[PHP/MySQL] Duplicate entry
  • Tijgertje84
  • Laatst online: 04-06-2025
hoi
ik krijg deze error: Duplicate entry '612' for key 1
PHP:
//de conn is included
$mob = $_POST['gsm'];
$tijdnr = $_POST['tijdnr'];
$kaartnr = $_POST['kaartnr'];
$ordernr = $_POST['ordernr'];
$betreft = $_POST['betreft'];
$debnr = $_POST['debnr'];
$debnaam = $_POST['debnaam'];
$abonnr = $_POST['abonnr'];
$abonvorm = $_POST['abonvorm'];
$contract = $_POST['termijn'];
$aanvraag = $_POST['aanvraag'];
$uitvoer = $_POST['aansluit'];
$afloop = $_POST['afloop'];
$bevestig = $_POST['bevestig'];
$provider = $_POST['provider'];
$aanbonus = $_POST['aanbonus'];
$verschil = '';
$reden_verschil = '';
$verkoper = $_POST['verkoper'];
$opmerking = $_POST['opmerk'];
$add_all = "INSERT INTO Abonnementen VALUES('$mob','$tijdnr', '$kaartnr', '$ordernr', '$betreft', '$debnr', '$debnaam', '$abonnr', '$abonvorm', '$contract', '$aanvraag', '$uitvoer', '$afloop', '$provider', '$bevestig', '$aanbonus', '$uitbonus', '$verschil', '$reden_verschil', '$verkoper', '$opmerking')";
mysql_query($add_all) or die(mysql_error());
echo ("De ingevoerde gegevens zijn opgeslagen. U kunt verder.");
verder is er nog een id maar die is autoincrement(mysql) en moet dus niet zelf worden ingevoerd, dit heb ik gelezen om deze weg te laten uit de insert.
iemand die weet wat het probleem is?
ik probeer het online te zoeken maar krijg niet echt gevonden wat ik moet hebben...
Intel© Conroe E6600 | Asus P5Q PRO Turbo | Sapphire Vapor-X HD5770 1GB | G.E.I.L. 2 GB DDR2-667 Kit CL4 4-4-12 | WD Caviar SE16 2x250GB (S-ATA2) (Raid0) | Sunbeam Trio | Chaintec CFT-500A | Windows XP Pro SP3 | Samsung Syncmaster S23A350H
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Auto_increment moet je niet invoeren, maar je moet hem wel reserveren in je VALUES met NULL
INSERT INTO Abonnementen VALUES (NULL, '$mob','$tijdnr', '$kaartnr'...
(even uitgaande dat het het eerste veld is in je tabel, maar als PK mag ik aannemen van wel :))
Handiger is overigens de veldnamen te specificeren bij een INSERT. Als je ooit nog eens een veld toe moet voegen tussendoor lopen niet al je query's (die nu gebaseerd is op veld volgorde) in de soep.
Zo kun je wel de auto_increment weglaten.
PHP:
$sql = "INSERT INTO Abonnementen SET
           mob='".mysql_real_escape_string($mob)."',
           tijdnr='".mysql_real_escape_string($tijdnr)."',
[ Voor 144% gewijzigd door Bosmonster op 26-10-2005 13:34 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Je hebt een dubbelle "$mob".
Ik hoop niet dat dit het back-end gaat vormen van een mobiele provider :X
[ Voor 7% gewijzigd door frickY op 26-10-2005 13:30 ]
  • TeeDee
  • Laatst online: 22:01
TeeDee
CQB 241
Bosmonster schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 13:27:
PHP:
Is dat een geldige syntax voor een insert?
INSERT INTO melp (veld1, veld2) VALUES (bwaap, meuk)
[ Voor 18% gewijzigd door TeeDee op 26-10-2005 13:38 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • prototype
prototype
Cheer Bear
TeeDee schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 13:37:
Wel een valid MySQL, valid SQL daarentegen ... ;)
  • Tijgertje84
INSERT INTO melp (veld1, veld2,...) VALUES (bwaap, meuk)
idd zo las ik zelf uit het boek die andere manier heb ik nog nooit gezien...
maar eht werkt al :)
'$uitbonus' bestond niet meer maar stond wel in de query 8)7
dit merkte ik pas nadat ik de NULL had toegevoegd..
had namelijk deze error: Column count doesn't match value count at row 1
dus tjah dan klopte het aantal columns niet :P
solved dus maar nu merk ik het volgende probleem:
hij neemt de waarde van de invoervelden van het vorige scherm die DISABLED zijn niet mee....
klopt dit?? om,dat hij dan de waarde van deze velden niet kan meegeven in de post...??
waarschijnlijk zal ik dan bij de check() onSubmit als deze true weergeeft die velden enabled maken zodat het wel werkt??
EDIT:
2de probleem de datums worden in het formulier zo ingevoerd: dd-mm-yyyy
maar de databse ondersteund alleen dit: yyyy-mm-dd
dus ook de datum doet hij niet toevoegen
ik neem dat dit simpel valt op te lossen door de datum de splitten en in de goede volgorde zetten voordat hij de query uitvoert...??
Btw ik ben ook terwijl ik dit post tegelijk bezig met zelf uit te zoeken/op te lossen..
[ Voor 19% gewijzigd door Tijgertje84 op 26-10-2005 13:48 ]
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
[verkeerd gelezen]
[ Voor 198% gewijzigd door Bosmonster op 26-10-2005 13:45 ]
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
Tijgertje84 schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 13:44:
klopt dit??
Jep.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • Tijgertje84
gvd dacht ik al :(
maar: "waarschijnlijk zal ik dan bij de check() onSubmit als deze true weergeeft die velden enabled maken zodat het wel werkt??"
ik ga dit ff uitproberen.....
JavaScript:
else{
      document.getElementById('debnaam').disabled = false
      document.getElementById('abonvorm').disabled = false
      document.getElementById('aanvraag').disabled = false
      document.getElementById('uitvoer').disabled = false
      document.getElementById('afloop').disabled = false
      document.getElementById('provider').disabled = false
      return true
hmmz werkt niet
is er misschien een mogelijkheid om de velden wel te enabled te laten maar niet wijzigbaar..?
[ Voor 51% gewijzigd door Tijgertje84 op 26-10-2005 13:56 ]
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Stop de data gewoon in een hidden field, en gebruik een disabled veld zonder naam om de data aan de gebruiker te laten zien.
  • Huppie
  • Laatst online: 15-01 21:24
EDIT:
Je rukt de datum uit elkaar met een explode(), draait de inhoud om met array_reverse en plakt het weer bij elkaar met join() ;)
Ik zou btw toch je boek nog maar een keertje van voor tot achter doorlezen voor extra creativiteit met de functies van php :)
Proud member of TCF - D2OL is zooooo 2005
  • prototype
prototype
Cheer Bear
Huppie schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 13:59:
Volgens mij is een unix epoch timestamp handiger, die kan je meteen aan date voeren.
  • Tijgertje84
laat maar ik heb het zelf al voor elkaar gekregen
het enablen onsubmit werkt wel moet natuurlijk wel de pagina refreshen 8)7
dus dat is al fixed
en dat van de datum splitten/explode() ben ik al eerder tegengekomen dus daar was ik al mee bezig en thnx voor die array_reverse die was ik vergeten...
had het anders zelf ook wel op kunnen lossen.. ;)
thnx anyway
[ Voor 31% gewijzigd door Tijgertje84 op 26-10-2005 14:10 ]
  • disjfa
disjfa
be
prototype schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 14:02:
Gebruik dan strftime. Dan kan je nog met locales werken. En verder die explode is ook niet echt nodig. Je zou ook gewoon een strtotime kunnen gebruiken. Dan kan je er meteen alles mee doen :)
disjfa.nl
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Dus pas je je de data aan die je opslaat? Zodat je het later weer op die manier eruit kan krijgen?
Sla het dan in een fatsoenlijk date(time) format op en gebruik gewoon UNIX_TIMESTAMP() bij het ophalen.
verder:
Timestamps gebruiken voor opslag zou ik niet echt aanraden. Al is het al door de automatische update die voor hele onverwachte dingen kan leiden indien je daar ook echt het timestamp formaat voor gebruikt.
Timestamp veld is bedoeld als tijdstempel (!) op records, niet om datum/tijd in op te slaan als content.
Timestamp opslaan in een INT veld is al helemaal nutteloos natuurlijk...
[ Voor 11% gewijzigd door Bosmonster op 26-10-2005 14:08 ]
  • Huppie
Ja, daar heb je helemaal gelijk in... het doel van mijn post was ook niet direct de handigste oplossing vinden, meer de TS erop wijzen dat d.m.v. het zorgvuldig lezen van zijn boek en het opbouwen van wat basiskunde aan PHP hij/zij zelf een oplossing zou moeten kunnen vinden.
Of het nu een inefficiente oplossing is als in mijn voorbeeld of een nettere oplossing maakte me hierbij niet uit (heb er zelfs nog aan gedacht m'n post te editen om dit soort gemier te voorkomen maar (blijkbaar helaas) niet gedaan).
Dit geldt dus ook voor disjfa
[ Voor 4% gewijzigd door Huppie op 26-10-2005 14:10 ]
  • Tijgertje84
daar heb ik dus niet echt de tijd voor (deadline) ik heb mijn bij de hand terwijl ik bezig ben + google en php.net
en dat heeft me tot nu toe al een hoop geholpen en werkt fijner vind ik ook.
boek heb ik al ongeveer voor 65% gehad maar eer dat je bij het einde bent ben je het begin allang weer vergeten ....
overigens als ik eenmaal ergens aan beland lees ik eerst ook het boek door :)
maar dit is de zoveelste keer dat als ik iets post hier dat ik 2 seconden daarna al zelf ongeveer het antwoord heb... B)
[ Voor 16% gewijzigd door Tijgertje84 op 26-10-2005 14:19 ]
  • Tijgertje84
ok nu wil ik tog meteen gelijk die UNIX_TIMESTAMP uitproberen
nu heb ik een query gemaakt die een datum haalt uit de dbase
met de normale query komt er dit uit: datum '2005-12-25'
als ik die UNIX_TIMESTAMP gebruik dan komt er dit uit: datum '2005-12-25 00:00:00'....
nu staat er alleen de tijd erbij...
hoe bedoelen jullie dat dan hoe ik deze functie moet gebruiken als ik de datum als 25-12-2005 wil hebben??
heb al wel de handigefunctionaliteiten van deze methode door: http://www.devarticles.co...amples-with-PHP-and-MySQL
maar voor zover niet de oplossing voor wat mijn probleem was...
btw ik heb het probleem al opgelost met de explode() en dat werkt gewoon goed en dit werkt ook met het ophalen van de gegevens..
