[XP] ''...\system32\config\system'' is beschadigd probleem
  • 3.648 views sinds 30-01-2008
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Hoi,
Nadat mijn servertje opeens problemen gaf met het opstarten heb ik besloten om de boel te formatteren en windows opnieuw te installeren. Dit lukte allemaal nog wel, vervolgens heb ik allerlei software achtereenvolgens geinstalleerd, tussendoor een paar keer gereboot enz...
Maar na een defragmentatie wilde de server opeens niet meer opnieuw opstarten!!
Ik kreeg na de POST deze melding: C:\windows\system32\config\system is beschadigd of ontbreekt, je kunt de windows CD gebruiken om dit bestand te herstellen.
Hoe kan een windows installatie al na 12 uur corrupt raken? 8)7 :X :?
Dit zijn de specificaties:
Voeding: Gloednieuwe Zalman 300 watt
Mobo: Fujitsu Siemens D1216 (pentium 3)
CPU: P3 800mhz Coppermine (133FSB)
Geheugen: Kingston Valueram 512MB PC133
Videokaart: Asus Geforce MX440
Netwerkkaart: Linksys Gigabit LAN adapter
Raidkaartje: Promise SATA150 TX2Plus (2x SATA, 1x IDE)
Windows schijf: Samsung 200GB (ATA133,7200rpm,8MB)
Extra schijven: Samsung 160GB (SATA150,7200rpm,8MB)
Wat heb ik al geprobeerd?
1. Starten met windows CD, (R)eparatie: fixmbr, fixboot, bootcfg en CHKDSK gedaan.
2. Starten met windows CD, (R)eparatie: copy system C:\windows\system32\config -> alle repareren
3. Starten met windows CD, (R)eparatie: copy system C:\windows\system32\config\system -> alle repareren
Maar ik zie nog steeds die melding van ...\system32\config\system is beschadigd of ontbreekt.
Weet iemand hoe ik dit probleem oplos want ik ben echt ten einde raad..
Vooral frustrerend is dat ik gisterenavond/nacht van 11 tot 3 heb zitten installeren en configureren, en dat het systeem nu al meteen weer in de soep is gelopen, want ik had net alles draaiend... ;( ;(
[ Voor 3% gewijzigd door frankknopers op 24-10-2005 15:13 ]
Goud is geen geld
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Je harde schijf al getest met een tool van de harde fabrkant, die hier te downloaden is: http://www.samsung.com/Pr...rive/utilities/shdiag.htm
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Ik heb geen floppydrive in de server, dus dat gaat een hoop gedoen worden...
Daarnaast lijkt het me ook heel onwaarschijnlijk dat die 200GB schijf die nog vrij jong is, nu al errors geeft..
Met CHKDSK en met windows checkprogjes kreeg ik ook 0 errors.
Is het misschien een oplossing om de 200GB schijf aan mijn andere pc te hangen en dan die config map te kopieren naar de Samsung HDD? Of gaat dat niet werken?
Op de site van microsoft staat dit:
Deel drie
In deel drie verwijdert u de bestaande registerbestanden en kopieert u vervolgens de registerbestanden van Systeemherstel naar de map C:\Windows\System32\Config:
1. Start de herstelconsole.
2. Typ de volgende regels op de opdrachtregel en druk na elke regel op ENTER:
del c:\windows\system32\config\sam
del c:\windows\system32\config\security
del c:\windows\system32\config\software
del c:\windows\system32\config\default
del c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
Opmerking Op de hierboven vermelde regels kan tekstterugloop zijn toegepast voor de leesbaarheid.
3. Typ exit om de herstelconsole te sluiten. De computer wordt opnieuw opgestart.
Opmerking In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat Windows XP is geïnstalleerd in de map C:\Windows. Wijzig C:\Windows in de juiste windows_map als dat een andere locatie is.
Dat ga ik eens proberen..
[ Voor 87% gewijzigd door frankknopers op 24-10-2005 15:22 ]
Goud is geen geld
  • MadMurdock
Ik heb het ook wel eens gehad. Toen kreeg ik het gefixt met een handleiding @ microsoft.com. Het kwam er iig op neer dat je oude herstelpunten van je kernel, want daar gaat het hier om, kopieert. Volgens mij kwamen die uit \windows\repair. Overigens moest ik toen wel alle bestanden uit die directory kopieren, dus default,sam,security,software en system.
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Ik heb dus geprobeerd via de manier uit mijn vorige post..
Dat deleten lukt wel, maar als ik dan alles copy of copy system doe dan komt er een foutmelding: ''het systeem kan opegegeven bestand niet vinden''
Is het niet gewoon veel makkelijker als ik de schijf aan mijn andere pc hang en vanaf daar de complete system32/config map overplaats???
[ Voor 44% gewijzigd door frankknopers op 24-10-2005 15:35 ]
Goud is geen geld
  • Masch
  • Laatst online: 16:47
MadMurdock schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:21:
Als je dit verhaal uitvoerd, wat waarschijnlijk een optie is, moet je ook alle software weer opnieuw installeren. Je doet namelijk niks anders dan je register weer in de standaard waarde zetten.
Frank_Knopers schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:26:
Nee dus. Je moet de bestanden kopieren uit de winnt\repair directory.
[ Voor 29% gewijzigd door Masch op 24-10-2005 15:39 ]
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Masch schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:38:
Hoe kom ik in de winnt\repair directory? Kan ik dat gewoon in dos met cd repair invoeren?
Goud is geen geld
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Gewoon met "cd" gok ik ;)
Mijn spoorwegfotografie
  • MadMurdock
Volgens mij worden in deze map kopien van het register opgeslagen die gemaakt zijn als automatic system retore points. t Zal er dus vanaf hangen of, danwel wanneer die voor t laatst gemaakt zijn. Misschien moet je dus even naar de datum kijken :P Anders wordt het echt een hopeloze zaak voor je vrees ik.
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Ik zit dus met exact dezelfde foutmelding
Windows XP kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd:
" \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM "
Wat ik heb gedaan met de herstel console:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Opnieuw opgestart, en ja, gelukkig kom ik Windows weer in :)
Daarna uit de System Volume Infomation map de volgende files naar C:\Windows\Tmp gekopieerd en van naam veranderd :
_REGISTRY_USER_.DEFAULT -----> DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY ---->SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE ----> SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM ----> SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SAM ---->SAM
Na een reboot de herstelconsole weer in en vervolgens:
Hier na weer een reboot. Nu zou ik dus weer mijn oude herstel punten terug moeten hebben. Die had ik ook aangemaakt de dag van voor het moment dat m'n PC crashde en Windows dus met de "\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM" melding kwam.
Maar als ik nu dus System Restore wil opstarten, gebeurt er dus helemaal niets. Het duurt een minuut voordat ik het venster van Sysem Restore zie, maar dat is opeens een blank en wit kader, waar normaal gesproken dus tekst zou moeten staan met de buttons om een herstel punt aan te maken of naar een eerder herstelpunt te gaan. Zowel onder Normal- als onder Safe-mode wil System Restore dus niet werken.
Eerste waar ik aan dacht was, dat misschien de service uit stond voor System Restore maar deze staat wel aan en op automatic. Wat me wel opvalt is dat "Services" ook een wit kader laat zien, netzo als System Restore, maar dan alleen bij het tabblad Extended, Standard laat gelukkig wel m'n services zien. Heeft iemand een idee wat er hier fout gaat?
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Masch
Misschien een vreemde vraag, maar krijg je ditzelfde witte venster als je add/ remove programs opstart? In dat geval zou ik even proberen om internet explorer opnieuw te installeren. Ik heb dat ook ooit gehad namelijk.
  • Demon_Eyez
Hmmm, zou ik eens even moeten kijken. Internet Explorer doet het overigens gewoon goed, evenals Windows Verkenner.
Edit.
Ben er inmiddels achter waarom System Restore opent in een blank venster. Script files zijn kapot of corrupt , maar daar is gelukkig de volgende oplossing voor.:
System Restore opens to a blank window!
Go to Start -> Run and type each of the following commands, one at a time while pressing enter after each one.
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 /i mshtml
En ja hoor, hij doet het weer :D
M'n hele systeem inmiddels weer werkend terug gezet naar een moment van voor de crash ;)
[ Voor 122% gewijzigd door Demon_Eyez op 27-10-2005 10:11 ]
Ik heb nu precies hetzelfde probleem. Ik krijg nu elke dag deze foutmelding! Ik heb mijn harde schijf al gecontroleerd met powermax/maxblast en dat programma vond geen enkele fout.
Ik heb ook met memtest86 voor de zekerheid m'n nieuwe reepje geheugen getest, maar die geeft ook geen fouten (4 passes in totaal).
Ik geraak nu echt helemaal door opties heen. Iemand verder ideeen?
