550 5.7.1 Relaying denied. Proper authentication required.
  • 1.175 views sinds 30-01-2008
Hallo Techneuten,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met een probleem waar ik niet uitkom:
Ik draai een eigen Exchange 2003 mail server op mijn SBS2003 server.
@home blokkeerd poort 25 en heb daarvoor een relay account aangemaakt bij www.dnsexit.com.
Bij mijn domein provider een mx record aangemaakt naar smtp.dnsexit.com
Uitgaande mail werkt.
Mail relay test vanaf www.dnsexit.com op poort 26 werkt, ik krijg de test mail dan binnen op mijn mail account.
Alleen de mail versturen buiten naar mijn domein wil niet lukken, ik krijg de mail dan terug met de volgende melding:
marcel@beckers-online.nl
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<iemand@beckers-online.nl>:
host smtp.dnsexit.com [64.182.102.192]: 550 5.7.1 <iemand@beckers-online.nl>... Relaying denied. Proper authentication required.
Ik heb de instellingen op mijn server ingesteld zoals beschreven op: http://www.dnsexit.com/support/mailrelay/exchange/setup.htm
Wie weet wat hier het probleem van is en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt voor jullie hulp. ;)
Gr.
Spiderman
  • StevenK
  • Laatst online: 22:27
Welke server geeft die relaying-foutmelding ? Heb je wel je @home smtp server als smarthost opgegeven ? Of weigert @home mail te versturen voor niet-@home adressen ?
[ Voor 24% gewijzigd door StevenK op 23-10-2005 18:36 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Allereerst haltelijk bedankt voor de snele reactie!!
De mail die ik retour krijg komt van: Mail Delivery System [Mailer-Daemon@smtpq2.home.nl]
De smtp server die ik als smarthost gebruik is relay.dnsexit.com, denk je dat hiet het probleem in zit? Op de site van www.dnsexit.com staat namelijk relay.dnsexit.com.
Of @home dit toe staat weet ik niet maar dat kan ik wel proberen, maar wat ik mij afvraag is hoe die testmail van dnsexit.com dan wel kan aankomen???
Gr.
Spiderman.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 18:52 ]
Niemand die mij verder op weg kan helpen??
  • StevenK
Verwijderd schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 20:09:
Zo snel kicken wordt niet echt gewaardeerd.
Om te beginnen: ingaande en uitgaande e-mail hebben niks met elkaar te maken, dus dat je testberichtje binnenkomt, zegt niks over het niet lukken van uitgaande mail.
Gezien de host die de foutmelding geeft, heb ik het gevoel dat je de verkeerde smarthost gebruikt.
Voor de rest: gebruik google eens, of de search, je bent waarschijnlijk niet de enige die achter een @home verbinding een mailserver wil draaien.
Hallo StevenK,
Helaas levert het zoeken middels google niet het gewenste resultaat voor mij, ik kan er tenminste niet de oplossing voor mijn probleem vinden.
Bij deze wil ik wel nog even opmerken dat het versturen vanaf mijn mail server wel lukt, maar dat buitenstaanders niet kunnen mailen naar mijn server, zij ontvangen dus de mail terug met die authentication error.
Gr.
Spiderman
  • Garfield_1
  • Laatst online: 10-03 07:37
even voor de duidelijkheid in je startpost zeg je dat versturen buiten je domein niet lukt en in je laatste post zeg je dat versturen wel lukt maar ontvangen niet.
Wat is nu precies het probleem ?
Bij het eerste denk ik namelijk dat je bij je smtp connector --> connections niet je interne ip adres heb opgeven om te mogen verzenden via je exchange
Sorry voor de verwarring
Het versturen van een mail naar mijn domein wil niet lukken, dus ik kan van extern geen mail ontvangen. Het versturen van mail naar extern via de exchange server lukt wel. Ook het intern mailen lukt niet.
Vanaf extern ontvan je deze mail terug:
Dit bericht is afkomstig van de mail-server.
U stuurde het volgende bericht, maar dat kon niet aan iedereen worden bezorgd:
Onderwerp: 21:42
This is a multi-part message in MIME format. ------
=____1130096521564_yCeVDq2OHu Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 7bit > > Van: Mail Delivery System <Mailer-
Daemon@smtpq1.home.nl> > Aan: iemand@home.nl > Datum: zo 23 okt 05, 21:41 >
Onderwerp: Mail niet af
Op de volgende adressen kon het bericht niet worden afgeleverd:
Gr.
Spiderman
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 21:53 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
de mailserver herkent je niet, en staat geen emailverkeer toe (open relay=spam verzenden)
waarschijnlijk moet je eerst mail (geprobeert) op te halen (daar moet je voor inloggen)
daarna mag je waarschijnlijk wel mail verzenden
als ik contact zoek met die mailserver zie ik dit
220 box3.dnsexit.com ESMTP Sendmail 8.13.1/8.13.1; Sun, 23 Oct 2005 15:59:52 -04
00
en voila http://www.iecc.com/pop-before-smtp.html
Modify the sendmail.cf configuration file
Update your sendmail.cf file to look at the list of addresses provided by the POP3 server. (Actually, by a daemon that reads the POP3 server log info, which we describe in the next section.
The exact changes depend on your version of sendmail. For 8.9 and later, use the POPAUTH hack provided at http://www.sendmail.org/~ca/email/chk-89n.html.
For 8.8, it would be a good idea to update to 8.9 since there are many security holes fixed. If that's not possible, there are rulesets at http://www.sendmail.org/~ca/email/check.html. Look for "Relay control for roaming users".
For versions older than 8.8, you must update to something newer. Older versions are too buggy to support this feature.
Create the file /etc/mail/backupmx and place in it any fully-qualified domains for which you provide backup MX service. (NOTE: the above ruleset is very simple, and will not match and OK subdomains. They must be expicitly listed in /etc/mail/backupmx. However, if this is needed, it is easy to change with the addition of a $* before the $={BackupMX}.)
Create /etc/mail/localip and place in it all of your local network address ranges, each on a line by themselves, omiting any host bits. (i.e. "206.169" to denote 206.169.0.0/16 or "206.80.6" to denote 206.80.6.0/24.)
denk ik ...
[ Voor 91% gewijzigd door Fish op 23-10-2005 21:59 ]
Iperf
Maar kan dan niet iedereen mail naar mij verzenden, dit was wel de bedoeling.
Dus ik bedoel dat ik mail kan ontvangen van een collega, maar ook van bijv. de bank of wie dan ook.
Gr.
Spiderman
  • Fish
Fish
8)7 ow kut .. uitgaande mail werkt
ehm nog ff denken
ah kijk
The service is for sending emails only. The service is beneficial to a traveler on the road, whose ISP does not provide a server that allows remotely authenticated relaying, or whose ISP blocks outgoing SMTP port. It provides a secure, authenticated outbound SMTP relay server, operating both on standard and non-standard ports (25, 26 and 940).
je kan ook de wel mx backup gebruiken denk ik
http://www.dnsexit.com/Direct.sv?cmd=backupMx
of mischien beter de http://www.dnsexit.com/Direct.sv?cmd=mailRedirect
of heb je vergeten een domein naam in te stellen daar ?
[ Voor 101% gewijzigd door Fish op 23-10-2005 22:11 ]
Iperf
fish schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 22:00:
ehm nog ff denken
ah kijk
Als ik goed begrijp gaat het verznden van mail dus niet via dnsexit.com?
  • Fish
Fish
wacht even ook intern mailen lukt niet ???????
ga dat eerst eens oplossen ....!!!!
[ Voor 255% gewijzigd door Fish op 23-10-2005 22:23 ]
Iperf
Jawel, intern mailen gaat probleemloos.
Ook van intern naar buiten mail gaat goed, alleen van buiten naar binnen niet (Bijv. via wbmail van @home).
  • Fish
Fish
op welke poort draai jij je dns ?
Microsoft Telnet> open beckers-online.nl 26
Connecting To beckers-online.nl...Could not open connection to the host, on port
26.
No connection could be made because the target machine actively refused it.
Iperf
  • Fish
Fish
dit werkt ....
rcpt to:iemand@beckers-online.nl
250 2.1.5 iemand@beckers-online.nl... Recipient ok
data
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
mail van fish //
dit is een test
woei
250 2.0.0 j9NM1PlR014122 Message accepted for delivery
[ Voor 82% gewijzigd door Fish op 24-10-2005 00:03 ]
Iperf
Ja de mail direct staat aan naar poort 26.
Als ik via dnsexit.com de maail relay test dan geeft hij ook aan dat deze goed geonfigureerd is.
Ik begrijp er niks meer van.
  • Fish
Fish
net even 2 test mailtjes gestuurd
Iperf
Eindelijk wert het, ik denk dat het aktief worden van de instellingen bij dnsexit.com een aantal uren duurt.
Iedereen bedankt voor de tips en hulp.
Gr.
Spiderman
  • Fish
Fish
wacht nou
deze gaat fout
[The original message was received at Sun, 23 Oct 2005 18:07:29 -0400
from smtp-vbr4.xs4all.nl [194.109.24.24]
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
(reason: 550 5.1.1 User unknown)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to beckers-online.nl.:
>>> DATA
<<< 550 5.1.1 User unknown
550 5.1.1 <iemand@beckers-online.nl>... User unknown
<<< 503 5.5.2 Need Rcpt command.
maareeuh ...... dns instellingen moet je minimaal een dag mee wachten als het niet gelijk werkt
Iperf
Inderdaad, de user iemand bestaat ook niet op de server. Deze heb ik hier als voorbeeld opgezet.
probeer eens: marcel@beckers-online.nl
Maar het vreemde is nu weer dat ik vanuit intern geen mail meer kan versturen naar extern??
Jouw test mailtje is nu aangekomen, echter kan ik nu geen reply geven want de mail wordt nu van intern niet meer verstuurd naar extern??
Als ik de mail verstuur blijft hij op de Exchange server in de que staan en er blijft retry staan, dus de verbinding naar buiten is nu weer niet goed.........het is om gek van te worden...hahahaha
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ga maar even verder in je topic als mbecke: Thuis Exchange mail server via @home poort 25 geblokt* ;)
Mijn spoorwegfotografie
Heeft iemand enig idee waardoor het versturen van mail naar extern niet meer lukt??
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
1 topic is inderdaad voldoende --> Thuis Exchange mail server via @home poort 25 geblokt*
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
