Bluetrek G2 verbreekt verbinding met BlueSoleil
Ben momenteel druk in de weer met bluetooth en Skype. Heb via via de Bluetrek G2 headset geregeld om deze via BlueSoleil met Skype te laten communiceren.
Het zogezegde 'paren' gaat perfect, maar verbinding heeft hij niet.
Althans, na het verbinden verbreekt hij binnen een seconden deze weer en zie je onderstaande melding langskomen.
Afbeeldingslocatie: http://bestandendatabase.krijgsveen.nl/Bestanden/Afbeeldingen/BlueSoleil.jpg
Heb gezocht op de site van BlueSoleil, waar die dingen niet besproken worden. Ook de beschrijving van de headset, en andere fora's (Tweakers) bood geen uitkomst.
Zegt iemand dit probleem iets?
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
De beschrijving lijkt me erg voor de hand liggend. Je zult blueSoleil moeten aanschaffen.
Of bedoel je dit niet?
edit: al vind ik 5mb wel vrij veel. Zo hoge datarate heeft bluetooth nou ook weer niet.
[ Voor 29% gewijzigd door job op 25-10-2005 00:31 ]
Nee, dit heeft meer met de licentie i.c.m. het merk van het bluetooth apparaat te maken. Hij moet prima werken op deze manier. Audio apparaten hebben ook geen last van die 5 Mb limiet.
en kijk eens
http://www.ergenic.com/
op de site van een of andere slechte bleutooth headset die ik ooit gekocht heb.
Hmm nee, daar kan ik vrij weinig mee. Het is voor zover ik weet niet nodig om de evaluatie te omzeilen.
Ik maak gebruik van een BlueGear dongle, net als deze persoon:
If cost is an issue, you can sometimes pick up cheap crippled USB adapters
and swap stacks to get better functionality. I'm using a pair of Bluegear
adapters that I picked up for 40 bucks. I switched the stack to IVT's
Bluesoleil eval without any trouble but a Widcom swap would have required a
bit more hacking. I've seen some good posts on geekzone about swapping
stacks www.geekzone.co.nz.
As far as BT hardware in general though, I have a decent sample of devices
and haven't come across any major hardware issues. The big thing I've
noticed that limits performance of BT is flaky stack software.
As far as Dave's problems with TT authentication, I believe I've noticed
something similar a few times as well.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2005 16:26 ]
