Pc start niet
  • 103 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik heb een nieuwe case gekocht en dus alles over gezet. Maar toen wilde ik mijn pc aan zetten en ik zag een flits(van me fan) en de pc ging niet aan. Daarna ging hij niet aan. Na nog keer proberen het zelfde. Ik denk nu dus dat me voeding te zwak is( te weinig watt) maar het zelfde systeem heeft daarvoor ook nog gewoon perfect gedraaid en dat vind ik dus raar.
zou het te zwakke voeding zijn of wat anders?
  • Micha
Een flits??? een vonk ofzo?
Ik neem aan dat je wel de afstandhouders gebruikt heb :+?
Probeer eens zo weinig mogelijk apparatuur zoals geheugen, cd-spelers, pci of isa kaarten (:)) aan te sluiten.
Branden er nog LEDjes op het mainboard?
het is geen flits de fan draait gewoon.
ook als ik alleen de voeding op mobo aansluit dan gaat die nog niet rammelen. en heb geen ledje op me mobo dus weet nie of die brand
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2005 21:38 ]
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
fan draait, dus er is spanning op je mobo.
Lijkt me dan een geheugen / video fout. Bij beide kan het mogelijk zijn dat je pc gewoon "zwart blijft"
rdfeij schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 21:43:
fan draait even 1 a 2 seconde en daarna is die down
heb je je oude voeding nog? Daarmee kun je uitsluiten of je nieuwe voeding niet goed is.
ja me oude voeding zit er in en die heeft het altijd gedaan op de zelfde pc.. deze voeding is 300W dat lijk me wel genoeg. Maar ik ga het vanmiddag met een van 650 watt proberen
nou ik heb dus voeding van 650 watt gedaan en nog steeds hetzelfde
misschien maakt me mobo kortsluiting want ik had wat extra van die dinge eringedraait voor je mobo vast te maken.
  • Micha
Goh dat lijkt me dan ook :X :+
Hoop voor je dat je niet je mobo vern**kt heb.
dat was het ook niet.. iemand nog iets?? ik ben de wanhoop nabij
Je kan je mobo dus al verknalt hebben, als je teveel afstandhouders hebt gebruikt op de plekken waar ze niet horen. Wat gebeurt er als je boot zonder mem, en/of videokaart?
dan gebeurt gewoon het zelfde de fans gaan even draaien
  • Micha
Ik denk zelf eigenlijk dat je je mobo al verneukt heb.... Probeer anders alleen de voeding even los te starten. (groene en zwarte draad connecten in stekker die naar mobo gaat) en hang er een fan aan blijft ie nu wel gewoon draaien dan mobo stuk lijkt me.
er zijn voedingen daar kan je de aan/uit knop bypassen door een draadje tussen twee aansluitingen te doen zodat de voeding denkt dat de pc aan moet blijven, maar haal eerst de teveel gemonteerde afstandstukje is weg en isoleer de oude afstandsstukjes om sluiting tussen mobo en kast te voorkomen.
uh.. me voeding is niet overbelast ofzo maar ik kan hier niet echt iets uithalen wat ik nogkan doen?
  • tweakraiser
  • Laatst online: 22-09 20:08
tweakraiser
I have such sites to show you
Beste optie lijkt me om een ander moederbord uit te proberen, (dit keer met afstandhuodertjes :Y) ) dan weet je tenminste of je idd het moederbord om zeep hebt geholpen. Als je geen moederbord ter beschikking hebt kun je er voor kiezen om het bij een pc winkeltje laten doen voor € 20,- (nakijk kosten) tenminste dat heb ik net gedaan met mijn moederbord.
Good luck!
*edit: over wat voor systeem praten we eigenlijk?
[ Voor 7% gewijzigd door tweakraiser op 26-10-2005 21:18 ]
Strava | Webdesign
ik weet een betere optie die jullie nooit hadde kunne bedenken
upgrade set kopen
over een AMD 2000+
80+10gb hdd
1024mb ddr
gf 5600
  • tweakraiser
tweakraiser
Tsjaa als je je dat eerder had bedacht, had je ook dit topic niet hoeven openen :/
[ Voor 4% gewijzigd door tweakraiser op 26-10-2005 21:25 ]
Strava | Webdesign
  • Micha
TIP Lees eerst eens wat over computers bouwen voordat je weer begint... TIP
  • The Mystic
  • Laatst online: 21-08 15:43
Van je fouten leer je he. Ik zelf maakte hetzelfde fout op een pentium 120 mhz (oud systeem) die naar de prullie ging. Ik had geoefend met mijn oude systeem en maakte dus geen fouten bij het bouwen van een nieuwe. In een keer gelukt.
De uitleg over de afstand houdertjes is wel erg beperkt moet ik zeggen. Ook hier in GOT! De simpelste dingen zijn voor een noob gewoon ver te zoeken. Je moet gewoon eerst de koperen schroefjes op de kast plaatsen, vervolgens je moederbord op deze schroefjes zetten en daarna het moederbord vastschroeven met andere koperen schroefjes. Dus: ---|---
probleem opgelost!
k ben met een slijptol aan de gang gegaan in me kast (tt shark) en nu doet diehet. Het probleem? een paar milimeter. In deze kast zit een platform waar je je mobo op vast maakt en daar zit zo'n rand an en die maakte contact met 2 pinnetjes op me mobo..
allemaal bedankt voor de moeite
nu kan die toppic gesloten worden
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Zo, daar kom je goed mee weg dan :o
Bord wat backplate raakt is meestal exit :)
[ Voor 40% gewijzigd door Banshee op 26-10-2005 23:15 ]
ja.. me voeding was de zekering gesprongen maar die heb ik alweer verwisseld
  • rijk0214
  • Laatst online: 29-02-2024
Netjes hoor, nog veel succes met je pc :).
