Mappen vergelijken
  • 280 views sinds 30-01-2008
  • Jumpman
  • Laatst online: 19:16
Ik heb 2 HD's met allebei dezelfde map met daarin weer 1176 andere mappen, met verschillende files erin. Als ik de mappen nu vergelijk heeft de één 8432 en de ander 8437 files in totaal.
Mijn vraag is dus hoe kan ik deze 5 spookfiles naar boven halen?
Ik wil dus niet de map van 8432 files opnieuw naar die andere HD kopiëren, en erg mag niet aan de files veranderd worden.
Ik heb al via verschillende wegen gezocht, maar ik kan geen progje ontdekken waar ik 2 mappen exact kan vergelijken.
  • trigger808
beide mappen ergens anders naar kopieren, dan van de map waar die "spookbestanden" in staan verplaatsen naar die andere map verplaatsen alles wat in die spookmap blijft staan staan niet in die kleinere map.
beetje omslachtig maar het werkt wel :D
(ben bang van niet) maar als het foto's zijn eerst thumbnails van 1x1 maken
[ Voor 18% gewijzigd door trigger808 op 24-10-2005 15:18 ]
  • Jumpman
trigger808 schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:03:
Dat werkt wel, maar niet bij heel veel GB's ;)
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
Total commander heeft zoiets "synchronise dirs".
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • Paul
  • Laatst online: 18-10 10:50
Beyond Compare is daar erg goed in, de 30 day trial is hier te downloaden. Naast directorie(structuren) kan hij ook de inhoud van files controleren. Voor een aantal programmeertalen kent hij zelfs de grammatica.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Jumpman
Mooie prog, alleen geeft het aan dat de mappen hetzelfde zijn, hij ziet alleen de submappen en die zijn idd hetzelfde. Er zitten ergens 5 spookfiles.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
doe het simpel.
dir /b > dir1.txt
dir /b > dir2.txt
diff dir1.txt dir2.txt
diff voor windows
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/diffutils.htm
* LuCarD is trouwens bezig met een programma aan het schrijven die dat exact doet.
[ Voor 59% gewijzigd door LuCarD op 24-10-2005 15:53 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • trigger808
LuCarD schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:51:
dir /b > dir1.txt
dir /b > dir2.txt
* trigger808 had hetzelfde idee maar is helaas te laat
link naar waar meer uitleg staan
[ Voor 22% gewijzigd door trigger808 op 24-10-2005 16:00 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:46
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Windiff uit de Windows support tools kan hier ook voor gebruikt worden. windiff vergelijk verschillende mappen met elkaar en kan op bestandsniveau verschillen aangeven in versies, datum etc.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
doe het simpel.
dir /b > dir1.txt
dir /b > dir2.txt
More simple:
fc a.txt b.txt
hoef je diff niet eens te downloaden. B)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
leuk_he schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 16:06:
More simple:
fc a.txt b.txt
heheh....
teveel gewend aan diff, wist helemaal niet dat DOS dat had... ;)
  • leuk_he
leuk_he
LuCarD schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 16:08:
heheh....
fc is (in ieder geval in dos...) echter vrij dom. Voor het vinden van 4 files is dat geen enkel probleem, maar als je serieuze verschillen hebt dan wil je graag diff ( die dus ook automatisch patch files kan maken) of een grafische variant , daarvoor gebruik ik sinds kort kdiff3 (GPL), die geeft ook aan waar op de regel de verschillen zitten, en kan evt ook 3 files/mappen vergelijken.
Afbeeldingslocatie: http://kdiff3.sourceforge.net/doc/screenshot_merge.png
(screenshot linux, windows werkt ook uitstekend hoor)
[ Voor 6% gewijzigd door leuk_he op 24-10-2005 16:19 ]
  • Jumpman
Paul Nieuwkamp schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 15:21:
Thanks, hier heb ik de 5 spookfiles er mee uitgehaald. _/-\o_
  • Jumpman
Bedankt voor jullie hulp! _/-\o_
Ben ik ook meteen weer even bijgeschoold in DOS.
[ Voor 5% gewijzigd door Jumpman op 24-10-2005 16:48 ]
