High End Game Syteem.
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • wishmaster1986
  • Laatst online: 12:48
Zit nu toch alweer een tijdje te kijken voor een nieuw systeem, nu dacht ik van dan doe ik het gelijk goed dan kan ik weer een tijdje mee :9
Moederbord:
K8N Neo4-FI
Platform: Socket 939 (AMD)
Chipset: nVidia nForce4 Ultra
Systeem Bus: 2000 MHz
Type geheugen: PC3200 DDR (Dual Channel)
Geheugen kloksnelheid: 400 MHz PC3200
Dual Channel ondersteuning: Ja
Geheugenbanken: 4 x
Video slot: PCI Express x16
PCI sloten: 4 x
PCI Express x1 sloten: 1 x
PCI Express x4 sloten: 1 x
IDE (PATA): ATA133
IDE (SATA): Serial ATA II
PATA aansluitingen: 2 x
SATA aansluitingen: 4 x
RAID: RAID 0, RAID1, RAID 0+1, JBOD
Grafische engine: Nee
Geluidsweergave: 7.1-kanaals
LAN: 1 Gbps
LAN-poorten: 1 x
W-LAN: Nee
Firewire: 2 x
USB: 10 x
Printerpoort: 1 x
Seriële poort: 1 x
PS/2 poort: 2 x
S/PDIF out: Ja
Formaat: ATX
Voedingaansluiting: 24-pins
Nu zat ik zelf alleen te twijfelen of ik wel perse PCI express x1 en x4 nodig heb. Wat is jullie mening? Is het handig om voor de toekomst ook gelijk een PCI express x4 slot op het mobo te hebben of is het een beetje te veel van het goede? Ben ook niet van plan om een SLI mobo te nemen want heb het geld voor 2 videokaarten niet :X Budget = €150
Processor:
Athlon 64 San Diego 3700+
Snelheid: 2,20 GHz
L1 Cache: 128 KB
L2 Cache: 1 MB
Aantal bits: 64 bits
Uitvoering: Boxed
Bijzonderheden: Incl. koeler
Lijkt mij gewoon een goeie snelle processor waar ik voorlopig een tijd mee vooruit kan. Is dat niet het geval of hebben jullie opmerkingen dan hoor ik het graag. Budget = €300
Geheugen:
Corsair ValueSelect
Type: DDR SDRAM
Capaciteit: 1 GB
Snelheid: PC3200, 400 MHz
Cas: 2,5
ECC: non-ECC
Latency: 2,5-3-3
Bijzonderheden: Value Serie (2x 512 MB)
Deze geheugen reepjes leken mij het beste voor dit mobo vanwege de dual channel mogelijkheid. Hebben jullie hier ook weer opmerkingen over, dan hoor ik het weer graag. Budget = €150
Videokaart
Sapphire X800XL Ultimate
Grafische engine: ATi Radeon X800XL
Geheugen: 256 MB
Type geheugen: DDR3
Engine kloksnelheid: 400 MHz
Geheugen kloksnelheid: 980 MHz
RAMDAC: 400 MHz
Bus standaard: PCI Express x16
VGA-output: 15-pin D-sub
TV-out: S-video
Video-input: Nee
DVI-output: Ja
2e VGA-output: Ja
2e DVI-output: Nee
Deze kaart lijkt mij gewoon een hele goeie kaart. Het is de bedoeling dat ik gewoon de nieuwste games die in 2006 uitkomen op een resolutie van 1600x1200 kan spelen en dan op high details. Gaat dit lukken met deze kaart of moet ik dan toch een nog betere kopen? Mijn videokaart budget komt uit op ongeveer €300.
Water Cooling
Zalman Reserator 1 Plus
Ik wou deze water cooling set nemen eigenlijk wel vanwege de looks B) maar had ook gelezen dat deze set ook nog aardig goed koelt. Ik doe niet aan die-hard overclocking maar als ik een keer naar 2.5 GHz wil gaan zou dat dan kunnen met deze set?
Voor de rest had ik ook nog in gedachten een nieuwe kast en toetsenbord enz. maar daar kan ik zelf wel uitkomen :P
Graag jullie reacties en opmerkingen aan dit systeem.
[ Voor 3% gewijzigd door wishmaster1986 op 24-10-2005 15:34 ]
Wissel de X800XL in voor een X800XT van 279,- bij alternate..
of een X800GTO2 van Sapphire en unlock em tot X850XT PE
Maar dan nog zul je games niet op 1600x1200 spelen met alles op high, zoals FEAR
  • wishmaster1986
Ok dus gamen op 1600x1200 en dan alles op high gaat dus niet lukken? :'( Ok, zoals altijd wil ik weer te veel voor weinig :+
maar thnx voor reply, weer een stukkie meer info _/-\o_
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
wishmaster1986 schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:25:
Geheugen:
Corsair ValueSelect
Elke combinatie van twee identieke geheugenmodules zal in Dual Channel draaien, mits natuurlijk compatible met je moederbord. Termen als 'Dual Channel Kit' en 'Matched Pair' zijn pure marketing.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Is er een mogelijkheid om je budget iets op te rekken zodat je 2*1Gb kan halen ipv 2*512?
Qua performance voor games is dat wel aan te raden tegenwoordig en zeker voor in de toekomst. :)
  • wishmaster1986
Een mogelijkheid is er altijd :P maar dat doe ik dan eventueel later. Is dat dual channel veel sneller dan gewoon 1 reepje van 1 GB en dan later als ik weer geld heb dan nog een reepje van 1 GB?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
wishmaster1986 schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:40:
Dat kan, maar houd wel in acht dat je met één module Single Channel draait en derhalve de helft aan bandbreedte tot je beschikking hebt. Nu zul je hier in sommige gevallen misschien niets van merken, maar het verdient wel enige aandacht.
Zie ook RAM FAQ » Invloed van Dual Channel geheugen:
AMD: nVidia volgde deze marketinghit met het nForce2 chipset voor AMD Athlon XP CPU's. Echter dat heeft op papier weinig zin, het is namelijk een overkill van geheugenbandbreedte aan de Athlon XP. Een XP met een FSB van 133MHz DDR heeft namelijk een geheugenbandbreedte van: 133MHz x 2 (DDR) x 8 Bytes (64bits geheugenbus) = 2133MB/s. Precies net zoveel als Single Channel PC2100 (DDR266) kan leveren. Maar deze overkill kan ook ergens nuttig voor zijn en dan met name voor de AGP (zie ook het stukje hieronder bij "nForce2 Dual Channel geheugen en Synchroniteit").
Met de Introductie van de Athlon64 veranderde dat: Dual Channel geheugen is zinvol voor de Socket939 en Socket940 varianten van de A64. Deze A64 CPU's hebben namelijk een 128bits geheugencontroller die twéémaal 64bit (1 SDRAM geheugenreepje is 64bit breed) x 200MHz x 2 (DDR) x 8 Bytes (64bits geheugenbus) = 6400MB/s kunnen verstouwen. Precies de bandbreedte van Dual Channel PC3200 (DDR400). Let wel dat dit niet voor de Socket754 variant van de A64 geldt, deze beschikt namelijk slechts over een 64bits geheugencontroller: 3200MB/s dus, oftewel Single Channel PC3200.
Aangezien je aangeeft op een later tijdstip alsnog een extra 1GB module aan te schaffen is dit een prima handelswijze :)
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 24-10-2005 15:50 ]
  • Sander
De gekozen watercooling set is leuk en aardig, maar als je wil gaan overclocken zul je ook degelijk mem moeten hebben, denk niet dat je dat met deze bankjes gaat redden... Ik zou het geld voor een watercooling in mn zak houden en dan een simpele zalman CPU cooler pakken, eventueel ook voor je GFX als je het graag stil houd. En de rest investeren in je overige componenten.
Hoe zit het met je voeding en behuizing? Het is atm van groot belang een degelijke voeding te nemen...
  • wishmaster1986
ok dat is mooi, want met die goedkope prijzen van tegenwoordig in het geheugen kan het nooit kwaad op een extra Gb-tje er in te mikken :D
Ik weet hier niet super veel van maar ff een tip:
Misschien zou je je hele budget neer kunnen zetten. En misschien is een watercooling veel te duur als je niet super veel overclockt.
En als ik jou was zou ik wachten op de BBG(Best Buy Guide) van november. Het is bijna november dus hoeft je niet superlang te wachten.
En zoals -tK- zegt, Die X800XT bij alternate is beter dan die je nu hebt geselecteerd.
  • wishmaster1986
Als kast had ik een:
NZXT Guardian Geen, Zilver
Afbeeldingslocatie: http://www.azerty.nl/files/2701.gif
en als voeding daar voor:
Asus A-45GA 450 Watt
Extra stil, incl. SATA stroomkable en 24 pin connector
  • wishmaster1986
mijn budget voor een mobo geheugen en cpu is ongeveer €500 a €600. ben ook maar een hard werkende, niet veel verdiende helpdesk medewerker :X 8)7
  • fstieger99
  • Laatst online: 03-06 21:45
fstieger99
www.Isaia.it
High end gamesystemen ook met het oog op de toekomst moeten geen 512 mb modules meer hebben vind ik.
Verder is een 7800GT op dit moment de beste optie wil je nog iets van inhoud in je portemonee overhouden :)
Ik heb zelf van me vakantiegeld een 7800gtx gekocht en daar heb ik nu redelijk spijt van in de zin dat de prijs/prestastieverhouding redelijk ver te zoeken is.
Als je 600e uit wil geven zou ik gewoon een K8N neo 2 halen met een 6800GT of ultra en een 3500+ processor, heb je echt nog een super upgrade.
[ Voor 43% gewijzigd door fstieger99 op 24-10-2005 16:14 ]
The Sartorialist
  • wishmaster1986
budget was €500 a 600 voor moederbord + CPU + geheugen. Videokaart budget is daar los van ongeveer €300
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
inderdaad is het handig om het totale budget neer te zetten, want dan kunnen mensen aangeven wat je OOK van dat geld kan doen.
Ik zou geen waterkoeling nemen, zodat je of een betere videokaart kunt betalen, of direct voldoende geheugen kan aanschaffen.
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • n00bs
  • Laatst online: 09-10 12:49
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik zou het Corsair geheugen eruit gooien en omruilen voor TwinMos Speedpremium geheugen!
Die Sapphire X800XL kost rond de 300 Euro en een X1800XL voor 100 Euro meer wat echt VEEL meer toevoegt aan je prestaties.
Je zou eventueel kunnen overwegen om een dual core te gebruiken :)
  • DualDevil
  • Laatst online: 09:17
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
GeCube X850Pro/TD (Retail, TV-Out, DVI) is missgien beter als die X800 van alternate, deze kost ook 230, ik weet het niet helemaal zeker, maar hier is drukker mee geadventeerd. Kan iemand mij vertellen welke de beste keus is. Ik wil gaan oc'en maar niet extreem. Hier zal de TS ook iets aan hebben dus zie het aub niet als topicvervuiling. Het is dus de
GeCube X850Pro/TD (Retail, TV-Out, DVI) versus de:
ATI X800XT ViVo (Bulk )
Ik ben benieuwd.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
DualDevil schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 17:11:
Ik ben benieuwd.
http://graphics.tomshardw...arts-02.html#3d_mark_2005
  • DualDevil
DualDevil
goh bedankt joh! Resultaten spreken voor zich dacht ik zo. Dit bespaard me toch weer een "miskoop"!
  • mccAin
  • Laatst online: 19-09 13:39
ik las: High End Game Syteem.
ik dacht die gozer:
amd x2 4600+
4gb
2x 7800gtx
maar wat is je budget nou bij elkaar, want om per onderdeel een budget te pakken is een beetje omslachtig
  • wishmaster1986
budget: mobo + geheugen + videokaart = € 500
EDIT: correctie, CPU word een: AMD Athlon 64 X2 Manchester 3800+, Socket 939, Boxed
@mccain
denk je dat ik een geldboom heb? :9
[ Voor 69% gewijzigd door wishmaster1986 op 24-10-2005 18:50 ]
  • DualDevil
DualDevil
als je echt een game pc wil is een 3500+ oid sneller een meer value for money. hoewel een 3800+ weer vrij lekker oc't. Puur voor gamen is het wel 3500+. Dat je het even weet.
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 08:33
@ TS ik heb dat mobo de MSI K8N Neo4-FI met een Sapphire ATI X800GTO² 256 MB GDDR3
@ X850XT(PE) en 1 Gb Kingston Hyper-X CL2 en een AMD 3200+ @ 3500+ en ik moet zeggen _/-\o_
Ik heb tot nu toe gespeeld met deze kaart FarCry, DooM3, BF2
[ Voor 33% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 24-10-2005 23:15 ]
  • Quacka
Ik ben persoonlijk zeker voor dual core, maar als je een krap budget hebt, dan kan je beter voor een wat mindere processor gaan in combinatie met een betere videokaart. Wat heb je aan een top-processor als je geen goede videokaart meer kan betalen?
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Quacka schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 21:51:
Ik zou dat zelf ook doen, gewoon een goed mobo kopen waarop achteraf ook nog een dual core gezet kan worden. Dan een goedkope AMD 64 kopen (de prijzen gaan dalen zie frontpage) en met het bespaarde geld in ieder geval voor een X1800XL gaan die 100 Euro duurder is dan de kaart die hij nu wil. Een CPU kan je altijd achteraf nog voor relatief weinig geld kopen... videokaarten daarentegen blijven langer hoog in prijs en bij veel games is juist de videokaart de belangrijkste factor.
  • mccAin
wishmaster1986 schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 18:45:
@mccain
Nee, maar zeg dan: Leuk Game-systeempje ;)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
mccAin schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 10:02:
Niet echt nuttige reply dit, hier kan je dagen over discusiëren natuurlijk :P
'When you're not paying for the product, you are the product!'
