[PHP] Switch: meerdere cases groeperen in eigen "case"*
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • intermusic
  • Laatst online: 25-03-2025
intermusic
Marc Hoekstra
switch ($invoer) {
   case "leeuwarden":
    // actie 1
       break;
   case "heerenveen":
    // actie 2
       break;
   case "kerkrade":
    // actie 3
       break;
   case "maastricht":
    // actie 4
       break;
   default:
    // actie default
       break;
Mijn vraag is hoe deze switch aan te passen zodat wanneer de provincie (friesland) als $invoer
wordt ingegeven, de acties 1 en 2 (leeuwarden en heerenveen) worden uitgevoerd. (evenals kerkrade en maastricht voor limburg) NB: ik wil iedere actie maar één keer vermelden in het script
Op zo'n manier dat wanneer de cases afzonderlijk opgeroepen worden, natuurlijk alleen maar die bijbehoren actie wordt uitgevoerd.
Heb al een paar dingen geprobeerd, zoals twee case functies (case "bla1": case "bla2") onder elkaar te zetten of een case herhalen, maar dat gaat niet goed.
[ Voor 10% gewijzigd door intermusic op 26-10-2005 00:04 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:23
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
if-functie van maken.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Tjark
  • Laatst online: 02-11 11:41
Tjark
DON'T PANIC
PHP:
switch ($c)
      case 1:
      case 2:
      case 3:
        a();
        b();
        c();
      case 4: break; // case with exactly one substatement
      default: break;
dit zou moeten kunnen
*insert signature here
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
switch ($i) {
   case ( ("leeuwarden") ||( "friesland" )):
   case ( ("heerenveen") || ("friesland" )):
   case "maastricht":
       break;
Oftewel geen break; als er ook nog het volgende statement/case moet worden getest. En voor provincies een OR gebruiken ...
[ Voor 37% gewijzigd door djexplo op 26-10-2005 00:02 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • prototype
prototype
Cheer Bear
djexplo schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 00:01:
switch ($i) {
   case "maastricht":
       break;
Sinds wanneer kan een case een boolean expression evalueren en ermee vergelijken? :S
[ Voor 10% gewijzigd door prototype op 26-10-2005 00:06 ]
  • djexplo
prototype schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 00:03:
V.b. gekopierd van http://nl2.php.net/manual/nl/control-structures.switch.php maar er zijn inderdaad mensen die zeggen dat het niet kan en alternatieve code geven. Zo ie zo moet je het andwoord op het probleem van deze site kunnen halen...
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Nee, dat kan niet; zo kan je niet bij één provincie meerdere steden laten uitvoeren terwijl je ook die steden apart wilt laten uitvoeren.
  • crisp
  • Laatst online: 15:12
crisp
Devver
Pixelated
fall-through is dan handig:
PHP:
$provincie = false;
switch ($invoer)
    case 'friesland':
        $provincie = true;
    case 'leeuwarden':
        // actie voor leeuwarden
        if (!$provincie) break;
    case 'heerenveen':
        // actie voor heerenveen
        break;
Intentionally left blank
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
djexplo schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 00:08:
Daar hebben ze een andere constructie:
PHP:
switch (true)
  case ($conditie1 || $conditie3):
    //doe wat
    break;
  case ($conditie2 || $conditie3):
    //doe wat
    break;
  case ($conditie1 && $conditie2):
    //doe wat
    break;
Zo vergelijk je boolean met boolean, en dat kan wel. Wat jij deed kan echter niet. :)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
-NMe- schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 00:13:
PHP:
switch (true)
    //doe wat
    break;
    //doe wat
    break;
    //doe wat
    break;
imo kan je dan beter een if-block gebruiken dan dit, dit is namelijk veel onoverzichtelijker.
  • aex351
  • Laatst online: 02-11 23:29
aex351
I am the one
Maak gebruik van een array vooraf met een check functie. Waarna je met die output de switch pas binnen gaat.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Erkens schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 00:17:
Uiteraard, ik gaf dit dan ook alleen aan om het verschil tussen zijn switch en die op PHP.net weer te geven, niet om aan te geven dat het hier toepasbaar is.
Ik zou zelf trouwens doen wat aex351 zegt: een check-functie maken die controleert in welke provincie de huidige plaats zit, en die provincie returnen. Dan heb je in je switch alleen maar provincies nodig. :)
  • prototype
prototype
Cheer Bear
PHP:
switch (true)
    //doe wat
    break;
    //doe wat
    break;
    //doe wat
    break;
Ik dacht dat switch cases alleen werkte met int/char en enum constants. :S
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
prototype schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 01:03:
Dat is C/C++. ;)
  • Gwaihir
-NMe- schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 00:44:
[...]Ik zou zelf trouwens doen wat aex351 zegt: een check-functie maken die controleert in welke provincie de huidige plaats zit, en die provincie returnen. Dan heb je in je switch alleen maar provincies nodig. :)
Ehm.. nee; dan doe je niet meer wat de TS vraagt. Je voert dan voor elke plaats in een provincie hetzelfde uit. De TS wil verschillende dingen doen:
TS:
leeuwarden -> actie 1
heerenveen -> actie 2
friesland -> actie 1 en 2
NMe:
leeuwarden -> zie friesland
heerenveen -> zie friesland
  • prototype
prototype
Cheer Bear
Ah, en java ;)
  • aex351
aex351
I am the one
Birdie schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 01:15:
TS:
NMe:
Nee dat is niet waar, je kunt met een array data sorteren/groeperen. Dus dat betekend dat vrijwel alle wensen van de TS gedekt zijn.
PHP:
// Een klein voorbeeld
// haal var op :
$input = $_GET['stad'];
// snelle voorbeeld waarbij je ziet dat amsterdam niet in de provincie flevoland toebehoort
// maar wel zal worden uitgevoert in de provincie flevoland
$FLEVOLAND = array (almere,amsterdam) ;
if (in_array($input, $FLEVOLAND) {
        //dit word gebruikt in de switch
        $output = 'FLEVOLAND' ;
[ Voor 46% gewijzigd door aex351 op 26-10-2005 01:57 ]
  • T-MOB
  • Laatst online: 15:45
aex351 schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 01:45:
Afgezien van het feit dat Amsterdam niet in Flevoland ligt ;). Dit is niet wat TS wil. TS heeft een actie voor Almere en een actie voor Lelystad. Als een van deze in $invoer zit moet de individuele actie worden uitgevoerd. Is $invoer 'Flevoland', dan moeten beide uitgevoerd worden. Dat is iets anders dan eerst bepalen in welke provincie een stad ligt en dan de provinciecode uitvoeren. Het juiste antwoord (in elk geval als er een switch() gebruikt moet worden) staat in de post van Crisp hierboven :)
Regeren is vooruitschuiven
  • aex351
aex351
I am the one
T-MOB schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 02:16:
Precies Amsterdam ligt niet in Flevoland, dat was ook de opzet van mijn voorbeeld. Om te laten zien dat met een array je veel vrijheid hebt betreft sorteren/groeperen. Verder voldoet mijn voorbeeld naar mijn inzicht prima aan de eisen van de TS, het enige dat moet gebeuren is het verder uitbouwen. Aangezien het maar een simpel voorbeeld is.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
aex351: ik ben bang dat Birdie en T-MOB gelijk hebben. Ik dacht er ook wat te licht over geloof ik; wanneer TS een verschillende actie per stad wil doen, en alle acties die bij de steden uit een provincie horen wanneer er een provincie meegegeven is, dan kom je al snel op een oplossing zoals die van crisp uit, of op een oplossing zonder switch maar met een hoop (geneste) ifs.
Vermoedelijk elke strong typed taal waarvan de syntax op C lijkt. :P
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van procedure-aanroepen voor die actie's?
dan moet je die actie's ook maar éénmaal vermelden ;) :+
in die swatch en case's moet je dan mss wel meermaals dezelfde procedure aanroepen...
Maar het gevraagde is wel verkregen: je moet maar op 1 plaats je actie's aanpassen :)
omdat ze er maar 1x instaan: in de des betreffende procedure...
volgens mij is dat nog makkelijker dan proberen te spelen met switch-case's en if-statements...
er zijn mengelmoezen mogelijk maar die code is na 1 maand wrs niet meer leesbaar.
en dus moeilijk onderhoudbaar dan voor jezelf
pseudo-code (dus niet copy-paste: zoek zelf juiste code & codeerstyle op :p)
switch ($invoer) {
   case "friesland":
   case "leeuwarden":
   case "heerenveen":
      if( "friesland" OR "leeuwarden") {
    // actie 1
      } // end if
      if( "friesland" OR "heerenveen") {
    // actie 2
      } // end if
       break;
   case "limburg":
   case "kerkrade":
   case "maastricht":
     if ("limburg" OR "kerkrade"){
    // actie 3
      } // end if
     if("limburg" OR "maastricht"){
    // actie 4
      } // end if
       break;
   default:
       // actie default
       break;
Of the fall through van crips - damn, slimmere & compactere coding-style, tijdje te lang geleden dat ik me nog eens in code verdiept hebt. _/-\o_
[ Voor 27% gewijzigd door soulrider op 26-10-2005 03:10 . Reden: wat haakjes en comment in code gezet ter veduidelijking ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
soulrider: waarom überhaupt nog die switch gebruiken? Je ifs vangen alles al af. 8)7
-NMe- schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 07:59:
Ik zie dit soort oplossingen vaker langs komen de laatste tijd (zeg 6 maanden) hier op GoT, ik zeg er nooit niets van. Moeten ze de handleiding maar lezen. Vaak zie ik overdreven moeilijke dingen die echt veel makkelijker kunnen, mits ze de handleiding lezen, en een beetje inzich hebben in wat ze doen.
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 09:10:
Van een handleiding heeft niemand leren programmeren. Het is net een rijbewijs, je kunt pas autorijden als je een paar jaar je bewijs hebt. Mensen leren van vallen en opstaan...
Waarom niet gewoon met een setje IF-constructies werken binnen een functie, dus iets als;
PHP:
function acties($input)
    // case 1
    if($input==('leeuwarden'||'friesland')) {
        // actions 1
    // case 2
    if($input==('heerenveen'||'friesland')) {
        // actions 2
    // etc.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 10:37:
PHP:
    // case 1
        // actions 1
    // case 2
        // actions 2
    // etc.
case 1 en 2 in jouw geval worden alleen uitgevoerd als $input = true anders nooit ;)
een typische beginnersfout :*
een string evalueerd in php naar true, ('heerenveen'||'friesland') zal dus ook true teruggeven, immers true||true is true ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Erkens op 26-10-2005 10:44 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 15:55
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik prefereer zelf een wat generiekere aanpak:
PHP:
function actie1()
    echo "actie1";
function actie2()
    echo "actie2";
$plaatsen = array
    "leeuwarden" => array ("actie1"),
    "heerenveen" => array ("actie2"),
    "friesland" => array ("actie1", "actie2")
if (isset ($plaatsen[$input]))
    foreach ($plaatsen[$input] as $actie)
        $actie();
[ Voor 6% gewijzigd door .oisyn op 26-10-2005 11:31 ]
Erkens schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 10:43:
Klein foutje (komt men snel genoeg achter als er getest wordt, maar het was i.d.d. ietwat slordig (Ivy heeft koffie nodig));
Komt 'ie alsnog, het idee was wel duidelijk denk ik:
PHP:
    // case 1
    if($input=='leeuwarden'||$input=='friesland') {
        // actions 1
        echo 1;
    // case 2
    if($input=='heerenveen'||$input=='friesland') {
        // actions 2
        echo 2;
    // etc.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
.oisyn schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 11:31:
PHP:
        $actie();
Ik zou zelf nooit voor zo'n constructie kiezen met variabele functioncalls (iig op deze manier).
Maar als je het toch zo wilt doen zou ik toch er nog eerst een function_exists() overheen gooien :)
  • Bosmonster
  • Laatst online: 02-11 19:07
Bosmonster
*zucht*
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 11:32:
PHP:
    // case 1
        // actions 1
        echo 1;
    // case 2
        // actions 2
        echo 2;
    // etc.
zodra je overdreven herhaling in je code ziet weet je dat er iets niet optimaal is. In jouw geval zou er een paar honderd keer (bijvoorbeeld) ||$input=='provincie' komen te staan...
Nu moet het lampje gaan branden: 'Dit is geen handige oplossing...' ;)
Bovendien staan de definities van de data (plaatsnamen/provincienamen) heel ver van elkaar vandaan omdat ze gescheiden zijn door alle uitvoerende code. Resultaat is onoverzichtelijkheid en slechte beheerbaarheid..
[ Voor 23% gewijzigd door Bosmonster op 26-10-2005 11:39 ]
  • Huppie
  • Laatst online: 15-01 21:24
Met een beetje creatief omgaan met de oplossing van aex352 kom je toch echt een heel eind. Het voorbeeld dat aex352 geeft is dan wel niet correct op wat de TS wilt maar met zijn principe zou je er toch moeten kunnen komen. Mijns insziens zou de oplossing er zo uit komen te zien:
PHP:
29
<?php
    // Voorbeeld
    $input = $_GET['provincieofstad'];
    $provincies = array('friesland'=>array('heerenveen', 'leeuwarden'));
    // Controleer of de ingevoerde 'provincieofstad' bestaat in de provincies array.
    if (array_key_exists($input,$provincies)){
        // Zo ja, voer voor iedere stad in die provincie de bijbehorende actie uit.
        foreach ($provincies[$input] as $stad){
            actieBijStad($stad);
    else {
        // Zo nee, voer alleen voor de betreffende stad de bijbehorende actie uit.
        actieBijStad($input);
    function actieBijStad($stad){
        switch ($stad){
            case 'heerenveen':
                // actie
                break;
            case 'leeuwarden':
                // actie
                break;
Proud member of TCF - D2OL is zooooo 2005
  • Olaf van der Spek
intermusic schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 23:55:
Dit in een functie zetten en in de aanroepende functie switchen op provincie en daar meerdere keren de functie met de switch op plaats aanroepen.
Net zoals [rml]Huppie in "[ PHP] Switch: meerdere cases groeperen i..."[/rml] dus.
[ Voor 7% gewijzigd door Olaf van der Spek op 26-10-2005 11:54 ]
  • .oisyn
.oisyn
Erkens schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 11:36:
Wat is er mis met functiepointers? 't Is jammer dat het in PHP via strings moet, maar je moet roeien met de slecht ontworpen riemen die je hebt. Je zou het evt. nog via call_user_func() kunnen doen, dan kun je tevens ook methods op objecten aanroepen, maar dat is slechts een technicality en doet niets af aan het ontwerp.
Waarom? Het is toch gewoon je eigen code? Je weet toch dat die functies bestaan? Je gaat toch ook niet, als je een functie DoeIets() definieert, eerst kijken of die functie wel bestaat voor je 'm aan gaat roepen? Je script geeft vanzelf een error, en of je nou function_exists gebruikt of niet, je script blijft fout en je doet er op dat moment weinig aan. (Wat ga je doen als hij niet blijkt te bestaan, hem maar gewoon niet aanroepen?)
[ Voor 5% gewijzigd door .oisyn op 26-10-2005 12:33 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
.oisyn schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 12:32:
niks mis met functiepointers, maar ik vind dit gewoon niet een mooie oplossing, en over het algemeen komt de onderhoudbaarheid van een stuk code met daarin functionpointers niet echt ten goede imo.
Zodra je met dit soort dingen bezig gaat "functiepointers" ben ik van mening dat je zorg moet dragen voor eventuele exceptions die kunnen voorkomen door het niet bestaan van een functie. Nu is die code nog wel duidelijk, maar is dat over een paar maanden nog zo? Of als iemand anders verder moet met die code?
Ja het script geeft een fatal error die je niet kan afvangen met PHP, handig :Y)
zelf zou ik alsnog een error opwerpen (trigger_error) maar dan wel zo dat die eventueel door een eigen exception handler kunnen of iig een duidelijke foutmelding geven waarom het fout gaat.
  • .oisyn
.oisyn
Erkens schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 12:38:
Juist wél, je hebt een duidelijke array in je code staan die je makkelijk kunt uitbreiden, ipv te gaan lopen knoeien in een veel te grote switch statement met het occasional vergeten break statement risico van dien. Maar goed, wat dat betreft verschillen we gewoon van mening, soit :)
Wou je zeggen dat het met een switch statement wél duidelijk is dan?
Euh
PHP:
woei();
Geeft exact dezelfde error. Verschil? Nogmaals, het is een grote bug in je code, je gaat ook niet dit doen:
PHP:
if (!function_exists("woei"))
    die("blaat");
woei();
Voor elke functie die je aanroept.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
.oisyn schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 12:45:
ik zou zelf kiezen voor een soortgelijke constructie zoals Huppie die gaf, misschien geen switch maar iets anders. Ik zou gewoon niet van variabele functie calls :)
Euh
PHP:
woei();
PHP:
    die("blaat");
woei();
ehm,ik heb het niet over elke functie, alleen zou ik het gewoon altijd aftesten de functie die je wilt aanroepen via zo'n string of die bestaat en een betere foutmelding geven waar je wat aan hebt.
