[bios] hoe uitschakelen halt on errors op PL1850R
  • wvdburgt
  • Laatst online: 13-10 18:17
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Intro:
ik heb van mijn stage een mooie proliant 1850 R gekregen van mijn stage. Hij werkt goed alleen echt stil is ie niet.
Wat wil ik:
Een stille server.:
Wat heb ik geprobeerd:
1. andere fans; gaat niet: geen molex aansluiting, ik weet niet hoe het wel kan.
2. Fans eruit halen: gaat niet aangezien ik dan een bios error krijg.
3. in de bios komen. lukt niet, Ik krijg wel een configuration utility( via f10) maar volgens mij is dat niet de bios. ik kan het daar ook niet veranderen. wel boot volgorde en een een paar dingen.
Heeft iemand ideeen hoe ik ze er toch uit kan halen zonder problemen?
Mijn ideeen zijn op na 4 uur proberen.
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • Ultraman
  • Laatst online: 21:56
Ultraman
Boefje
Kun je geen weerstandje tussen de stroomtoevoer <-> fan plaatsen?
Hiermee zou je het voltage wat door de fan gaat kunnen verlagen tot een niveau dat hij een stuk stiller draait.
Of de koeling dan nog effectief is laat ik aan jou over om te beoordelen.
Ik neem aan dat BIOS error die je krijgt een waarschuwing is dat je fans niet draaien. En aangezien je niet in het BIOS kan komen om die waarschuwing uit te schakelen.
Ook zou je als je andere fans hebt toch de aansluiting kunnen omzetten naar het formaat dat wel past. Wat voor een vreemde stekker hebben de originele fans dan? :?
Anders zou je die toch los kunnen maken en aan de nieuwe stille fans maken?
[ Voor 51% gewijzigd door Ultraman op 23-10-2005 16:56 ]
  • Croga
  • Laatst online: 08:51
Croga
The Unreasonable Man
Ik zit met een vergelijkbaar probleem met een PL5500R.... 2 12CM fans die als stofzuigers blazen....
Mijn plan is om te kijken of ik het voltage op de fans niet kan aanpassen, óf de aansluiting die er nu op zit op een andere fan modden zodat het wat stiller wordt...
De huidige blaaskracht is waarschijnlijk een beetje overdreven voor het systeem....
  • wvdburgt
wvdburgt
de stekkertjes van de fans worden aangesloten op et moederbord. deze is 4 pinnetjes breed waarvan pin 3 er niet is.
  • wvdburgt
wvdburgt
een subtiel schopje:)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
hint 1: Servers maken herrie.
hint 2: Die configuration utility is je BIOS of liever: System ROM.
en daar kun je die fans inderdaad ook niet in uitschakelen.
Oplossing zou dus het betere soldeerwerk zijn :)
  • wvdburgt
wvdburgt
ik weet dat servers herrie maken maar een standaard server is altijd overdreven gekoeld
is er niet een manier om die connector op het moederbord te gebruiken voor standaard molex fans?
  • Rolfie
  • Laatst online: 08:47
De fans in de server worden oa gecontroleerd door het BIOS. Als ze niet meer goed draaien wordt de server uitgeschakeld. Helaas hadden dit type servers nog geen slimme fans en kunnen ze dus niet 123 geregeld worden.
  • wvdburgt
wvdburgt
kan ik ze ook niet vervangen door stille? ik zat te denken om op het stekkertje een gewone fan op te solderen alleen ik heb hier geen verstand en ervaring mee dus ik vroeg me af of iemand hier wel ervaringen mee heeft.
