Veel vastlotpers (xp-sp2)
  • Dre4life
  • Laatst online: 06-05-2024
Ik krijg zins een paar dagen veel vastlopers en crashes ook bsod's.
Wat ik gedaan heb is memtest die gaf geen errors.
Ik heb ook super pi gedraaid krijg ik ook errors mee, heel soms niet,
cpu burn in test gedraaid, de ene keer haalt hij het wel de andere keer weer niet.
Windows staat er maar pas op en is volledig uptodate.
Wat kan ik nog meer testen om zeker te weten wat er mis is met mijn systeem?
Ik heb namelijk het vermoeden dat mijn processor niet helemaal lekker meer is, en wil dit dus 100% zeker weten zodat ik een rma daarop ga aanvragen.
Specs
Amd 64 3500+ winchester
1gb kingston hyperx cl2 in dual channel (2x512)
a8n sli-deluxe
6600gt
2x wd 200gb in raid0
1x 40gb seagate
aopen dvd speler
lg dvd brander
voeding cooler-master 450 watt real power
temps cpu
idle ongeveer 30
full load ongeveer 42
temps videokaart
idle 46
load 60
  • My-life
  • Laatst online: 19-10 18:40
Wat staat er in de BSOD?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Test je harddisken eens met de tooltjes die je hier kan vinden:
http://gathering.tweakers..._message/16985207#hddvaag
Kijk eens op je mobo of je toevallig opgeblazen condesatoren ziet?
En na een reinstall, heb je dat probleem dan nog?
  • Dre4life
die bsod kwam volgens mij door printer drivers die had k er gister opgezet en vandaag er weer afgehaald de foutmeldingen zijn nu wel weg maar met cpu tests vaalt me cpu burn in tests vaalt hij nog wel
  • Dre4life
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 15:32:
Ik kon geen opgeblazen condensatoren vinden.
Me windows staat er pas een week op dus nog niet veel mee gewerkt.
  • Dre4life
Ik denk dat ik zelf het probleem al heb gevonden. Het waren de mem timings.
Maar dan heb ik nog vraag hoe moet ik deze dan instellen bij een a8n sli-deluxe
Timing Mode: Manual
Memclock index value (MHz): 400
CAS# Latency (Tcl): 2
Min RAS# active time (Tras): 5T
RAS# to CAS# delay (Trcd): 2 T
Row precharge Time (Trp): 2T
Row cycle time (Trc): T
Row refresh cyc time (Trfc): T
Read-to-Write time (Trwt): T
Write Recovery time (Twr): T
1T/2T Memory Timing: T
Op de website van kingston staat de 1 bij command rate, bij welke moet ik dat hierboven invullen, en wat moet ik bij de lege vakjes zetten?
volgens kingston moeten ze op dit lopen 2-2-2-5-1
  • Dre4life
Dre4life schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 16:23:
Timing Mode: Manual
het gaat om khx3200ak2/1g
