Alternate ending in PoP Warrior Within
  • Deddiekoel
  • Laatst online: 12-11-2025
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik heb afgelopen week na maanden niets te hebben gedaan PoP: Warrior Within weer eens gespeeld en het beviel beter dan eerst want nu heb ik de game uitgespeeld (GC versie).
Op zich niets aan de hand maar ik heb gelezen dat er een alternatief einde is wat mij erg leuk lijkt. Alleen moet je hiervoor alle life upgrades krijgen. Zoals wellicht voor te stellen heb ik alleen nog savegames waar ik vrij dicht tegen het einde aan zit. Hierdoor ben ik volgens mij wat problemen tegen gekomen om de door mij gemiste life upgrades alsnog te halen. Een aantal is nog prima gelukt maar 1 in het bijzonder levert problemen op. Het gaat hierbij om de upgrade die achter het altaar ligt in de kamer waar je Shahdee (oid) hebt verslagen. Ik kan de upgrade zelf wel vinden maar daarna kom ik met geen mogelijkheid terug naar de central hall.
Is er hier iemand die dermate veel van deze game weet dat hij mij kan vertellen of deze upgrade op dit punt in de game te halen is? en zo ja hoe dan? Ik ben nl. heeeel benieuwd naar het alternatieve einde maar heb simpelweg geen tijd om de hele game nog een keer te doen...
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
  • Westlake
Als je bij die life upgrade kan komen dan moet je ook terug kunnen. Zo zit de systematiek in elkaar. Volgens mij kan je deze upgrade ook nog halen als je verder in het spel bent. Heb even bij gamefaqs.com de precieze beschrijving opgezocht(als je de upgrade hebt gehaald en je weer terug in de Sacrificial Altar-kamer komt):
Climb up on the rock ledge to your left and then up onto the ledge to your right. Jump
to the narrow ledge to your left and sidestep to your right. You need to jump
to the pole you see to your right and swing/jump from this pole to the narrow
ledge above the one you were on. Sidestep to the Prince's left and then jump
to the pole you see to your left. Swing/jump to the wall to your left and
jump off that wall to the pole that is above the one you were swinging on.
Turn yourself to face the wall to your left and swing/jump to the ledge you
see at the top of that wall on the left. Climb up and run up the wall to grab
the rope. Swing on the rope and release when you are near the beam
you see up ahead to grab/land on it. Jump to the balcony near you and use the
fountain you find here.
Vanaf daar moet het bekend terrein zijn. In het verhaal ga je namelijk daar naar toe nadat je Shaydee hebt verslagen. Check anders even www.gamefaqs.com
Het is de moeite waard om het alternatieve einde te spelen.
[ Voor 5% gewijzigd door Westlake op 24-10-2005 00:28 ]
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik kan bij de fontein komen maar vanaf kom ik niet verder. Ik kan dan naar de overkant en zo (vanuit de fontein gezien) rechtsboven in de hoek belanden. Daar kom ik dan uiteindelijk bij een timeportal uit maar in present time kom ik niet verder maar volgens mij moet ik niet zover komen. Ik kan me nl. ook nog herinneren dat ik hier een keer eerder ben geweest ik weet alleen niet meer wat ik toen heb gedaan...
Ik zit wel echt helemaal aan het einde van de game. Als ik vanuit de central hall naar de throne room ga kom ik bij het eindgevecht!
Ik zal eens verder op gamefaqs.com zoeken.
Edit: Ben het volgende tegen gekomen:
Run up the wall or the pillar and jump
before you do the back flip. you need to jump back and forth between the
pillar and wall until you reach a open space in the pillar that you will hang
from. Jump to the opening in the wall to your left and then jump to the
pillar and continue to wall jump between the pillar and wall to the higher
opening on the pillar. Shimmy to the Prince's left until he goes around the
corner of the pillar. Jump to the beam that you can see to your right near
the opening that the Dahaka made. Climb up on the beam (if you are hanging
from it) and jump to the narrow ledge below the hole that the Dahaka made.
Jump and climb up through the hole that the Dahaka made and use the fountain
to heal/save your game if you need to. Follow the hallway to your left and
follow this hallway until you reach a hole that the Dahaka made during the
Dahaka Chase #1. Climb up the little rock blocks to the left of the hole and
wall run up the wall on the left side of the hole to hang from a narrow
ledge.
Springen naar dat 'Dahaka-gat' is vooralsnog niet gelukt, maar het kan blijkbaar wel. Zo maar eens proberen!
[ Voor 64% gewijzigd door Deddiekoel op 24-10-2005 19:43 ]
  • Westlake
Die kamer kan ik nog wel herinneren, best wel groot. Als je gewoon de fysiek van de kamer volgt kom je wel bij dat punt uit. Wat ik eruit opmaak is dus dat je naar een ledge springt onder dat Dahaka-gat. Daarna simpelweg jumpen en jezelf omhoog hijsen.
[ Voor 17% gewijzigd door Westlake op 24-10-2005 20:44 ]
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Yep, dat haal ik er ook uit en ik heb dat ook al tig keer geprobeert, vanuit allerlei hoeken en elke plaats op de balk waar je vanaf moet springen. Maar hij wil de ledge maar niet pakken :(
Wat ik ook raar is dat als ik in die hoek kom de kleuren vergrijzen a la Dahaka chase. Misschien is mijn save raar en moet ik het eens vanuit een andere save proberen...
Er is nog een andere uitgang maar daar is al helemaal niet te komen.
  • Westlake
Hmm ik zal morgen eens de pc versie installeren en naar dat punt lopen, even kijken hoe ik daar geraak. Dat met die Dahaka-kleur heb ik in sommige gebieden ook waar een chase is geweest, niks abnormaals/buggerig. Gebeurt me wel eens als ik richting dat platform klim waar de Emperess wacht.
[ Voor 16% gewijzigd door Westlake op 26-10-2005 19:47 ]
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Grrr, ik lees net op play.com het verhaal van The Two Towers en dat sluit dus aan op het alternatieve einde van WW!
Dus nu lijkt de enige optie die me rest om de game nog een keer helemaal door te spelen...ik wil dit dan ook op easy gaan doen. Weet jij of je dan wel hetzelfde filmpje krijgt? Of is er een manier waarmee jij de filmpjes uit jouw PC versie kunt rippen zodat ik deze kan zien?
  • Westlake
Heb het zelf ook even geprobeerd op de pc. Bij het springen naar de ledge onder het Dahaka-gat, klamt de prins niet aan. Ik val dus direct naar beneden, dat werkt in ieder geval niet.
Bij het zoeken op internet naar een oplossing kwam ik wel een interessante site tegen:
http://www.archive.org/de...fPersiaWW_SS_hard100p_319
Hierop staat een speedrun van iemand die het binnen 3:19 uur heeft uitgespeeld op hard(!) Mooie eraan is dat ALLES erop staat. Dus van intro film tot aan alternatieve einde, maw op deze manier kan je toch dat laatste filmje bekijken. De kwaliteit is in 3 smaken, van low naar medium tot high. Ik had low gedownload om even te bekijken wat er allemaal in dat filmpje zat. Ik raad je aan om minimaal medium quality te pakken. Download duurt wel even, is slome server maar dat ding is eerder binnen dan dat je het opnieuw speelt op easy :P
  • B-Bandit
  • Laatst online: 15-10 23:16
Het filmpje staat ook gewoon tussen de movies map op je pc. Ik geloof dat de truuk was om het filmpje te renamen en vervolgens het spel uit te spelen, en ipv de gewone zag je dan de alternate versie. Of het kan ook zijn dat je ze gewoon kon openen in een player, weet het helaas niet meer, maar hij staat wél in je movies map.
Het alternatieve einde sluit inderdaad aan op het derde deel.
Want je zag
spoiler:
dat de thuisstad van de prins aan het afbranden was, en dat dat meisje uit deel 1 vast zat gebonden. Klopt in elk geval ongeveer met hoe deel 3 begint.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • Westlake
Shailesh schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:34:
Heb geprobeerd het filmpje te openen met verschillende players maar dat lukte niet. De TS heeft de GC-versie dus kan hij helaas dat rename truukje niet toepassen.
[ Voor 3% gewijzigd door Westlake op 30-10-2005 15:50 ]
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik was ook al bezig met het downen van de PC versie. Ben ondertussen op easy opnieuw begonnen en ben al voor de eerste keer bij de empress (gaat een stuk sneller nu). Vind het eerste deel wel het minst van de game, vooral die water tower. Maar het gaat goed en ik heb de upgrade die ik in mijn originele sessie niet kon krijgen nu als eerste binnen getikt. Misschien maak ik hem nog wel af maar ik denk dat die speedrun download voor mij afdoende is (thanks Westlake!). Kan niet wachten tot deel 3.
  • Westlake
Graag gedaan :) De eerste keer dat ik het rond speelde had ik nl. ook niet alle life-upgrades, moest er nog 1. Gelukkig kon ik nog wel goed backtracken en alsnog het andere einde spelen + wat hiddden weapons en al het artwork verzamelen.
Wat ik tot nu toe heb gezien van deel 3 is alleen maar gaaf, vooral die speed kills.
[ Voor 3% gewijzigd door Westlake op 30-10-2005 20:17 ]
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik heb net het filmpje gekeken. Ik nu alsnog het zelf uitspelen! Weet jij welke move die gast gebruikt tegen de dahaka? Die ziet er nl. wel erg koel uit. Of is dat iets dat alleen met het water sword kan?
  • B-Bandit
Ik ken de combinatie niet uit mijn hoofd maar het is gewoon een simpele aanval, maar dan wel extra snel uitgevoerd. Het is gewoon 1 van de sandpowers. Zeg maar de tegenovergestelde van slowmotion, superspeed dus. Hij moet als het goed is tussen de lijst met combo's staan (pauzeknop >combo's). En als je die eenmaal geactiveerd hebt, gewoon aanvallen. Zat ook in het eerste deel hoor.
  • Westlake
Was die aanval niet Ravages of Time of zoiets? Hij staat idd in de combo list. Ik heb hem met die move niet verslagen, kost me te veel zandtanks. Normaal gebruik ik slow time, zelfde techniek als bij de Empress. Duurt wel wat langer maar is ook effectief.
  • DropjesLover
  • Laatst online: 10:49
DropjesLover
Dit dus ->
ook idioot hoe die gast in het filmpje telkens zn sandtanks bijvult... komt een beetje op me over als een chat, maja. wel cool, nu weet k tenminste waar dat speciale 2e zwaard is en het water sword. wel vind k dat alternative eind een beetje erg vaag, met dat wat er gebeurd als ze de stad zien branden enzo, maar daar kom k wel achter in deel 3 :)
BThGvNeOA
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Dit 'alternatieve' einde is gewoon het echte einde. Met het 'normale' einde slaat deel drie nergens op want:
spoiler:
Allereerst hak jeje liefje aan gort en pakt de Dahaka je medaillion in waardoor je in de deeltje drie geen time-powers zou hebben. Terwijl ik aannneem dat deze er wel in zullen zitten!
Ik ga dalijk maar weer verder met mijn 're-run'. Ik moet nog een upgrade halen die ik volgens mij 'vergeten' ben. Als ik die niet alsnog kan halen moet ik weer opnieuw beginnen...
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Heb gisteren op easy hem nog een keer uitgespeeld. Het blijft een heerlijke game, heb zelfs een beetje de neiging om nog te proberen om alle artwork te vinden.
Ben benieuwd of de savegame die je op het einde opslaat gebruikt zal worden in PoP:TTT...
  • Westlake
Deddiekoel schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 15:50:
Daar ben ik dus nu ook mee bezig. De vorige keer had ik alles op één na. Als het goed is, heb ik tot nu toe al het artwork. Hoef nog maar een klein stukje te doen(ben inmiddels al sandwraith). Ook ben ik bezig met het verkrijgen van alle bonus weapons. Net weer een filmpje gezien van het nieuwe klauterwerk, ziet er erg goed uit. Nog maar maandje wachten :*)
[ Voor 4% gewijzigd door Westlake op 04-11-2005 16:42 ]
