[MCE 2005] Toetsenbord doet niet wat ik intiep
  • achterop23
  • Laatst online: 15-09 09:44
Soms als ik tiep druk ik ctrl en shift tegelijkertijd in.
Gevolg is dat tekens als ()*$#@ e.d. ergens anders zitten (andere taal van toetsenbordindeling?)
Wanneer ik ctrl+shift weer doe is het weer klaar.
Maar nu krijg ik het niet meer goed.
Moet ik bij de landinstellingen kijken? Of doe ik iets anders fout.
Met control en shit verander je de indeling van het toetsenbord idd.
Dit kleine overzichtje kun je ook op je taalbalk weergeven, rmuis hierop > werkbalken, taalbalk.
  • achterop23
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 22:25:
lost het niet op
lijkt wel of het locked staat.
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Als je gewoon naar control panel gaat en dan regional and language options. Tab languages, knopje details. Daar verwijderen wat je toch niet gebruikt (waarschijnlij alles behalve NL/VS Int.?) .. nergens last meer van. :)
United we stand, and divided we fall
  • synthesix
  • Laatst online: 09-09-2017
Ik heb dat probleem ook altijd, mn toetsenbord is engels maar hij gaat heel vaak terug naar nederlandse indeling:?
Als het goed is moet je rechts in je taakbalk een toetsenbordje en een vakje met een landcode hebben, nou moet je daar prutsen totdat ze alletwee op EN en Verenigde staten hebt staan , vaak moet je dan eerst zorgen dat het toetsenbordje goed staat voordat je de landcode kan wijzigen...
Zo werkt het bij mij dan :/
  • achterop23
blizt schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 22:29:
helpt niet. Maakt niet uit welke taal ik kies, welk land dus.
1 tot en met 9 met shift blijft
!"#$%&_()'
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
achterop23 schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 09:56:
!"#$%&_()'
Dat is toch correct :? Als je gewoon in hje configuratie scherm NL - US-international kiest is dit de beste optie.
Tenzij je een NL toetsenbord hebt (meestal te herkennen aan een ALT-Gr rechts van je spatiebalk) :?
Misschien een foto van je toetsenbord maken en hier posten ?
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • Sassie
  • Laatst online: 24-10 09:29
Riemer schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 10:03:
Volgens mij is dat de Nederlandse indeling van het toetsenbord (als hij een Amerikaanse indeling heeft/wil is het niet correct dus).
Tenminste ik heb hier een Nederlands toetsenbord met die tekens 'boven' de cijfertoetsen.
[ Voor 7% gewijzigd door Sassie op 25-10-2005 10:07 ]
  • speek1984
  • Laatst online: 05-09-2025
Gewoon bij landinstellingen alles verwijderen behalve engels(verenigde staten), je zal hiervoor wel opnieuw op laten starten..
Heb het probleem ook een tijdje gehad, XP wilde af en toe de instelling zelf ineens veranderen... erg irritant..
Dit zou het moeten verhelpen..
Echter, als je toetsenbord idd NL is, alles verwijderen behalve NL.. Zo zorg je er dus voor dat XP geen keuze meer heeft en wel op NL moet blijven (of andersom uiteraard)..
Je kunt ook testen of je NL of VS hebt door gewoon in taalbalk eventjes op NL of VS te zetten en te kijken waar de toetsen wel goed staan..
"It's about time you showed up Fox!"
  • achterop23
na heel wat geprutst is het mij gelukt
ipv !"#$%&_()'
staat er nu
!@#$%^&*() en dat is nogal wat anders dan:
!"#$%&_()'
thanks :>
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Alt+Shift linksonder.
Waar is de brand, meester?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke Windows versie draai je? Ik zou die graag - cfr. de Windows Operating Systems Policy - in je topic titel zetten :)
  • The__Virus
  • Laatst online: 20:34
Ja en wat heeft het nu uiteindelijk opgelost? Voor de mensen bij wie het probleem iedere keer terugkeert: gewoon alle instellingen behalve 'Taal -Nederlands, invoer - Engels' verwijderen, scheelt een hoop gedoe iedere keer.
  • achterop23
het is idd gelukt
WIN XP MCE 2005
Geef nog even aan hoe, alsjeblieft, dan pas ik je titel nog even aan :)
In Configuratiescherm -> Landinstellingen ga je naar tabblad Talen -> Details.
Bij geïnstalleerde services staat meestal zoiets:
EN Engels (Verenigde Staten)
Toetsenbord
   - Verenigde Staten
NL Nederlands (Nederland)
Toetsenbord
  - Verenigde Staten (internationaal)      <-- DEZE GEBRUIK JE
  - Nederland (Nederlands)
Alles behalve NL - VS (int) kan dus eigenlijk weg, want die gebruik je niet. Voor mensen die CS spelen kan EN - VS ook handig zijn met console gezeik maar dat even terzijde.
Mocht je dit om wat voor reden dan ook 'eng' vinden... Je kan in datzelfde venster onderin bij de Voorkeursinstellingen -> Toetsinstellingen gewoon de sneltoets CTRL + Shift verwijderen, zodat je dus niet meer per ongeluk van invoertaal wisselt.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2005 00:38 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:36:
(...)de sneltoets CTRL + Shift verwijderen, zodat je dus niet meer per ongeluk van invoertaal wisselt.
quote: codecaster
ALT+Shift
