Welke koeling?
Ik heb een Superflower SF-461 kast met daarin
Asus A7V600-X mobo, Ati 9800 Radeon, Audigy 2, AMD 3000+ met Arctic cooler, 1536mb RAM
en
dvd-rom speler en 1 200gb Maxtor Diamond Plus 9 7200 rpm hd en 2 100gb Samsung SP1213C SATA hd's (deze twee staan in een stripe-RAID).
Draai WinXP.
Ik merk nu telkens dat mijn kast gewoon erg warm word (de Maxtor meet 64C en de Samsungs49C), vooral het gedeelte waar de hd's zitten. Gevolg is veel opstart-problemen en onverwachte reboots. Nu heb ik behalve de CPU-koeler en de powersupply-fan geen extra koeling in de kast zitten.
Wat ik eigenlijk wou doen is 2 front-fans (8cm) erin zetten, denk dat dat zeker zal helpen voor het afkoelen van de hd's.
Nu leken 2 van deze mij wel geschikt, maar zal dit vele helpen en kan dit uberhaupt in combi met de kast?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 20:00 ]
  • Vandread
  • Laatst online: 17-10 11:42
Ik gok dat je voeding wat zwakjes is, zeker iets van 300watt? Dat die ook nogal warm word en het niet helemaal trekt. Kijk eens voor iets als een tagan480. Over die fans, tja zoek wat reviews ofzo.
Zoek, kijk, vergelijk.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Dit staat er op de pagina van de kast:
Cooling Fans:
Standard: 1x8cm side fan.
Optional: 2X8cm(at front), 2x8cm / 1x12cm rear fan
Ik raad aan:
2x 80mm voor / Papst Case Fan 80X80 3Pin 8412GLE
1x 120mm achter / Papst Case Fan 120mm 4Pin 4412F/2GL
De papst fans als geld niet zon rol speelt, die zijn namelijk wat duurder maar imho het geld waard! Kwalitatief hoogstaande fans. Anders zou ik: voor de Antec oplossing gaan:
2x Antec pro 80mm Double Ball
1x Antec 120mm 3pin double ball bearing
De antecs maken wel wat geluid > http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=75000 Zal niet erg luid zijn, maar "hoorbaar".
Je HDs zullen zeker baat hebben bij een beetje airflow! Veel mensen zijn gefixeerd op het zo koel mogelijk houden van hun cpu, maar vergeten daarbij vaak hun HDs, aka al je belangrijke data!
[edit]
Deze keuze is gemaakt op assortiment van PCzaak, kijk ook eens bij andere winkels is mijn advies!
[ Voor 8% gewijzigd door aramdin op 23-10-2005 20:02 ]
Instagram / YouTube
Tnx voor de snelle reactie.
wat die powersupply betreft, er zit een Huntkey LW-6400H-3 in, maar daar word ik ook niet erg veel wijzer van. Enige site dit ik erover kon vind was deze.
  • Heaget
  • Laatst online: 13-10 10:20
Als je er zo weinig over kan vinden zal het wel een "minder" goed merk zijn. Ik heb zelf een Tagan480 watt en daar ben ik erg tevreden over. heb een 3500+ 64bit 1gb ram, 6800GT en dat alles zit op een MSI K8n Neo2 Platinum. trekt het allemaal makkelijk. is trouwens ook een erg stille voeding.
[ Voor 3% gewijzigd door Heaget op 23-10-2005 22:30 ]
  • Satch
Huntkey heeft zelfs een eigen site > http://www.huntkey.com/eng/LW-6400H.htm
Overigens is dit wel een kwalitatief goede voeding en hoeft dus niet vervangen te worden, tenzij er iets mis is met de voeding (lage spanningswaarden bijvoorbeeld) maar niet omdat het een cheapass geval zou zijn.
In dit topic : Welke voeding heb ik nodig? Deel 13
staan een aantal reviews van huntkey voedingen.
Verder zouden een aantal casefans zeer aan te raden zijn. 64 graden is erg warm voor een harde schijf. Ter indicatie : mijn maxtor 200 GB is nu 38 graden dankzij een 80mm fan op 5 volt :P.
Ik zou echter ook een casefan achterin je kast doen. 1 x 120mm outtake achterin en 2 x 80mm intake is wel een mooie verhouding :)
Gelukkig is het geen cheapass voeding... scheelt weer. Die fans 2x 80mm Papst en 1x120mm Antec) staan in bestelling.
Nogmaals dank.
  • Vandread
Check voor de zekerheid toch je voltages eens ;) Stressed en niet stressed :)
  • aramdin
Vandread schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 23:16:
Voltages checken kan oa met speedfan > www.almico.com/speedfan.php
Suc6!
[edit]
Jip Joost, je wolverine avatar is stukken beter dan je psychedelishe art ;)
[ Voor 18% gewijzigd door aramdin op 23-10-2005 23:26 . Reden: Offtopic chat :p ]
Instagram / YouTube
  • Vandread
aramdin schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 23:25:
lul! dat was het Metallica logo :+
deze is pas psychedelisch Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bravel/webfolder/icons/requiem.gif
Vaak zit er bij je mainboard ook een util om naar de sensor data etc te kijken :)
Voltages volgens SpeedFan, is gewoon zonder andere programma's draaien:
Vcore1: 1,76V
Vcore2: 0,00V (lijkt me logisch)
+3.3V: 3,31V
+5V: 4,68V
+12V: 12,29V
rijtje ernaast is:
-12V: -16.97V
-5V: -8,87V
+5V: 5,00V
Vbat: 4,08V
CPU tem: 57C
Mobo temp: 48C
Fan maakt rond de 2860
Asus Probe zegt nagenoeg hetzelfde.
Dit is dus idle, geen idee hoe ik stressed setting moet meten...
  • Vandread
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 01:14:Dit is dus idle, geen idee hoe ik stressed setting moet meten...
Staat in de faq jongeman ;)
http://gathering.tweakers...ssage/23051081#stresstest
Prime95 dus bv:
http://mersenne.org/gimps/p95v2414.exe
van http://www.mersenne.org/freesoft.htm
En dan de 2e torture test :)
  • L.N.
  • Laatst online: 22:48
Je voeding is WEL brak! Kijk voor de gein eens naar de effectiviteit van dat ding (die is tussen de 55% en 65%, terwijl een goede voeding >75% zit). Een een -12v die -17 is, dat is ook niet goed! Ik zou je voeding dus wel vervangen, al vraag ik me af of het je hitteprobleem oplost...
Speedfan leest niet altijd even goed de waarden uit. Heb hier ook een PC waar de 12v lijn op 18.5 staat. Met een multimeter even uitgemeten en het was proper 12.05. Dus als je rare waarden hebt, haal er eerst een multimeter bij (vooral voor de 12 en 5V lijn)
Als was die -12V lijn -26V. Dat maakt niet uit aangezien de hedendaagse PC de -Lijnen niet meer gebruikt.
