[PHP/MySQL] Specificeren welk merk/prijs
  • 110 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb net een boek over PHP 5 uit. Interessant boek. Hierin wordt beschreven dat je met MySQL kunt werken, d.m.v. phpMyAdmin. Ik heb alles geinstaleerd. Nu wil ik een volgend script maken. Ik heb een database met lenzen (voor camera's), die ik als volgt in phpMyAdmin heb gezet:
Veld | type | Null
merk varchar(100) Nee
objectief varchar(100) Nee
diafragma varchar(10) Nee
Prijs varchar(4) Nee
Nu wil ik dat een gebruiker via een dropdown menu een merk en/of een prijs kan speciferen, die dan op de volgende pagina op merk/prijs gerangschikt kunnen worden.
Ik ben ten einde raad, kan iemand mij helpen? Alles lukt met phpMyAdmin, maar de pagina met drop-down en de resultaten, lukt niet!
Alvast Bedankt!
  • T-MOB
  • Laatst online: 23:00
Kijk eens bij de mysql documentatie op php.net. Met mysql_connect() kun je een verbinding maken, met mysql_query() een query uitvoeren en vervolgens kun je met een van de mysql_fetch_ functies de data ophalen en verwerken. :)
Regeren is vooruitschuiven
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wat lukt er niet? PHPMyAdmin is om MySQL te beheren, niet om PHP te genereren.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • prototype
prototype
Cheer Bear
Om te beginnen lijkt het me niet slim om je prijs als varchar op te slaan, tenzij je prijzen toestaat als "TIEN" en "EEN" etc... Een numerische type is logischer, in het bijzonder eentje met decimalen, zoals float/double.
Verder snap ik je probleem nog niet echt. Volgens mij weet je niet hoe je moet selecten uit een database?
  • gorgi_19
gorgi_19
prototype schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 13:01:
Dat niet alleen; je moet nog een identifier hebben, de merken moeten in een aparte tabel opgeslagen worden; objectief en diafragma misschien ook, maar daarvoor ben ik niet goed genoeg thuis in de fotografie om daar wat over te vertellen.
Ok, verander ik even. Dat laatste snap ik niet nee, hoe ik iets moet selecteren..
  • genosis
  • Laatst online: 12:30
$sql = "SELECT * FROM `tabelnaam`;";
$run = mysql_query($sql);
while ($ran = mysql_fetch_object($run)){
echo $ran->merk;
// Enzovoorts met de andere "items.."..
Daarmee moet je wel beetje kunnen proberen, succes!
(owjah maak eerst een db connectie aan)
Hou overigens goed in de gaten of je hoofdletters of kleine letters gebruikt, want het is allemaal case sensitive..
[ Voor 22% gewijzigd door genosis op 26-10-2005 13:07 ]
  • ikke007
  • Laatst online: 29-10 11:31
Om je even een beetje uit de dromen te helpen: PHPMyAdmin is niet bedoeld om als presentatie te gebruiken. Het is enkel een GUI om de database wat makkelijker te bewerken als ADMIN van een server.
Zoals je zelf al aangeeft heb je in PHPMyAdmin een tabel aangemaakt voor je lenzen. Dan zul je nu zelf een stuk moeten gaan programmeren in PHP om deze te benaderen.
1) maak een connectie naar je database vanuit je script
2) schrijf een query om alle merken op te halen (select distinct(merk) from lenzen order by merk)
3) toon deze resultaten in een drop down list box aan de gebruiker
nu zal de gebruiker dus een lijst hebben met een merk, deze kunnen selecteren en een lijst van lenzen op te vragen.
1) je hebt net de merknaam binnen gekregen, dus weer die connectie maken naar je database
2) vraag alle lenzen op van dit merk (select * from lenzen where merk = "meegekregen")
3) toon deze resultaten op het scherm.
Dit is ongeveer wat je zou moeten gaan doen om het geheel te laten werken. Ik heb hier buiten beschouwing gelaten dat je prijzen beter als een float kunt opslaan, merken beter apart kunt opslaan en prijzen kunnen wijzigen (dus misschien zelfs ook in een aparte tabel moeten worden opgeslagen). Dat zijn dingen die je later nog kunt verbeteren.
[ Voor 13% gewijzigd door ikke007 op 26-10-2005 13:08 ]
Lets remove all security labels and let the problem of stupidity solve itself
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:41
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Nee, prijzen kun je beter niet als float opslaan (slechts 7 significante cijfers, met gratis afrondingsfouten!). Gewoon als int in centen of als decimal is een betere notatie omdat die exact zijn. Evt. zou je nog wegkomen met double, die heeft voldoende precisie om een getal met redelijk veel significante cijfers op te slaan.
Verder kun je je beter nog even verdiepen in dat boek, je zult dus zelf moeten gaan programmeren; met phpmyadmin kun je weinig behalve je database maintainen.
[ Voor 17% gewijzigd door .oisyn op 26-10-2005 13:39 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
prototype:
"12 kamelen"?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • T-MOB
Als je dat soort prijzen wil opnemen kun je beter de boel opdelen in een aantal en een eenheid. Dan kun je tenminste nog rekenen met de prijs (2 items voor 24 kamelen). Met een exra conversietabel zou je zelfs prijzen kunnen omrekenen naar andere eenheden (12 kamelen ~ 17 schapen). Enkel een varchar om een prijs mee aan te duiden is imho in geen enkel geval te verdedigen...
  • prototype
prototype
Cheer Bear
Hehe zoiets ja, alleen ben je dus bij TS gebonden aan 4 karakters max, waar je nog steeds leuke dingen mee kan bedenken. "Eend" b.v. ;)
  • Creepy
  • Laatst online: 23:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ach.. zolans 13 + "12 kamelen" in php nog steeds 25 oplevert.... ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
