Errors op switchpoorten
  • 51 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Kan een van jullie mij vertellen hoe het komt dat ik bij dowloaden niet tot nauwelijks errors voorbij zie komen op de switchpoorten en prima de volledige 100mbps haal, en bij uploaden een en al errors voorbij zie komen en max 15mbps haal. Dit alles is lokaal dus niet vanaf het internet.
Hier is mijn config van de catalyst 2950:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Current configuration : 2743 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname HuuuSwitch
enable secret XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 20
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 30
 speed 100
 duplex full
interface FastEthernet0/21
 speed 100
 duplex full
interface FastEthernet0/22
 speed 100
 duplex full
interface FastEthernet0/23
 switchport trunk native vlan 10
 switchport mode trunk
 speed 100
 duplex full
interface FastEthernet0/24
 speed 100
 duplex full
interface Vlan1
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
interface Vlan10
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 no ip route-cache
ip default-gateway 10.3.1.1
ip http server
snmp-server community huuuhuuu RW
line con 0
 exec-timeout 0 0
line vty 0 4
 password xxxxxx
 login
line vty 5 15
 password xxxxxx
 login
end
Ik hoop dat jullie mij opweg kunne helpen alvast bedankt
  • Paul
  • Laatst online: 20:51
(100base-T) Ethernet heeft een RX- en een TX-aderpaar in je netwerkkabel. Misscien is jouw TX-paar brak? 100mbit download geeft maar een paar kb oid (weet de vehouding niet ;) ) aan ja-het-is-heel-aangekomen of stuur-ff-opnieuw pakketjes.
Heb je de kabel zelf geknepen? Zoja, daar de standaard EIA/TIA-568-[a|b] volgorde aangehouden (en dus aders 3 en 6 in de stekker van hetzelfde aderpaar gebruikt)? Heb je al een andere switchpoort geprobeerd? Andere kabel geprobeerd?
Je secret en passwords heb je wel weg-ge-Xt, maar je RW snmp-community staat er nog in ;) (niet dat wij er bij kunnen, daar op je lokale netwerkje, maar als je dan dingen weghaalt haal dan alles weg :+ )
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Heb je de half-duplex/full-duplex instellingen aan beide kanten wel hard gezet ?
Auto-detectie hiervan werkt zelden, zelfs niet tussen de meest reputabele merken (Cisco met 3Com-kaarten of Suns), en kan makkelijk 10 % van je pakketjes fout laten gaan (zowel collisions als errors).
Als de errors veel collisions bevatten is dit erg waarschijnlijk de oorzaak.
Recentelijk nog meegemaakt toen iemand op een aantaul Suns een typo gemaakt had bij het hard instellen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Yes! dat was het. Ik heb overal even de duplex settings nagelopen en nu werkt het prima. :)
Nog 1 vraagje... Kan het zo wezen dat uploads minder stabiel zijn dan downloads ??
  • lier
  • Laatst online: 21:58
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 13:34:
Je zegt wel dat je ze nagelopen hebt, maar verteld niet wat je aangepast hebt...?
Misschien nog een (waardevolle) aanvulling op dit topic ?
Uploads minder stabiel dan downloads ?
Ik begrijp je vraag niet, maar die elektronen hebben in ieder geval niet in de gaten of ze up of down zijn...
Dit is niet de manier waarop we werken hier; zomaar een config dumpen en op een oplossing wachten.
