
Welke voeding heb ik nodig? Deel 13
[ Voor 11% gewijzigd door Shaggy op 26-10-2005 19:23 ]
Making an ass of myself since the 70's
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor voeding is het? Een wokkietokkie geval als Sweex of Q-Tec of een deugdelijk merk? Dat maakt namelijk een behoorlijk belangrijk verschil.
Een goede voeding moet dit kunnen trekken, een wokkietokkie geval zou ik er niet op vertrouwen.
Kijk anders hier even :)
edit: moet sneller leren typen >:)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2005 19:16 ]
Het is idd een onbekend merk. Ik ga wel even opzoek waar en hoe ik de spanning kan controleren.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 19:16:
In je bios kan het meestal, anders multimeter
En even kijken natuurlijk... :?
Rechtstreeks uit de startpost van het Welke voeding heb ik nodig? Deel 13
Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt.
Etc....etc....etc..
[ Voor 4% gewijzigd door Shaggy op 26-10-2005 19:21 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Speedfan vind ik ideaal om temps en voltages uit te lezen :Y)
Goedkoop bellen via VoIP
  • syo
  • Laatst online: 11-09-2008
syo
Verfant bmx'er
Hier kan je even kijken hoeveel je computer nodig heeft...
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Tik lekker mee :) Klik, klik, klikkerde klik!!
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
^^ mm ik heb minstens een 350 watt psu nodig..en ik heb een 650watt(Sweex, maar zelfs dan nog meer dan voldoende) :-D
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • TERW_DAN
TERW_DAN
syo schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 19:26:
Maar dit zegt lang niet alles.
ten eerste omdat die calculator nogal niet klopt (mijn systeem zou minstens 550 watt nodig hebben, terwijl hij draait op een 400W).
ten tweede omdat een deugdelijk merk 350W jouw systeem makkelijk kan trekken terwijl een wokkie tokkie 350W dat dus niet kan.
  • syo
syo
Verfant bmx'er
Ja das waar... Maar bij mij klopte het wel (redelijk) maar het geeft (bij mij ten minste) wel een idee van hoeveel je moet hebben :)
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 19:11:
In de videokaart instellingen:
Al AGP snelheid verlaagt?
"Fast write" uitgezet?
hen je de laatste drivers van al je hardware (videokaart, geluid, etc)?
http://www.tweakguides.com/ATICAT_6.html
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2005 20:41 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
syo schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 19:41:
Mwah, een afwijking van 35% vind ik wel extreem eerlijk gezegd :P
  • Jazzle
geheugen? had vandaag ook, nieuw ram geheugen
met reepje: pc reboot als hij zwaar wordt belast, gewoon zonder waarschuwingen ofzo, nieuwe voeding erin, nog steeds zelfde probleem.
reepje eruit: werkt weer normaal, ook zonder de nieuwe voeding
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Zoals gezegd: dit soort posts horen in Welke voeding heb ik nodig? Deel 13 .
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
