7800GTX Overclocken
Ik heb dus een PoV 7800GTX Extreme die standaard aan 470Mhz/1330Mhz geclockt is, maar het probleem is dat hem niet hoger meer kan overclocken.
Ik heb dus geprobeert om de Core clock nog iets hoger te zetten 480 Mhz ipv 470Mhz , maar dan krijg ik al artifacts te zien bij een test van 3d Mark 03 bij Mother Nature, tewijl de temperatuur niet hoger oploopt dan 70°.
Als ik hem automatisch laat detecteren, dan krijg ik deze settings 480Mhz/1340Mhz, zodus kan de kaart deze settings aan zonder problemen of toch niet??
Ik heb dus ook geprobeert om de Memory clock eens lager te clocken, 1300 ipv 1330Mhz en de Core clock op 480Mhz en nog steeds lukt dit niet, terwijl temperatuur maar 68° is.
Kan het misschien zijn deze extreme versie van Pov gewoon gelockt is aan 470/1330Mhz en kan een andere Bios daar misschien verandering inbrengen?
Cpu: 3500+ Athlon64
Ram: 2Gb
Motherboard: Gigabyte KN8 SLI
Alvast Bedankt.
  • Robin4
  • Laatst online: 23:30
Ja kaart wilt duidelijk niet verder, je kan er verder ook niks aan veranderen.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Je kaart is standaard al overgeclockt, normaal lopen GTX'en namelijk op 400(of 430). Het feit dat je GPU tegen de 70'C zit is een teken dat je eerst aan je koeling moet werken alvorens verder poginen te ondernemen om overteclocken. 70-75 graden is imho zo'n beetje het einde van de veilige marge voor beeldkaarten....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Rey Nemaattori schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 14:42:
Dat slaat nergens op, er zijn kaartend die zonder overclocken al 85 graden worden.
  • Bulls
  • Laatst online: 16-10 08:24
Ik heb een XFX extreme en die is standaard op 490 geklokt en ik heb hem zelf op 535 overgeklokt.
(xfx extreme edition kreeg ook de beste lichting van de GPU's)
  • simen
  • Laatst online: 01-05 14:13
simen
nemi.artstation.com
ik heb mijn Gigabyte 7800GTX naar 510/1400 gekregen, maar om dat te doen heb ik de stock koeler eraf gehaald en de stock koeler van mijn amd64 erop gezet.. maakt ietsje meer geluid maar koelt geweldig.
  • HeepH
  • Laatst online: 20:42
HeepH
Dope Rapper
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 14:46:
Wil niet zeggen dat het goed voor die kaart is...
TS waar klok je mee over? rivatuner,coolbits? er zijn ook mensen die problemen rapporteren met de nieuwste nvidia drivers, ik zou eens een paar drivers terugstappen (78.XX serie bijvoorbeeld) en het dan nog eens proberen.
http://specs.tweak.to/16495
  • petervandamned
  • Laatst online: 29-09 15:44
Ik heb 2 Asus tops voordat deze in me test rig gingen heb ik eerst de standaard koelprut weg gehaald en voorzien van wat AS. Geen idee wat deze standaard zouden doen.
In SLI doen ze 525 1450 Single moet ik nog steeds eens doen, denk dat ze nog harder gaan.
En ik heb eerder last van een coldbug bij 35 graden dan van te warm worden :)
petervandamned schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 16:02:
Heb je een NV Silencer 5 (Rev2) voor je 7800GTX, want ik kan nergens een Rev3 vinden die normaal geschikt zou zijn voor deze kaart?
  • Bulls
wat voor koelblok heb je erop zitten? ik heb de nexus H²O 2000 GPU koeler erop.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op de Asus "Top" kaarten zit een nieuwe Arctic Silencer 5 Rev. 3 koeler welke nog niet los in de retail te koop is.
Asus plaatst deze standaard op hun "Top" GTX.
Deze heeft peter dus op zijn TOP kaarten zitten ;)
Turn it off and on again.
  • Rey Nemaattori
Ik geef je ook weinig kans dat je daar meer dan 2 jaar garantie overkrijgt :+ Zijn vaak wel passieve kaarten die gloeiend heet worden....
Daarnaast geld voor GPU's het zelfde als CPU's: Halveer de absolute temperatuur: Verdubbel de snelheid, dat betekend dat je 2 100,00% identieke GPU's niet even ver kan overclocken als de ene 80 graden is en de andere -80. Temperatuur is meer dan alleen een punt waarbij je silicium van je pcb's afloopt....
dudeman schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 14:51:
En je geheugen?
[ Voor 20% gewijzigd door Rey Nemaattori op 26-10-2005 19:24 ]
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
M'n 6800GT crashed op elke snelheid als de core boven de 75 graden komt. Maar zo lang ie onder de 55 graden blijft doet de core 455Mhz (in plaats van de standaart 350)
Misschien dat fastwrites uitschakelen helpt. Sommige kaarten zijn niet zo dol op die instelling
Als beter koelen niet helpt dan zou ik eens naar je voedingswaarden (met speedfan o.i.d.) kijken. Een 3500+ en een GTX lusten samen ardig wat vermogen.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • petervandamned
SmokeyTheBandit schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 18:58:
Helemaal correct m8
Als je SLI wilt draaien met deze kaarten neem een moederbord met meer ruimte tussen de pci-e sloten ;) Op de DFI NF4 SLI-d zit er nu een klein doosje tussen anders loopt de bovenste fan aan.
Ik heb er ook Swiftech MCW-50T met chilled water op gehad maar toen had ik nog geen aangepastte bios en ging de coldbug in werking.
Ik wacht nu op mijn SLI phase changer en dan gaan we serieus benchen })
