[voip]ubuntu geeft telefoon eerder IP dan dhcp-server
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Paultje3181
  • Laatst online: 20:36
Oke, misschien een btje vaag probleem. Op het moment dat mijn voip-telefoon een reboot nodig heeft (klooien met instellingen bijvoorbeeld) en mijn linux staat aan, dan krijgt mijn toestel een 192.168 adres. Dit moet ie niet hebben, want hij moet namelijk gewoon terug naar de dhcp-server van mijn provider.
De opstelling is als volgt:
dhcp-server ---> outlet -> Voip telefoon (ArtDio IPF2002) -> Computer met Ubuntu Breezy
Op het moment van een reboot valt de stroom uit en zit Ubuntu dus zonder internet. Meteen hierna gaat de telefoon booten, maar heeft Ubuntu weer een IP-adres (145.97.xxx.xxx, zoals de server toewijst). Hierna gaat mijn telefoon dus op zoek en vindt meteen mijn pc die blijkbaar een intern netwerk opgezet heeft en de telefoon een 192.168 adres geeft.
Hoe kan ik dit dus voorkomen, want ik heb nu regelmatig geen telefoon hierdoor...
  • Garyu
  • Laatst online: 13-10 17:15
Garyu
WW
Heb je het nodig dat je Ubuntu DHCP uitdeelt? Zoniet, dan IP Masquerading uitschakelen.
  • Paultje3181
nee, dat is niet nodig. Maar dat is ook helemaal niet ingesteld volgens mij... Alleen standaard dhcp3 (client en common).
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
dhcp uitzetten op die ubuntu bak?
iRacing Profiel
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:17
Niet stiekum dhcp3-server draaien op die ubuntu bak?
  • Paultje3181
als ik met synaptic op dhcp zoek en alleen dhcp-common en dhcp-client aanstaan dan heb ik toch geen dhcp3-server? (die uitgevinkt staat)
DHCP kan ik volgens mij niet uitschakelen omdat ik dan geen IP krijg van de server...
  • lckarssen
  • Laatst online: 30-06-2023
Heb je niet toevallig een ADSL routertje in je netwerk dat DHCPt?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Lijkt me dat als je een dhcp server draait, je dit zou moeten kunnen zien met netstat -a..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
je kan ips uitdelen aan bepaalde mac addressen achter haal het mac address van je voip telefoon
voorbeeld ?
tuurlijk
/etc/hosts
45.97.xxx.xxx voip
/etc/dhcp.conf
host voip {
hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;
fixed-address voip;
server-name "voip";
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je zal vast onder linux ergens op mac kunnen filteren in de dhcpserver?
Zet je voipfoon's macadres in de exclusions of misschien de andere mac's in de allow?
Mijn spoorwegfotografie
  • Paultje3181
ik zag net dat bij ubuntu-base wel ppp geinstalleerd is... (die is blijkbaar persé nodig) en er zit in netwerk een ongeconfigureerde ppp0-modem. Zou dit iets uit kunnen maken? Die modem is niet aangesloten iig. (Zou ook niet weten waarom als ik 100 Mbit heb liggen ;) )
nee, mag niet uitmaken.
Ben er toch van overtuigd dat er op die ubuntu installatie een dhcp server draait.
type in de console een sudo /etc/init.d/dhcpd stop
lukt dat?
Zo ja, dan is er dus wel degelijk een dhcp server actief en kun je deze dus het beste uitzetten
  • Flydude
  • Laatst online: 12-10 20:27
Flydude
Mighty pirate
lckarssen schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 18:52:
Volgens mij is dit de meest zinnige vraag... Dus, heb je een router?
I am rubber, you are glue
  • Paultje3181
nope, het is zoals ik in mijn startpost heb staan... outlet ->telefoon->computer... Maar het lijkt erop alsof er ergens een dhcp-servertje staat... Mijn computer kreeg vanochtend ook een 192 adres, terwijl ik niks verandert heb... Maar is er een manier om ergens te scannen welke dhcp-servers er zijn?
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
Modem met dhcp aan boord?
  • Paultje3181
nope, ook niet...
Die staat ook niet in het rijtje outlet -> telefoon -> computer...
  • lckarssen
Paultje3181 schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 15:09:
In je log files moet dan iets staan als DHCP_ACK received from (ip.van.dhcp.server), aangenomen dat het log-level van je dhcp client hoog genoeg staat.
Probeer anders eens de dhcp client te killen en dan met de hand te starten.
  • lckarssen
Of gebruik tcpdump:
tcpdump -i eth0 -s 0 -nvX port bootps or port bootpc or port tftp
Parameters:
-i eth0: Listen to traffic on eth0
-s 0: Do not truncate packets
-n: Do not convert IP addresses to names
-v: Verbose output (give me a pretty summary of what the packet means)
-X: Print the contents of the packet in ASCII and hex
Dit geeft mij de volgende resultaten bij een request:
29
30
31
15:43:18.443435 IP (tos 0x0, ttl 255, id 51183, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:30:65:0a:84:b0, length: 300, xid:0x208e93e3, flags: [none]
          Client Ethernet Address: 00:30:65:0a:84:b0
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            PR:SM+DG+NS+DN+NI+NITAG+SLP-DA+SLP-SCOPE+LDAP+T252
            MSZ:1500
            CID:[ether]00:30:65:0a:84:b0
            RQ:131.211.45.120
            LT:7776000
            HN:"pbg4tp"
        0x0000:  4500 0148 c7ef 0000 ff11 f2b5 0000 0000  E..H............
        0x0010:  ffff ffff 0044 0043 0134 ab1d 0101 0600  .....D.C.4......
        0x0020:  208e 93e3 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0030:  0000 0000 0000 0000 0030 650a 84b0 0000  .........0e.....
        0x0040:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0050:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0060:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0080:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0090:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00a0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00b0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00c0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00d0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00e0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00f0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0100:  0000 0000 0000 0000 6382 5363 3501 0337  ........c.Sc5..7
        0x0110:  0a01 0306 0f70 714e 4f5f fc39 0205 dc3d  .....pqNO_.9...=
        0x0120:  0701 0030 650a 84b0 3204 83d3 2d78 3304  ...0e...2...-x3.
        0x0130:  0076 a700 0c06 7062 6734 7470 ff00 0000  .v....pbg4tp....
        0x0140:  0000 0000 0000 0000                      ........
En bij een acknowledge:
29
30
31
32
33
34
35
36
15:43:03.814897 IP (tos 0x0, ttl  64, id 9082, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 328) 131.211.44.5.67 > 131.211.45.18.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 300, xid:0x1213c319, flags: [none]
          Client IP: 131.211.45.18
          Your IP: 131.211.45.18
          Server IP: 131.211.44.5
          Client Ethernet Address: 00:60:08:5f:53:c7
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:ACK
            SID:131.211.44.5
            LT:1800
            SM:255.255.254.0
            DN:"phys.uu.nl"
            DG:131.211.44.1
            NS:131.211.32.73,131.211.32.72
            WNS:131.211.39.25
            WNT:h-node
        0x0000:  4500 0148 237a 4000 4011 b56d 83d3 2c05  E..H#z@.@..m..,.
        0x0010:  83d3 2d12 0043 0044 0134 71c9 0201 0600  ..-..C.D.4q.....
        0x0020:  1213 c319 0000 0000 83d3 2d12 83d3 2d12  ..........-...-.
        0x0030:  83d3 2c05 0000 0000 0060 085f 53c7 0000  ..,......`._S...
        0x0100:  0000 0000 0000 0000 6382 5363 3501 0536  ........c.Sc5..6
        0x0110:  0483 d32c 0533 0400 0007 0801 04ff fffe  ...,.3..........
        0x0120:  000f 0a70 6879 732e 7575 2e6e 6c03 0483  ...phys.uu.nl...
        0x0130:  d32c 0106 0883 d320 4983 d320 482c 0483  .,......I...H,..
        0x0140:  d327 192e 0108 ff00                      .'......
met het ip van de server erin.
Succes!
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 28-09 20:25
Tcpdump geeft inderdaad wellicht meer inzicht, maar als je toch op TCP-niveau gaat zitten debuggen, is Ethereal misschien wat makkelijker in gebruik (dat heeft een GUI, bv).
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
