[iPod nano] Disk mode hoe er weer uit?*
  • 378 views sinds 30-01-2008
  • Acolyte
  • Laatst online: 28-08-2024
Ik heb hetzelfde probleem als een aantal hier met mij, met 1 verschil: resetten werkt niet/wil niet en itunes is zover bekend ook niet de boosdoener.
Wat is het geval? Ik heb mijn nano per ongeluk in disk mode gezet, met de daarbij horende "OK to disconnect" tekst in het display. Het display is monochroom ineens, heeft het oude ipod lettertype weer en reageert verder nergens meer op.
Resetten wil niet, hij doet dat gewoon niet. Als hij aan de pc wordt gekoppeld herkent de pc hem wel, itunes ook ik kan gewoon bekijken wat er op staat.
Wie weet raad?
  • Clox
  • Laatst online: 25-10 21:59
Kun je niet met behulp van itunes (rechtsonder op het ipod icoontje als deze is aangesloten) je ipod weer uit de diskmode halen? Dan zou het wel weer moeten werken
Macbook Pro, 640 WD extern
  • m.theloosen
  • Laatst online: 10-10 14:16
  • Matias
Restore iPod met de iPod Updater geprobeerd?
Apple gebeld?
  • m.theloosen
Dit is ook gaaf:
http://www.makezine.com/b...5/09/how_to_ipod_nan.html
Ipv Ipod bovenin je eigen naam neer te zetten. Alleen hun doen maar 4 letters veranderen omdat ipod ook uit 4 letters bestaat. Mijn achternaam bestaat helaas uit meer letters. Zou dat ook kunnen?
Tevens las ik iets over als het verkeerd gaat.
Had the same kinda problem when I changed my Strings, I wrote over the DeviceId and windows no longer recognized it as an ipod. Others had told me to reformat the nano to Fat32 and do a reboot on it. I tried that to no avail. However I did mange to fix my Nano and here is how I did it. I borrowed my friends Powerbook G4 and tried the same method and it actually worked. So if you are having problems jump on a Mac and reformat your nano to a FAT32 then reboot the nano (toggle the hold button then hit the center button and menu at same time and hold for a few seconds) and you should get a black and white error screen. At this point it will all be in black and white but don't fret. The computer will now recognize your iPod as an iPod so you can go ahead and reformat it using the updater and Volia! Good as new!
  • Acolyte
Ik wist helemaal niet van die herstelfunctie joh :/
Maar in ieder geval: hij doet het weer. Bedankt mensen voor jullie hulp.
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 13:50
Mar
TCF
iPod nano Lockup Reset
My iPod nano just locked up and I nad no idea what to do. Holding down buttons wouldn’t turn it off. Toggling the hold switch didn’t do anything either. It was in a stuck state where hold was turned on and none of the buttons would respond. Here’s the fix…
1. Toggle hold on.
2. Toggle hold off.
3. Hold down the menu and middle button for a few seconds.
4. The iPod nano should then “reboot” and voila!
DPC Team ColdFusion
  • Acolyte
Naast het feit dat een post boven je ik al gemeld had dat het euvel door een herstelactie verholpen was, geef ik in de startpost tot 2 keer aan dat resetten geen zin heeft want dat doet ie niet.
Eerst doen dan denken :?
  • Matias
Eerst handleiding raadplegen dan posten :+
  • Acolyte
matiasjansen schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 20:15:
Ghehehe klein puntje voor jou.. Alleen wat als er in die handleiding niet duidelijk over die ipod updater gesproken wordt? :+
