Prestatie problemen
Specs:
- Aeolus Geforce 6800GT
- AMD Athlon XP 3000+
- A7V8X-X mobo
- 1 GB Kingston geheugen
- Antec Truepower II 480W
Ik heb een tijdje geleden een Geforce 6800GT gekocht. Die presteerde nog slechter als een 6600GT, vergeleken met 3DMark 05' (rond de 3200). Destijds had ik nog een AOpen 350W voeding, dus ik dacht dat daar het probleem lag. Het geheugen van de VGA was ook 900 mhz i.p.v. 1000 mhz.
Onlangs heb ik dus de Antec Truepower II 480W gekocht. Maar helaas zijn er geen merkbare verbeteringen en het geheugen is nog steeds op 900 mhz. Ik gebruik de 81.82 Forceware driver en heb al meerdere drivers geprobeerd. De core temp loop 50 - 60 graden.
Hier zijn wat resultaten van RivaTuner, vooral die AGP status disabled baart me zorgen.
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : VIA KT400/600 series
$0400000001 Vendor ID : 1106 (VIA)
$0400000002 Device ID : 3189
$0400000003 AGP bus : revision 3.0
$0400000004 AGP status : disabled
$ffffffffff Northbridge PCI configuration space
$ffffffffff +00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+0a+0b+0c+0d+0e+0f
$0500000000 +00 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00
$0500000001 +10 08 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$0500000002 +20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7f 80
$0500000003 +30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$0500000004 +40 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00
$0500000005 +50 c0 00 00 00 f0 05 40 40 e0 e0 10 20 20 20 30 40
$0500000006 +60 aa aa 0f a0 e6 99 c0 1e 7c 2d 54 d0 41 7c 00 00
$0500000007 +70 92 c8 00 01 01 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 00
$0500000008 +80 02 c0 35 00 1b 0a 00 1f 00 00 00 1f 00 00 00 00
$0500000009 +90 00 01 00 00 00 0f 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$050000000a +a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 08 00 88
$050000000b +b0 7f 00 18 00 46 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 84
$050000000c +c0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$050000000d +d0 17 a3 69 ea 06 1c f1 19 00 ff 00 00 21 23 74 00
$050000000e +e0 00 00 00 00 00 ff 01 00 cc 99 99 99 00 99 20 00
$050000000f +f0 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 04 00 00
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6800 GT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0045
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : disabled
$0000000009 Base address 0 : ce000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : d0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : cd000000 (memory range)
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff Display adapter PCI configuration space
$0300000000 +00 de 10 45 00 07 00 b0 02 a1 00 00 03 00 f8 00 00
$0300000001 +10 00 00 00 ce 08 00 00 d0 00 00 00 cd 00 00 00 00
$0300000002 +20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$0300000003 +30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
$0300000004 +40 00 00 00 00 02 00 30 00 1b 0e 00 ff 00 00 00 00
$0300000005 +50 01 00 00 00 01 00 00 00 ce d6 23 00 0f 00 00 00
$0300000006 +60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$0300000007 +70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$0300000008 +80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$0300000009 +90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 40 c1 00 00 00 00
$030000000a +a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$030000000b +b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$030000000c +c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$030000000d +d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$030000000e +e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$030000000f +f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
$ffffffffff OpenGL driver information
$0f00000000 Vendor : NVIDIA Corporation
$0f00000001 Renderer : GeForce 6800 GT/PCI/SSE/3DNOW!
$0f00000002 Version : 2.0.1
$ffffffffff OpenGL driver extensions
$101847c084 GL_ARB_COLOR_BUFFER_FLOAT
$1046b4b3c8 GL_ARB_DEPTH_TEXTURE
$10cda4e564 GL_ARB_DRAW_BUFFERS
$10c9a6a58b GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM
$104b5f57c7 GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM_SHADOW
$106a8f8cb7 GL_ARB_FRAGMENT_SHADER
$10b88505cb GL_ARB_HALF_FLOAT_PIXEL
$10b25eabf8 GL_ARB_IMAGING
$105e876d0d GL_ARB_MULTISAMPLE
$10c57b4e16 GL_ARB_MULTITEXTURE
$101ac89601 GL_ARB_OCCLUSION_QUERY
$107e31cbca GL_ARB_PIXEL_BUFFER_OBJECT
$1050d1ed1a GL_ARB_POINT_PARAMETERS
$10a21945e9 GL_ARB_POINT_SPRITE
$10b610bf4a GL_ARB_SHADOW
$1056931851 GL_ARB_SHADER_OBJECTS
$1038fcd320 GL_ARB_SHADING_LANGUAGE_100
$10baf0b603 GL_ARB_TEXTURE_BORDER_CLAMP
$104dee8f11 GL_ARB_TEXTURE_COMPRESSION
$10909cee66 GL_ARB_TEXTURE_CUBE_MAP
$103b8c071e GL_ARB_TEXTURE_ENV_ADD
$1064a2a5a0 GL_ARB_TEXTURE_ENV_COMBINE
$10e6af327d GL_ARB_TEXTURE_ENV_DOT3
$10bd8de372 GL_ARB_TEXTURE_FLOAT
$107cffdcb3 GL_ARB_TEXTURE_MIRRORED_REPEAT
$10f36f0d78 GL_ARB_TEXTURE_NON_POWER_OF_TWO
$10f6971860 GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE
$102fb421b5 GL_ARB_TRANSPOSE_MATRIX
$100c5d05b2 GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT
$10f5b5dc6c GL_ARB_VERTEX_PROGRAM
$107a12ba93 GL_ARB_VERTEX_SHADER
$10cece1ed5 GL_ARB_WINDOW_POS
$10a0660a7b GL_ATI_DRAW_BUFFERS
$1030e82c68 GL_ATI_TEXTURE_FLOAT
$10f60ac592 GL_ATI_TEXTURE_MIRROR_ONCE
$10cf4bc81a GL_S3_S3TC
$107004e106 GL_EXT_TEXTURE_ENV_ADD
$108b692247 GL_EXT_ABGR
$102c1ce888 GL_EXT_BGRA
$1060abd8ee GL_EXT_BLEND_COLOR
$10f391113d GL_EXT_BLEND_EQUATION_SEPARATE
$10a518e18a GL_EXT_BLEND_FUNC_SEPARATE
$108d489b4b GL_EXT_BLEND_MINMAX
$1000fd4a3b GL_EXT_BLEND_SUBTRACT
$10362bdad4 GL_EXT_COMPILED_VERTEX_ARRAY
$1074130064 GL_EXT_CG_SHADER
$10239f9194 GL_EXT_DEPTH_BOUNDS_TEST
$1097396519 GL_EXT_DRAW_RANGE_ELEMENTS
$10a49fd448 GL_EXT_FOG_COORD
$10dc944a6a GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT
$10458c18a3 GL_EXT_MULTI_DRAW_ARRAYS
$106c891c9b GL_EXTX_PACKED_DEPTH_STENCIL
$109bf9cf86 GL_EXT_PACKED_PIXELS
$1054a792f3 GL_EXT_PIXEL_BUFFER_OBJECT
$1043f6fdaa GL_EXT_POINT_PARAMETERS
$10ec19ceee GL_EXT_RESCALE_NORMAL
$102bdadf4a GL_EXT_SECONDARY_COLOR
$1094149761 GL_EXT_SEPARATE_SPECULAR_COLOR
$10b498d003 GL_EXT_SHADOW_FUNCS
$1064765cba GL_EXT_STENCIL_TWO_SIDE
$1010477a56 GL_EXT_STENCIL_WRAP
$10709a8cc3 GL_EXT_TEXTURE3D
$1030269af0 GL_EXT_TEXTURE_COMPRESSION_S3TC
$1083bbfed6 GL_EXT_TEXTURE_CUBE_MAP
$104cf9cb90 GL_EXT_TEXTURE_EDGE_CLAMP
$104e34fc99 GL_EXT_TEXTURE_ENV_COMBINE
$10f58822cd GL_EXT_TEXTURE_ENV_DOT3
$10e41900d5 GL_EXT_TEXTURE_FILTER_ANISOTROPIC
$103cb3e6a3 GL_EXT_TEXTURE_LOD
$10594f35e0 GL_EXT_TEXTURE_LOD_BIAS
$1031e4da53 GL_EXT_TEXTURE_MIRROR_CLAMP
$1021eb8b67 GL_EXT_TEXTURE_OBJECT
$10329aaaac GL_EXT_TEXTURE_SRGB
$106096f79a GL_EXT_TIMER_QUERY
$100856cb8e GL_EXT_VERTEX_ARRAY
$10e1eeeff7 GL_HP_OCCLUSION_TEST
$107dceea0b GL_IBM_RASTERPOS_CLIP
$10f6743e5e GL_IBM_TEXTURE_MIRRORED_REPEAT
$101c415acd GL_KTX_BUFFER_REGION
$10feb4fb26 GL_NV_BLEND_SQUARE
$1050caf024 GL_NV_COPY_DEPTH_TO_COLOR
$102ca1bc97 GL_NV_DEPTH_CLAMP
$10e0cc6e8c GL_NV_FENCE
$10b52b3631 GL_NV_FLOAT_BUFFER
$10900ea236 GL_NV_FOG_DISTANCE
$10ff23eacf GL_NV_FRAGMENT_PROGRAM
$1086a3a416 GL_NV_FRAGMENT_PROGRAM_OPTION
$1011f142c6 GL_NV_FRAGMENT_PROGRAM2
$10a6a0b5d6 GL_NV_HALF_FLOAT
$102fedef41 GL_NV_LIGHT_MAX_EXPONENT
$1017294839 GL_NV_MULTISAMPLE_FILTER_HINT
$109ccd24ab GL_NV_OCCLUSION_QUERY
$104b0f5f80 GL_NV_PACKED_DEPTH_STENCIL
$108ec95409 GL_NV_PIXEL_DATA_RANGE
$10190cd8d6 GL_NV_POINT_SPRITE
$105e35295c GL_NV_PRIMITIVE_RESTART
$1032df484d GL_NV_REGISTER_COMBINERS
$10128a5c68 GL_NV_REGISTER_COMBINERS2
$101298da1f GL_NV_TEXGEN_REFLECTION
$10c349e4d4 GL_NV_TEXTURE_COMPRESSION_VTC
$10c3fae675 GL_NV_TEXTURE_ENV_COMBINE4
$105d41d976 GL_NV_TEXTURE_EXPAND_NORMAL
$10871018a6 GL_NV_TEXTURE_RECTANGLE
$102ce79f56 GL_NV_TEXTURE_SHADER
$1098f1ad53 GL_NV_TEXTURE_SHADER2
$10eff69dc5 GL_NV_TEXTURE_SHADER3
$103fe594bf GL_NV_VERTEX_ARRAY_RANGE
$104134f584 GL_NV_VERTEX_ARRAY_RANGE2
$1023d5a2bc GL_NV_VERTEX_PROGRAM
$1010d9e873 GL_NV_VERTEX_PROGRAM1_1
$10d8219408 GL_NV_VERTEX_PROGRAM2
$10f914ad45 GL_NV_VERTEX_PROGRAM2_OPTION
$10af26a49e GL_NV_VERTEX_PROGRAM3
$101268ad19 GL_NVX_CONDITIONAL_RENDER
$10dba242b7 GL_SGIS_GENERATE_MIPMAP
$10b6e08f6e GL_SGIS_TEXTURE_LOD
$10335939c4 GL_SGIX_DEPTH_TEXTURE
$10140e4e5e GL_SGIX_SHADOW
$108dc08945 GL_SUN_SLICE_ACCUM
$10b72523fb GL_WIN_SWAP_HINT
$10c9acb315 WGL_EXT_SWAP_CONTROL
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV40 revision A1 (16x1,6vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0045 (ROM strapped to 0045)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 262144KB
$0100000005 Core clock : 351.000MHz
$0100000006 Memory clock : 448.875MHz (897.750MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : none
$ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information
$1100000000 Title : NVIDIA GeForce 6800 GT
$1100000002 Version : 5.40.02.28.C6
$1100000100 BIT version : 1.00
$1100000200 Core clock : 200MHz
$1100000201 Memory clock : 600MHz
$1100010000 Perf. level 0 : 350MHz/450MHz/1.40V
$1100020000 VID bitmask : 00000011b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.30V, VID 00000010b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.40V, VID 00000001b
$1100000003 SW masked units : none
$ffffffffff NVIDIA graphics processor registers
$020100003c CR3C : 00000078
$0200000000 NV_PMC_BOOT_0 : 440500a1
$0200001080 NV_PBUS_DEBUG_0 : 00000000
$0200001084 NV_PBUS_DEBUG_1 : 00205609
$0200001088 NV_PBUS_DEBUG_2 : 000211f0
$020000108c NV_PBUS_DEBUG_3 : 00000091
$02000010f0 NV_10F0 : 823203ff
$0200001540 NV_1540 : 00013f0f
$02000015f0 NV_15F0 : 00000000
$02000015f4 NV_15F4 : 00000000
$02000015f8 NV_15F8 : 00000000
$0200004000 NV_4000 : c001001c
$0200004004 NV_4004 : 0d030601
$0200004020 NV_4020 : e000001c
$0200004024 NV_4024 : 13040701
$020000c000 NV_C000 : 00020300
$020000c010 NV_C010 : 00000000
$020000c014 NV_C014 : 85000000
$020000c018 NV_C018 : 00000000
$020000c01c NV_C01C : 35000000
$020000c020 NV_C020 : 00000000
$020000c024 NV_C024 : 85000000
$020000c028 NV_C028 : 00000000
$020000c02c NV_C02C : 35000000
$0200100200 NV_PFB_CFG : 43003023
$020010020c NV_PFB_CSTATUS : 10000000
$0200100220 NV_PFB_TIMING0 : 060f1b15
$0200100224 NV_PFB_TIMING1 : 09010509
$0200100228 NV_PFB_TIMING2 : 20250407
$02001002c0 NV_PFB_MRS : 00000272
$02001002c4 NV_PFB_EMRS : 0010008b
$0200101000 NV_PEXTDEV_BOOT_0 : a150d09f
$0200101004 NV_PEXTDEV_BOOT_0_AND : 7e0f403f
$0200101008 NV_PEXTDEV_BOOT_0_OR : 01509080
$020010100c NV_PEXTDEV_BOOT_1 : 80000090
$0200101010 NV_PEXTDEV_BOOT_1_AND : 7fffffef
$0200101014 NV_PEXTDEV_BOOT_1_OR : 00000010
$020060081c NV_PCRTC_GPIO_EXT : 06005774
$0200680500 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF : 00040701
$0200680570 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF_1 : 80001104
$0200680504 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF : 300659e7
$0200680574 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF_1 : 00000401
$020068050c NV_PRAMDAC_PLL_COEFF_SELECT : 10004704
$ffffffffff Monitor EDID
$ffffffffff Cannot read EDID
$ffffffffff Monitor EDID details
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:00
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je de laatste VIA 4in1 Hyperion- en videodrivers wel geïnstalleerd?
http://www.viaarena.com
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Welkom op GoT trouwens. :)
[ Voor 10% gewijzigd door PD2JK op 24-10-2005 11:12 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Bedankt :)
Ik heb nu de 81.85 driver geinstalleerd en weer een 3DMark 05 testje gedaan. Score is 2967 :/
Zal nu de mobo drivers proberen.
EDIT:
De mobo drivers zijn geinstalleerd en er is een nieuwe agp status :)
$0400000004 AGP status : enabled
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2005 11:37 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 11:29:
Bedankt :)
En de laatste chipsetdrivers hielpen ook niet? klik
Geweldig!! Ik heb nu een score van 4668!
Hardstikke bedankt _/-\o_
