draadloos en normaal netwerk op 1 pc
  • 274 views sinds 30-01-2008
  • NEOeo
  • Laatst online: 29-04 16:12
ik zit met een vraag:
ik heb op deze pc een draadloos netwerkkaartje en een normaal netwerkaartje.
de draadloze netwerkkaart is verbonden met mijn wrt54g router en mijn normale netwerkkaartje is aangesloten op mijn andere pc die ik gebruik om te downloaden.
omdat de draadloze netwerkaart niet zo snel is en ik mijn downloads snel op deze pc wil hebben heb ik dus dat andere netwerkkaartje(om de bestanden snel te kopieren van ene pc naar andere pc).
nu zit ik met het probleem dat de pc niet lijkt te weten op welke netwerkaart het internet zit.
en ik moet dus mijn normale netwerkaartje uitzetten om goed te kunnen internetten en nou vroeg ik mij af of hier misschien een makkelijkere manier voor is.
alvast bedankt!
Kun je wat meer informatie geven, zoals de ip-adressen van de verschillende netwerkkaarten en de router en of de ip-adressen via dhcp zijn verkregen of statisch zijn toegewezen.
  • NEOeo
het ip van de router is de standaard 192.168.1.1
de draadloze en de andere netwerkkaart krijgen bijde automatisch een ip adres
de draadloze is: 192.168.1.100 (via router)
de normale is: 192.168.0.2 (via 2e pc)
  • RiDo78
Wat is de default gateway?
(hint: route print)
Als je er niet uit komt, geef dan de uitvoer van het route print commando hier even weer.
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-04 17:58
Doe even start-->uitvoeren--> cmd --> ipconfig /all en maak een screenshot
DIT IS MIJN WEBSITE
  • NEOeo
Afbeeldingslocatie: http://tinypic.com/ezfrb7.jpg
Wil je bij de command line(cmd) ook even "route print" en "tracert www.google.com" typen en hier schermafdrukken van maken.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2005 21:48 ]
  • NEOeo
hier is een screen van de route print met bijde netwerkaarten aan:
Afbeeldingslocatie: http://tinypic.com/f0rio5.jpg
de trace route doet het niet met bijde kaarten aan ....
Het probleem is dat hij via de verkeerde gateway verbinding maakt met het internet
Je kunt het oplossen door de netwerkkaart die verbinding maakt met de andere PC handmatig een IP-adres toe te kennen en geen default gateway op te geven. Laat even weten of dit het probleem oplost.
  • NEOeo
YES het werkt!!
bedankt man!
moet ik ook iets invullen bij de dns of is het beter om die ook leeg te laten?
Bij DNS hoef je niks in te vullen.
  • NEOeo
is het ook nog mogelijk om er voor te zorgen dat ik de draadloze verbinding alleen gebruik voor het internet en het overige netwerk en dat ik voor de bestanden van de download pc wat vaak grote bestanden zijn de snellere normale netwerkkaart gebruik?
  • Krypt
  • Laatst online: 29-04 07:40
Volgens mij moet je dan je LAN verbinding als 1e zetten in het lijstje van Advanced Settings van je Network Connections.
Eerst naar je overzicht van alle adapters, dan Advanced -> Advanced settings.
Hoe dat in het nederlands heet weet ik niet.
Pvouput live
  • NEOeo
Ik kende die hele optie niet 8)7
in het nederlands is het geavanceerd en geavanceerde instellingen ;)
nogmaals bedankt allemaal _/-\o_
ik denk dat ik nu alles weer onder controle heb :*)
