PC langzamer na semi-overclock en bios-reset
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • BigDplayboy
  • Laatst online: 25-03-2025
Mijn probleem betreft het stukken langzamer zijn met alles na een halve overclock-poging.
Wat heb ik voor systeempje:
Asus A8N-Sli Deluxe
AMD Athlon64 X2 4400+
2 x Corsair TwinX1024-3200XL [2Gb dus]
XFX GeForce 7800GT
2x Seagate Barracuda 7200.7 SATA schijf [eentje van 80Gb en de andere van 200Gb]
Plextor PX-716A DVD-brander
Echo MiaMIDI geluidskaart
Seasonic S12 430W voeding
Zalman Reserator voor koeling van CPU+GPU+NB
OS: Windows XP Professional 64-bit edition
Temps: CPU blijft rond de 31 graden, GPU 35 graden, Case: 29 graden... in semi-idle-mode
Ik gebruik de 80Gb schijf als C:-shijf voor windows en programma's en de D:-schijf voor de pagefile en data.
Wat heb ik gedaan
Ik begon met installeren van Windows XP x64. In de bios stond alles op standaard zoals ik 'm had gekregen, revision 1002. Toen windows erop stond, internet aan de gang gekregen en van alle hardware updates gedownload en geinstalleerd. Ook netjes in de juiste volgorde gedaan, eerst nForce, daarna pas een bios update naar 1014 en daarna drivers en firmware voor de videokaart, DVD-brander, muis, toetsenbord, etc.
Toen dat allemaal klaar was, werkte alles als een zonnetje _/-\o_ Alleen m'n onboard-audio begint te kraken als audio lang aanstaat. Beetje mee zitten spelen, zonder resultaat. M'n oude soundblaster live player 1024 erin gehangen, maar de 64-bit drivers voor de Soundblaster Live!-serie pakken niet op hem. Dus dat schoot ook al niet op.
Toen heb ik m'n BIOS ge-update naar een beta bios [via AsusUpdate] in de hoop dat het onboard-geluidprobleempje gefixed zou zijn. Restart en meteen de bios-setup ingeduikt om te controleren of er nieuwe opties bij waren gekomen e.d. Ik heb toen ook de snelheid van m'n geheugen op 400MHz gezet [was 333MHz] en de timing op 1T gezet [was 2T]. Verder ben ik nergens aangeweest...
Aangezien deze waarden netjes binnen de gespecificeerde waarden liggen van de fabrikant is het zelf nog niet echt een overclock; dus als deze post daardoor hier niet thuishoort, excuses daarvoor!
Maar ik maak wel evengoed even m'n verhaaltje af :)
Na deze instellingen te hebben gesaved en te rebooten, krijg ik de melding:
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Drive A error. System halt
Klote dus... Niks hielp meer en kon zelfs de bios-setup niet in, dus heb ik de battery eruit gehaald en het clear CMOS- jumpertje 30 seconden verzet, zodat de BIOS ge-reset wordt. Dit werkte en werd de bios netjes teruggezet op rev 1002 met de defaultwaarden. PC bootte weer netjes, maar alles ging supertraag... Windows XP x64 deed er letterlijk 3 minuten over om in te laden en vanaf het moment dat ik m'n wachtwoord intypte duurt het nog een 3 minuten voor m'n dekstop bruikbaar is. Het openen van het control panel e.d. duurt ook een 10 seconden per venster.
Alles is dus supertraag sinds die "overclock"/bios reset. Nu heb ik uiteindelijk heel de C:-schijf opnieuw geformatteerd [wat ook stukken langer duurt dan normaal], bios 1014 er terug opgezet en Windows XP x64 er ook opnieuw opgezet. Maar zelfs het installeren hiervan duurt een 4 a 5 uur. Terwijl dit eerst iets van een half uurtje was.
Verder is het een cleane computer [ja, ok op de D:-schijf staat een pagefile van de vorige windows, maar aangezien ie die toch niet gebruikt, kan dit geen probleem zijn]
M'n aanname is daarom dat het hardware-matig is...
Ik heb net een stuk documentatie van memtest doorgelezen en daarin wordt verteld dat memtest alleen foumeldingen geeft als er corrupte data is in het geheugen. Maar daar heb ik dus geen last van. Heb memtest nog niet geprobeerd overigens, ik zit nu nog op m'n werk namelijk.
Maar het is puur de snelheid die fucked up is. Heb ook al de IDE-controllers eraf gegooid in de device manager van windows en reboot, maar dit hielp ook al niks. Heb gecontroleerd dat de harde schijven met DMA werken en niet in PIO-mode. Dit werd namelijk al ergens gesuggereerd bij een probleem waarbij de PC ook langzaam was geworden; maar dat was een ander probleem.
Verder heb ik de afgelopoen 2 dagen hier al rond zitten neuzen naar mensen met soortgelijke problemen en de oplossingen ervoor. Maar ze hielpen allemaal niet tot nu toe...
Dus eigenlijk weet ik het gewoon echt niet meer... :'(
Suggesties / tips / ideeen iemand?!?!
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Probeer nog eens een BIOS-update, maar dan niet naar een Beta. Ik begrijp niet dat hij weer terug ging naar 1002, dat zou niet mogelijk moeten zijn. Ik raad je daarom aan, via DOS te flashen (of nog makkelijker, Alt-F2 tijdens het opstarten en dan een diskette erin doen met een nieuwere BIOS (let op de bestandsnaam, kijk in de handleiding welke deze moet wezen)).
  • St@m
  • Laatst online: 14:31
St@m
@ Your Service
Ik zou ff kijken of je cache (weet zo de gehele optie niet) aanstaat..
Als dat uitstaat.. dan gaat het echt zooooooooooooooooo traag
optie in het bios wel te verstaan
[ Voor 13% gewijzigd door St@m op 26-10-2005 16:39 ]
  • BigDplayboy
Ach fuck... Ben in het hele verhaal vergeten te zeggen dat ik na die bios-reset ... revisie 1014 van de bios opnieuw had geinstalleerd. Deze werkte stabiel bij mij vantevoren, dus die heb ik ook weer teruggezet. Alles op default, zoals de eerste keer toen alles als een zonnetje werkte...
Maar nu issie ie dus gruwelijk langzaam... Terwijl toen in de bios ook alles op default stond.
Maareh, hij doet HET nog steeds niet :'(
[ Voor 6% gewijzigd door BigDplayboy op 26-10-2005 19:22 . Reden: Ik heb het bios revisie 1014 stukje ook even in het verhaal boven verwerkt ]
  • The__Virus
En dan terugflashen naar 1002, toen alles nog gewoon werkte? Kan ook in Windows met Asus update, moet je alleen handmatig 1002 downloaden en eerst naar options gaan en daan 'BIOS downgradable' aanvinken.
  • Marcel_23
  • Laatst online: 21-12-2025
Heb je, zoals St@m al zei, de L1 cache ingeschakeld staan in het BIOS. Bij een vriend van me stond dit ook eens uitgeschakeld, formatteren van een harde schijf duurt ontzettend lang dan en bij hem wilde Windows niet eens meer installeren. Nadat de L1 cache weer was ingeschakeld in het BIOS ging alles weer perfect.
  • BigDplayboy
The__Virus schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 20:18:
Dat wilde ik vanavond gaan proberen ja. Nog eens een CMOS reset doen, zodat ie weer is zoals ik 'm gekregen heb. Dan eerst windows XP x64 installeren, dan de nForce-drivers installeren... rebooten en dan pas de bios updaten... Zo heb ik het de eerste keer ook gedaan en toen ging alles goed.
De laatste keer had ik eerst de bios ge-update, windows geinstalleerd en daarna met veel pijn en moeite de nForce-drivers geinstalleerd [zonder resultaat]. Terwijl er op de asus pagina ook in rood staat, dat ik eerst de nForce-drivers moest upgraden voordat ik een bios-update zou doen.
En de laatste keer had ik dat dus andersom gedaan. Maar had niet verwacht dat het zo'n enorme impact zou hebben... MITS dat het geval is... Maar daar komen we vanavond dan achter :)
Ohja Marcel, daar had ik naar gekeken maar daar valt niks van in te stellen in de bios. zie screenshot van de bios [screenshot is van iemand anders z'n computer]:
Afbeeldingslocatie: http://www.maximopc.org/imagenes/reviews/a8n-sli/bios.92.advanced.cpu.info.jpg
En in die DRAM configuration valt niks in te stellen qua L1-cache [want tja, het gaat om de cache van de cpu tenslotte]. Ik ga er sowieso vanuit dat de default-values in een moederbord toch zeker die L1-cache & co aan hebben staan zeg :/
Maar ik ga vanavond eerst die CMOS-reset eens proberen en daarna alles in de juiste volgorde weer updaten. Hopelijk lost dat alles al op.
I'll keep you updated ...
  • The__Virus
In het BIOS van de A8N-serie is dit niet in te stellen en staat het automatisch aan. Zorg er wel voor dat je tijdens het flashen eerst je BIOS laat resetten (kan in het programma worden aangegeven). Anders zou het ook nog wel eens fout kunnen gaan.
  • BigDplayboy
Ok, het is opgelost, maar vraag me niet hoe :/
Ik kom thuis vanavond, pc staat nog uit, eerste wat ik doe is die CMOS reset, middels batterij verwijderen en jumper verplaatsen. 1 minuutje gewacht en beiden weer teruggezet in de oude staat. Ik zet de pc aan en hij gaat weer als vanouds als een tierelier er overheen, terwijl de bios nog steeds rev. 1014.
Het lijkt me sterk dat het kwam door die CMOS reset.
Wat ik eerder denk dat de oplossing was:
Ik heb gisterenavond nog "even" zitten klooien om die nForce-drivers erop zien te krijgen [duurde 37 minuten op een totaal kale windows]. Restart... Nog net zo langzaam... Nog een keer geprobeerd daarna... nog net zo langzaam.. Toen maar gaan pitten want die 2 keer restarten en afsluiten duurde in totaal een half uur en het was alweer 1 uur.
Heeft ie dus de hele tijd uitgestaan tot een anderhalf uur geleden. En nu doet ie het weer zoals het hoort. Nu las ik wel hier ergens al dat het soms kan dat een aantal dingen pas aangepast worden als de stroom eraf is geweest ofzo... Zal zoiets wel zijn geweest...
Hij doet HET dus weer :)
* Pfew! The nightmare has passed *
