[VB.NET 2003] Multiple forms , waarde doorgeven...
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • NoFate
  • Laatst online: 22:09
Ik ben een programmake aant het maken in compact framework.
Maar ik zit dus vast met iets heel simpel, ik zou een waarde willen doorgeven van ene form naar de andere form.
Normaal is het niet meer als dit :
in form1
public test as integer
test = 1
in form2
dim form1 as new form1
msgbox(form1.test)
Wat doe ik hier verkeerd? want dit blijkt niet te lukken...
Dit krijg ik dus maar niet aan het bollen in compact framework
Heel hard bedankt!
  • NoFate
thnx , maar ik kan er toch niet zo direct aan uit?
Zou je er het kunnen uitleggen adhv van vb code? ipv c
Gewoon een heel simpel vbje
bedankt
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
NoFate schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 21:51:
bedankt
Dat is gewoon C# code, geen C. C# kan je zelf eenvoudig omzetten naar VB.NET; 't enige verschil is de syntax.
https://fgheysels.github.io/
  • NoFate
mja , sorry hoor , ik vind het een ingewikkeld voorbeerldje :(
  • whoami
Er is niets ingewikkelds aan; daarbij is jouw topicstart ook behoorlijk kansloos.
Je zegt gewoon 'deze code blijkt niet te lukken'.
tja, wat moeten we daarmee ? Wat lukt er niet ? Krijg je een foutmelding ? Heb je al gedebugged ?
  • pjvandesande
  • Laatst online: 15:05
pjvandesande
GC.Collect(head);
NoFate schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 22:02:
Ik zou je heel graag willen helpen hoor, geloof mij alleen gewoon zomaar om een kant en klaren oplossing vragen zet bij mij iig geen zode aan de dijk.
Je geeft niet aan wat je al hebt geprobeert, wat je er niet aan snapt en je laat niet echt zien dat je moeite wilt doen.
Zoals vele hier wil ik ook best wel een uitleg geven bij dat voorbeeld alleen op deze manier zie ik dat niet zo zitten.
Ik kan het ook niet laten... :X
Visual Basic .NET:
Public Class Frm1
     Inherits Form
    Private _mySharedString As String
    Public Property MySharedString() As String
        Get
            Return _mySharedString
        End Get
        Set (ByVal Value As String)
            _mySharedString = value
        End Set
    End Property
End Class
Public Class Frm2
     Inherits Form
    Private _frm1 As Frm1 =  New Frm1()
    Private  Sub Cmd1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        _frm1.MySharedString = txtMyTextBox.Text
    End Sub
End Class
[ Voor 33% gewijzigd door pjvandesande op 25-10-2005 22:13 ]
  • NoFate
mja , kan je morgen pas de foutmelding geven...
Maar kan je niet eventjes een klein voorbeeldje schrijven in vb taal??
Bedankt
  • whoami
Sorry hoor, maar we willen je hier best wel helpen, maar we verwachten dan ook wel wat inzet van jouw kant, en die is er niet.
Jij wilt gewoon snel snel een stuk code, en zo werkt het hier niet. Scriptrequests etc... zijn trouwens niet toegelaten.
[ Voor 13% gewijzigd door whoami op 25-10-2005 22:14 ]
