[XP] Vastlopers en hangers: ram?
  • lukaso
  • Laatst online: 09-10 23:35
ik heb weer eens (meerdere) problemen met mijn pc.
Ik denk dat er 1 oorzaak is, dus ik zal even de verschillende symptomen opsommen:
1.
Warcraft 3
Hangt na een tijdje spelen, hij sluit zichzelf af en geeft een error. Soms na een uur spelen, soms sneller. Het lijkt erop dat als het probleem zich eenmaal heeft voorgedaan, en je start het spel opnieuw op, dat het zich dan sneller afsluit dan de vorige keer.
Afbeeldingslocatie: http://img494.imageshack.us/img494/9420/27yx.th.jpg
2.
Counter strike: Source
Idem dito eigenlijk, alleen nog sneller. Na ongeveer 5 min gespeeld te hebben, blijft het spel een paar sekonden hangen, en gaat dan terug naar windows, het lijkt op een volledig willekeurig moment te gebeuren. Vroeger kreeg ik altijd de onderstaande foutmelding, maar na een update voor CSS een tijdje terug krijg ik alleen nogmaar een standaard windows foutmelding.
Afbeeldingslocatie: http://img463.imageshack.us/img463/4981/19yg1.jpg
3.
Windows
De pc hangt soms gewoon volledig. Het geluid hapert, de muis zit vast en hij reageert nergens meer op. Geen bluescreen of auto-herstart, gewoon muurvast.
Dit valt mij nog het meeste op. Wederom volledig willekeurig, al hebben mijn ouders er meer last van(ze gebruiken ie ipv ff) maar ik kan het niet met zekerheid zeggen of het daar aan ligt.
PC specs:
AMD 64 3000+
ATI RADEON 9200 256MB
512MB RAM (1 reepje)
ASUS A8V
Bij mij vorige mobo en proc (chaintech en 1700+ amd athlon) deden deze problemen zich alleen in CSS voor, maar in mindere mate. Ik heb nu wel een reepje van 128mb eruit gehaald omdat die op een lagere snelheid werkte en zo de rest met zich mee naar beneden zou trekken...
Ook zijn de problemen in wc3 zich pas later voor gaan doen, een paar weken terug kon ik het gewoon nog spelen, maar opeens doet hij het nu niet meer...
Ik heb dit soort fouten ook wel eens in windowsmediaplayer, als ik hem afsluit (op kruisje klik) dat hij zichzelf afsluit en zegt: " 0x0000000 The instruction could not be read" oid....
Ik heb memtest al een keer gerund, volgensmij heeft hij een test gedaan (20 min ofzo) en gaf geen foutmeldingen. Toch lijken deze fouten wel iets met ram te maken hebben?
Iemand enig idee wat het kan zijn? Zou ik anders mijn ram kunnen testen bij een nabijgelegen pc-zaak?
bvd! :)
[ Voor 4% gewijzigd door lukaso op 25-10-2005 14:34 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Je zou inderdaad je ram kunen laten testen.
Het is wel verstandig om memtest nog een keer te laten draaien, maar dan een paar uur...
Dus iets van 4 a 6 uur ofzo.
Op die manier krijg je een beter plaatje hoe het staat met je geheugen.
20 mins is te kort voor dat...
Check voor de zekerheid ook je schijven.
De tooljes kan je hier vinden: http://gathering.tweakers..._message/16985207#hddvaag
[ Voor 11% gewijzigd door ShellGhost op 25-10-2005 14:36 . Reden: copy + pasta ging niet helemaal lekker. :X ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je alle laatste updates voor Windows geinstalleerd?
Geeft dxdiag misschien errors? Of al eens naar je videodrivers gekeken?
Mijn spoorwegfotografie
  • lukaso
ik kreeg bij allebei mijn partities (NTSF) deze error:
Some files on the volume are open. This may effect the accuracy of the file system check and result in false errors.
The file system contains errors that need to be repaired.
chkdsk /f gerund:
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 119 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 119 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 119 unused security descriptors.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
master file table (MFT) bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
Maar bij seatools blijft dezelfde error bestaan.
dxdiag geeft geen errors, vidkaartdrivers zijn up2date, windowsupdate ook
ik zal vannacht memtest eens aan laten staan.
  • lukaso
ik heb memtest nu 40 runs laten draaien en hij heeft geen errors gevonden, heeft het zin om mijn ram nog te laten testen bij een computerzaak?
bios upgedate, geen verschil...
[ Voor 11% gewijzigd door lukaso op 26-10-2005 14:06 ]
  • lukaso
het merk geheugen dat ik erin heb zitten, elixir, staat niet in de compatibiliteitslist van mijn mobo,
maar op de site van elixir staat wel iets over de A8V, maar dan een zgn 'X' versie....
http://www.elixir-memory....ipset=VIA%20K8T800%20Pro#
http://www.asus.nl/products/mb/socket939/a8v-d/overview.htm
2e keer chkdsk:
Cleaning up 6 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 6 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 6 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
[ Voor 43% gewijzigd door lukaso op 26-10-2005 17:28 ]
  • ShellGhost
lukaso schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 22:19:
chkdsk /f gerund:
Wanneer je die errors ook krijgt met het diagtooltje van je schijf is je schijf niet goed meer.
Wanneer je er nog garantie op hebt zou ik 'm rma'en.
ShellGhost schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 14:39:
dat lijkt me dus ook ja.
het geheugen is na 40 runs wel ook hoor, en in de winkel zullen ze hem echt niet vaker dan 2x runnen.
  • lukaso
jullie zullen wel gelijk hebben, ik heb nog een seagate desktoptooltje laten runnen:
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (26.8 GB) ) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- One or more errors were found in the index
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Partition 2 (NTFS (93.1 GB) DATA) Result: Failed with critical Errors
- One or more errors were found in metadata file records
- Other errors were found
dan maar weer terug naar de winkel :(
