Partition Magic ziet volledige schijf niet
  • ETzPliskin
  • Laatst online: 13:13
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Ik heb een 200GB SATA schijf in mijn PC zitten en een 120GB IDE schijf. Bij mijn vorige windows install werd in Partition Magic de schijf netjes aangegeven als een +-120GB schijf met nog 80GB plaats over om een partitie te maken. (Windows kan niet meer dan 128GB dacht ik :))
Maar goed, nu bij deze windows install heb ik even enkel de partitie gebruikt van 120GB, maar nu die vol is zou ik graag van de overige 80GB een 2de partitie maken. Maar nu geeft Partition Magic (versie 8.0 overigens) enkel deze schijf aan als een 120GB hdd zonder de 80GB die gebruikt kan worden voor een nieuwe partitie. :r
De schijf wordt in het BIOS trouwens netjes als een 200GB hdd aangegeven.
Weet iemand wat ik kan doen om mijn 80GB terug te krijgen? :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je niet gewoon via de windows diskmanager die extra partitie toevoegen?
  • The Third Man
  • Laatst online: 20:12
The Third Man
The Third Jellyfish
Het is mij niet helemaal duidelijk welke schijf je nou bedoelt, speelt die 120 GB IDE schijf een rol in het hele verhaal? Laat PM soms juist die 120 GB schijf zien die dus helemaal vol zit? En installeer je Windows XP met of zonder SP (1 of 2)?
Big drive enabler mss ff runnen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nieekk: dat heeft weinig zin als de BIOS de harddisk correct herkent ;)
  • ETzPliskin
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Lekkere Kwal schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 15:42:
Ow ja, bij deze wat meer duidelijkheid :)
Die 120GB IDE speelt volgens mij geen enkele rol, behalve dat ze in PM wordt aangegeven als een Dynamic Disk en dat er niks mee te doen valt (gebruik ze overigens wel lekker normaal hoor :))
De schfijf met het probleem is de 200GB sata schijf. Ik doe dit alles op WinXP met SP1 (met SP2 was het vorige keer opgelost, maar doen kreeg windows problemen met alles en nog wat, plus dat mijn PC een stuk trager werd en na het verwijderen van SP2 wou winxp al helemaal niks doen, maar dat terzijde :p).
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Wat wel eens eerder is voorgekomen is dat als een MBR wordt aangemaakt (dus als je hem voor het eerst partitioneert) zonder LBA-48 ondersteuning (je zei het al, niet meer dan 128 GB), het MBR de hele schijf vervolgens als die 128 GB laat zien in plaats van de werkelijke grootte. PM leest ten onrechte het MBR uit (wat omgekeerd wel handig is als het MBR wel in een LBA-48 omgeving is aangemaakt en PM op dit moment zonder LBA-48 zou werken) en ziet de schijf als 128 GB.
Zover mij bekend is dit alleen op te lossen door het MBR te verwijderen en opnieuw aan te maken wat dus alleen mogelijk is door ook de huidige partitie weg te gooien. Data verplaatsen dus, met een tooltje ff MBR weggooien (zie FAQ, meestal met het HDD-fabrikant-tooltje te doen) en dan weer opnieuw partitioneren.
  • Pearl
  • Laatst online: 14:41
Gebruik het tooltje Testdisk om de gegevens te rebuilden, werkt prima met dit soort problemen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • ETzPliskin
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Hmmz, het werkt nog altijd niet :/
Ik snap het niet, bij de vorige install lukte het zonder problemen :?
  • ETzPliskin
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
*kick*
Iemand nog een idee? :)
*edit*
Ik heb het uiteindelijk kunnen oplossen met Testdisk onder dos te draaien via Ultimate Boot Disk :)
In windows gaf Testdisk ook niet de juiste waarden aan, maar in dos dus wel :)
Bedankt voor alle hulp! :D
[ Voor 81% gewijzigd door ETzPliskin op 17-11-2005 03:11 ]
maar waarom toch altijd partition magic gebruiken, als je windows toch opnieuw gaat installeren?
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Op het moment dat je SP2 slipstreamed in je WinXP CD, dan kun je al bij de installatie van WinXP over de volledige schijf (200 GB in dit geval dus) gebruik maken. Anders zul je binnen je werkende XP installatie een tool als big drive enabler (van Maxtor -> een rijtje van de tools staan in de FAQ van dit subforum) moeten draaien, ook al heb je SP2 er na de installatie bijgezet.
Hier kon uw advertentie staan
  • ETzPliskin
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Ok, nu heb ik nog een groter probleem :(
Toen ik dus het 2de deel van die hdd werkend kreeg, ben ik er iets op beginnen kopiëren en toen is dus mijn pc spontaan gereboot. Daarna is hij de foutmelding beginnen geven "Er is een probleem met het besturingssysteem" :/
Dan ben ik dus beginnen klooien met bepaalde instellingen in TestDisk, en nu werkt het dus niet meer:( Ik heb windows opnieuw geinstalled omdat hij het niet meer deed, en dan gaat alles goed tot ik weer reboot. Dan start windows gewoon niet meer :( Ik krijg ook geen foutmeldingen weer oid :(
Dus ik kan enkel windows starten met een verse install, en als ik reboot kan het niet meer starten :/
Weet iemand wat er aan de hand is? :'( Een bootsector om zeep ofzo?
*edit:
Ik heb trouwens nog die andere hdd, maar die staat gewoon propvol met data die niet weg mag, dus die kan ik niet gebruiken om windows opte zetten. Verder heb ik geen hdd's meer.
[ Voor 15% gewijzigd door ETzPliskin op 17-11-2005 15:06 ]
  • Fauna
  • Laatst online: 20:01
Erg vaag. Probeer eens een grondige chkdsk over de hele schijf zou ik zeggen. Mocht het dan nog niet werken, zou ik een lowlevel format proberen.
