[asrock] p4 3ghz overclock probleem
  • 151 views sinds 30-01-2008
Ik probeer mijn p4 3GHZ over te clocken op een Asrock P4Dual-915GL board.
De FBS staat normaal op 200. Als ik die verander naar bv 210, wordt frequentie van mn proc niet hoger, maar juist lager. Ik kom uit op +/- 2900MHZ.
De temp van mijn proc is idle 34graden, stressed 43 (temp dat wordt aangegeven in speedfan, en in de bios komen ongeveer overeen...) Temp = inclusief kamertemp.
Wat heb ik gedaan:
In de bios kun je instellen dat je proc minder snel gaat draaien als de temp te hoog wordt, dit heb ik uitgezet --> geen resultaat
PBS van 200 to 212 getest... allemaal hetzelfde resultaat, alleen 200 draait op 3GHZ, de rest minder dan 3 ghz....
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
En als je hem op 220 zet bijv.? Al een BIOS-update gedaan? Tis wel een raar probleem idd, kijk eens wat CPU-Z aangeeft als je bijv. 210 draait.
  • FiXeR.nl
en als je hem op 190 zet?
  • SuB-ZeuZ
  • Laatst online: 19:43
Misschien heb je de multiplier op auto staan of zo, en als je 200fsb+ doet, 'ie automatisch 1x multiplier terug gaat.
Je moet je mutliplier misschien zelf vast zetten in de bios op 15 (200*15 = 3ghz). Misschien helpt dat.
SuB-ZeuZ schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 18:13:
P4's zijn gelockt afaik.
The__Virus schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 16:40:
Als ik dat doe start mn pc helemaal niet meer op...
Die bios heeft gelukkig wel een "terugschakeloptie", als je pc niet start, pakt hij de vorige configuratie van mn bios..
Deze kan ik helemaal niet instellen in mn bios helaas... Everest geeft inderdaad een lagere mp op, 14,** (** is variabel).
Dus ik kan niet overclocken? Nog nooit van gehoord trouwens dat p4's gelocked zijn
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 18:39 ]
  • Rhannie
  • Laatst online: 18:55
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Als een processor gelocked is, dan betekend dat dat de multiplier niet verandert kan worden. Je kan dan wel gewoon overclocken door de FSB te verhogen.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
p4 zijn altijd al gelocked geweest dus
-knip-
<!-- en lees de FAQ beetje noobie hiero -->
[ Voor 18% gewijzigd door Apen-nootjes op 23-10-2005 20:02 ]
1337
  • Nutral
  • Laatst online: 18:11
Nutral
gamer/hardware freak
niks n00bie, ik heb zelf dezelfde bios en een P4 3.2ghz processor en ik kan hem overklockken naar 3.8ghz, het probleem is dat hij normaal als hij niks te doen heeft bijvoorbeeld van 16x naar 14x gaat dus kijk eens als hij bijvoorbeeld renderd ofzo.
[ Voor 8% gewijzigd door Nutral op 23-10-2005 18:56 ]
Paddixx schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 18:41:
Dat bedoel ik, een p4 waarvan zijn FSB is gelocked.. Te weinig woorden zeggen niet altijd genoeg...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 19:01 ]
yasin schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 18:50:
Dus je bedoelt dat als ik hem ga stressen dat hij omhoog gaat? Ik heb SETI@HOME draaien, (maar wel op een lage prioriteit) deze zou het dan omhoog moeten gooien neem ik aan?
En ja, je had helemaal gelijk... Proc is gelocked (staat ook in de bios...)
Bios, nu op 216FBS:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroenoomen.info/tweakbios.jpg
Everest:
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroenoomen.info/tweak.gif
De temp is nu stressed 46 graden, dus ik kan nog een stuk omhoog blijkbaar...
Dank voor jullie hulp :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 19:18 ]
