TV-Out lukt niet
  • 116 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb vandaag een s-video naar scart kabel gehaal met ook nog een plug voor in de geluidskaart,
deze om precies te zijn : http://www.vobis.nl/GeneratedImages/452204.jpg
Nu heb ik alles aangesloten en hoor ik wel geluid via de tv maar ik zie nbog steeds zwart beeld met heel soms wat witte flitsjes.
kan iemand me hierbij helpen?
Ik heb een Nvidia GeForce4 MX440 64MB.
Bvd,
Yass.
Nvidia drivers installeren?
In de instellingen van de drivers kun je de TV-out configureren, of je het beeld wil clonen bijvoorbeeld.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Al eens een lagere refreshrate/resolutie geprobeerd?
En heb je evt een andere mogelijkheid om je TV out aan te sluiten dan SCART (bijv S-video of composite, dat werkt vaak stukken beter).
De resolutie staat al op z'n laagst, en de drivers heb ik geinstalleerd.
Maar ik heb gewoon geen beeld, heel soms zie je alleen witte flitsen, en geluid hoor je wel perfect.
Iemand?
Welke scart gebruik je op je TV? Sommige tv ondersteunen s-vhs maar op een scart!
Zet je pc eens uit, maak nu de monitor los en start je pc met s-vhs aangesloten op!
Nu zou wel beeld op je tv moeten hebben controlleer dat door alles AV en s-vhs kanalen van je tv af te gaan.
Zodra je beeld heb weet je dat alles goed is aangesloten, en dan is het nog effe prullen onder windows
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 18:30:
Iemand?
Tja, dit heb ik vaker gezien met SCART aansluitingen op sommige TVs. Het enige dat ik als oplossing ervoor heb kunnen vinden is zo'n waardeloze SCART aansluiting niet meer gebruiken en lekker S-video of composite gebruiken.
Terw_Dan schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 18:34:
Vaak is het zo dat bij het maken van de scart aansluiting maar 1 van de 2 alle functie's ondersteund vooral bij goedkope tv's
Dan moet je effe de juisten zoeken ik heb zelf er nog geen gezien waarbij allebei de scart geen s-vhs ondersteunen
  • Nibbz
  • Laatst online: 22:46
Nibbz
Postmaster General
Ik weet dat sommige (oude) tv's ook niet met een S-Video signaal overweg kunnen gaan. Nou weet ik dan niet of je dan zwart beeld krijgt (geen beeld) of zwart wit beeld.
Zou je eigenlijk gewoon composite moeten proberen... dat werkt altijd wel
[ Voor 3% gewijzigd door Nibbz op 26-10-2005 18:39 . Reden: over -> overweg ]
13:37
  • bartosiej
  • Laatst online: 31-08 16:04
Tel eens hoeveel 'pinnetjes' die S-VIDEO kabel heeft en kijk dan of dit overeenkomt met hoeveel pinnetjes er achter bij je videokaart staan.
Want die 2 moeten gelijk zijn anders heb je die SVIDEO-uitgang gemolt ben ik bang :P
Ik heb verschillende tv's geprobeerd en bij elke precies hetzelfde effect.
dus ik denk dat het aan de pc-instellingen ligt, maar wat er fout is weet ik niet:S
Probeer anders eens even TV-tool
Wil nog wel eens helpen.
Ik heb hem geinstalleerd, maar begrijp neit echt wat ik er nu mee moet :S
In "nView" tabblad, zie je daar je TV uitgang met een groen vinkje?
Zo niet kun je de TV-uitgang forceren "Force TV detection" bij "nView options"
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2005 20:22 ]
Jah mijn tv wordt gewoon gedecteerd, maar nog steeds geen beeld :(
Als je nu de secondary output enabled als TV en op Clone zet zou je beeld moeten hebben.
Zo niet dan denk ik dat of je kabel niet goed is of je TV geen S-video aan kan.
Ik gebruik ook S-video maar ik gebruik dan ook mijn S-video ingang op m'n TV,
dus geen SCART maar echt de ronde S-video input.
Denk dat je beter de Composite kunt gebruiken, deze werkt echt altijd bij alle TV's.
Ik denk dat ik het probleem al zie, de kapel heeft een 4-pins uitgang en mijn kaart een 7-pins, zou dat het probleem zijn? En zoja, hoe is dit te fixen? Verloopkabel?
Ik ben de stad in geweest op zoek naar verloopkabels van 7-pins naar 4 pins s-video, maar niks gevonden, van vobis tot mediamarkt, norrod tot update, helemaal niks..
Dus is het onmogelijk voor mij om nu een tv-out verbinding te hebben?
  • bartosiej
Verwijderd schreef op zaterdag 29 oktober 2005 @ 10:53:
volgens mij is je s-video uitgang op je videokaart nu kapot
ik heb dezelfde videokaart gehad van leadtek ofzo en daarbij kreeg ik een s-video-kabeltje, heb jij die ook niet?
[ Voor 16% gewijzigd door bartosiej op 29-10-2005 16:56 ]
http://fotos.marktplaats.nl/kopen/7/85/10262615.jpg
Zoiets bedoel je zeker, nee die heb ik dus niet:( en ook neit in de winkels verkijgbaar, krijg je alleen bij de videokaart zelf blijkbaar...
Wat nu:(
  • guardian-spirit
  • Laatst online: 30-03-2023
Die bovenste kabeltje kan je gewoon in MediaMarkt kopen, alleen is het dan 1 connector, 1 kant is composiet en andere kant s-video. En het is gold plated werkte bij mij perfect!
je hebt s-video kabels met 4 en 7 pinnen dit geeft ook wel eens gezeik:
Afbeeldingslocatie: http://www.surfkit.nl/info/imgnew.db?70398
Afbeeldingslocatie: http://img-ds.de/image/zoom/fuj/fujitsu-siemens-sp-fsc-cable-adapter-tv-out-7pin.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door guardian-spirit op 29-10-2005 17:24 ]
Jah dat laatste kabeltje moet ik dus hebben, aangezien mijn videokaart uitgang 7-pins is, en niet 4-pins, maar die kan ik dus nergens vinden:(
  • T.C
  • Laatst online: 16-08 09:58
T.C
Het probleem wat je beschrijft heb ik ook gehad met mijn Laptop, 7-pins S-VHS aansluiting waarbij S-VHS naar scart adapter niet werkt.
Zelf kreeg ik ook zwart/wit beeld op 1 TV en geen beeld op de andere TV, ben naar een electronica winkel gegaan en die raadde me aan om een S-VHS naar Composiet adapter te gebruiken aangezien speciale adapters van 7-pins naar 4-pins erg specialistisch zijn en dus ook erg duur.
Deze worden overigens vaak niet meegegeven vanwege het feit dat ze duur zijn.
Bovendien heb je met Composiet of geen beeld of beeld in de kleuren van de film.
Deze raad heeft bij mij erg goed geholpen, ik weet dat er kwaliteits verlies ontstaat maar ik denk dat je het voor Xvid'jes gaat gebruiken en dan is het beeld toch geen DVD kwaliteit.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
EDIT: Dit was een 4-pins => Composiet adapter, die voor mij goed werkte. Had wel een ATI kaart maar dat zal niet uit moeten maken.
[ Voor 9% gewijzigd door T.C op 30-10-2005 10:57 ]
Iedereen mag een mening hebben over onderwerpen. Maar het hoeft niet.
Bedankt, maar moet het dan 7-pins naar composite zijn of maakt het niet uit of het dan 4-pins is?
Wannt 7-pins naar composite lijkt me ook moeilijk te vinden, of niet?
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
bartosiej schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 18:44:
ben je bang dat hij een ps2 kabel gebruikt:P
en nu weer ontopic, dit is een oh zo bekend probleem ik word er strontziek van, alleen mijn oude gf2mx400 met composiet uit werkt, oplossing: nieuwe tv gekocht met 4x scart en svhs ondersteuning:D
Voor dit " oh zo bekend probleem" is de enige oplossing een nieuwe tv kopen? Dat denk ik dus niet.
  • T.C
T.C
Zoals ik al zei probeer het met een 4-pins S-VHS naar Composiet adapter, composiet werkt waarschijnlijk wel.
Dit had ik ook al aangegeven.
Dus zoals ik het zie heb je 2 opties kijken of deze of andere adapter werkt, of een Plasma TV kopen })
Die 4-pins S-VHS naar Composiet adapters zijn niet zo duur, best goed leverbaar.
Veel succes.
  • rintje
  • Laatst online: 24-08 12:03
De TV-out van mijn Geforce Ti200 werkte domweg niet met de nieuwere ForceWare drivers.
Na een downgrade naar 71.89 werkte het weer als een zonnetje. Misschien de moeite waard om ook eens te proberen.
