Subdomein:poort -> poort naar ander ip
  • 309 views sinds 30-01-2008
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
Lo Tweakers :)
Misschien een beetje vage omschrijving maar wat ik wil/vraag is het volgende...
Heb dus leuk domeintje ;)
Daarachter een Winamp en een Windows Media stream.
Nou heb ik voor de streaming een subdomein.
http://stream.domein.com:8000
Maar hoe zorg ik nou dat die poort 8000 naar mijn huis IP gaat terwijl het subdomein op de huidige host verwezen blijft.
Is dit te regelen met een .htaccess ?
Toegang tot httpd.conf heb ik dus niet.
Denk ik te fout of is er een makkelijkere oplossing.
BTW:
pagina's redirecten dmv een iframe is geen optie.
de stream pagina heeft eerst wel op mijn server thuis gedraaid!
Deze advertentieplaats is te huur!
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
dus
winamp.domain.com:80 naar de ene site en
streams.domain.com:8000 naar een ander ip?
Met je dns/server instellingen?
  • RammY
Nou zo:
http://stream.djrammy.com gaat verwijst naar mn hoster.
maar
http://stream.djrammy.com:8000 moet naar mn thuis adres zeg maar....
  • Paul
  • Laatst online: 20:26
Aangezien apache niet naar poort 8000 luistert heb je daar geen bal aan, en dus ook niet aan eventuele .htaccess of httpd.conf bestanden.
Poorten zijn _altijd_ machine-specifiek. Wil je naar een andere machine verwijzen, dan gaat je dat never nooit lukken dmv poorten (of je moet proxyservers en dat soort meuk gaan installeren, en als je al neit bij httpd.conf kunt lijkt me dingen installeren ook niet gewenst :P ). Dat zul je dus inderdaad op moeten lossen dmv dns -> ander subdomein waarvan het A-record naar je thuis-ip verwijst.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • RammY
was ik al bang voor.
Als ik de httpd.conf aan kon passen zou ik idd een proxy aan kunnen geven.
Maar dat zit er dus blijkbaar niet in :/
  • Paul
Euh? Hoe wilde je apache dan op poort 8000 laten luisteren? Ja, het kan wel, maar dan luistert hij niet meer op poort 80. De proxy die ik bedoel is echt een los programma dat op een bepaalde poort luistert en alles (transparant voor de gebruiker) doorsluist naar een ander ipadres/poort.
Wat is er mis met het subdomein? Als je zelf je DNS-dingen aan kunt passen: voeg een A-record toe met als naam winamp en waarde je thuis-IP ofzo. Kun je dat niet zelf vraag het dan aan je hoster, die snapt heus wel wat je bedoelt :P Of wil je per se (waarom?) dat de url van die stream hetzelfde is als de website maar met een andere poort?
RammY schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 17:36:
1. Je zou op bijvoorbeeld http://stream.domein.com/winamp een playlist neer kunnen zetten met als alternatief stream adres je huis IP-stream.
  • RammY
Nou die laatste vraag had ik wel verwacht ;)
Omdat mijn stream overal gelinkt staat onder domein:8000 en bij mn WMS relay server ook onder het domein.
Dus vandaar.
Natuurlijk kan ik een A record aanmaken ;) geen probleem :)
Maar dan kan ik nog niet wat ik wil.
het kan zeker niet lekker fout als bijvoorbeeld:
Nog een A record aanmaken met dezelfde naam naar ander ip en in de vhost bij mij alleen poort 8000 laten pakken...
  • Paul
RammY schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 18:33:
Aaargh, stap eens van dat hele apache <-- --> poort 8000 af. Het kan niet, punt :P Jij krijgt, zonder dat je httpd.conf aan kunt passen, apache niet zo ver dat hij op poort 8000 luistert. En al lukte het je wel, dan was je je website kwijt want iedereen gaat daar naar lopen zoeken op poort 80 :P
Een 2e A aanmaken met een ander ip lukt wel, dat heet round robin load balancing, en dat houdt in dat 50% van je bezoekers je site op de ene, en 50% van je bezoekers je site op het andere ip gaan zoeken :P
Wat wel kan is gewoon die hele site thuis gaan hosten, als je dan toch voldoende bandbreedte hebt om winamp-streams de wereld in te sturen dan kun je stream.domein.com ook wel thuis hosten :P
  • RammY
Paul Nieuwkamp schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 18:43:
Dat was juist de bedoeling dat ik dat niet meer deed ;)
Daarom staat ook alles op die andere host ;)
Het enige wat ie bij mij nog doet is een databeest op halen ;) en de Winamp stream uiteraard.
  • RiDo78
Op zich is het wel mogelijk, maar je loopt tegen een aantal problemen op.
Mogelijkheid 1:
Je laat je hostingprovider een NAT translatie / portforwarding opzetten naar jouw thuis.
Problemen:
1) je krijgt alle traffic voor poort 8000 van alle domains naar jouw pc thuis
2) je krijgt je host noooooit zo ver!
Mogelijkheid 2:
Je laat je domain naar je PC thuis verwijzen en zet zelf een poort 80 forwarding op naar je host
Problemen:
1) Je host zal moeite krijgen met zijn vituele hosts en zal dit niet leuk vinden, maar het is te proberen.
2) Je krijgt al je traffic over je eigen lijn. Dus down en upstream.
3) verbinding of pc down: website down!
Mogelijkheid 3: Je laat je host apache op port 8000 als accellerator installeren met als parent-httpd jouw machine.
Problemen:
1) Je host zal enorm goed moeten weten hoe Apache werkt en het mogelijk opnieuw compilen (met alle gevolgen van dien).
2) Je host zal dit denk ik niet zomaar doen... maar nee heb je, ja kun je krijgen.
Edit: Schoot me nog een mogelijkheid te binnen...
Mogelijkheid 4: Gewoon de hele meuk op je eigen machine draaien. Eventueel kun je de 'port 80' verzoeken via een redirect naar je host terugverwijzen. Desnoods met een net invisible-frame truukje.
Problemen:
1) Machine of verbinding down? Website down.
2) Alle initiële verzoeken komen bij jouw thuis terecht.
3) Hoe moet jouw host weten welk virtual domain er bedoeld wordt? (je hebt dus 2 A records nodig, 1 voor thuis, 1 voor je host).
[ Voor 20% gewijzigd door RiDo78 op 24-10-2005 19:11 ]
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • RammY
Oftewel :)
Geen reeel oplossing dus ;)
Nou dan is dit case closed ;)
http://stream.djrammy.com draait dus maar thuis ;)
