[XP] Stop 0x0000008e error, hoe nu verder*
Het probleem: mijn pc werkt een half uur. Dan krijg ik een blauw scherm.
"Stop 0x0000008e (0xc0000005, 0x7f541130, 0xf76db7f0, 0x0000000)"
Ik reboot en dan geeft hij het blauwe scherm wille keurig. Soms als ik maar 1 programma of spel tegelijk draai houdt hij het een uur vol.
Wat ik geprobeerd heb:
- Code in google in te voeren, hulp site van microsoft zegt dat ik een hotfix moet downloaden ( deze zou bij een service pack zitten ) bied geen uitkomst
-schone installatie van windows xp
-memtest86, geen fouten
-service pack 1 en 2 geprobeerd beiden geven de zelfde error
-yukon gigabit drivers upgedate, als deze kaart is uit geschakeld lijkt hij niet te crashen ( is nog niet voor gekomen ) met nieuwe driver crashed de pc nog steeds.
-Verschillende versies van Via 4in1 drivers geprobeerd
-Voedings lijnen bekeken zijn OK
-op got gezocht telkens ander advies niet toepassend bij mijn probleem
System specs
Amd3500
Asus A8V deluxe
gf6600GT
2x512ddr400 dual channel
200 en 80 gig schijf niet via de raid controler van asus bord gewoon ide
Tot horens Floris
Laat eens een nachtje memtest86 draaien. Lees ook eens de hangen en opstartproblemen guide door.
ah
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 15:58 ]
  • Nyana
  • Laatst online: 19-10 22:06
Nyana
Who?!
Logboeken nagekeken naar andere fouten?
En proberen op 1 reepje ddr. of wellicht ander geheigen. had op een andere pc thuis hetzelfde. draait nu met ander geheugen wel ok.
[ Voor 64% gewijzigd door Nyana op 23-10-2005 15:58 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 00:32
Microkid
Smile
Probeer eens:
- met 1 reepje geheugen testen (in diverse bankjes, alle reepjes testen)
- met een wat lagere FSB testen
- in safemode proberen
Als bij één van deze opties het systeem wel stabiel blijft heb je een aanknopingspunt. Toevallig had ik dit recent ook op een XP 3200. Daar bleek het systeem niet stabiel op FSB200 te willen draaien. Op 195 werkte het prima.
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 23-10-2005 15:56 ]
Verwijderd schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 15:56:
gedaan
Sorry, had niet gezien. Je temperaturen zijn ook in orde neem ik aan?
Heb je al even gekeken naar brakke condensatoren op het moederbord?
Wat je ook kunt proberen is even een stapje meer VCore voor je cpu.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet even [XP] vooraan je topictitel, probeer daar in het vervolg zelf even op te letten :)
Mijn spoorwegfotografie
Verwijderd schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 16:00:
Ik ga eventjes kijken naar de brakke condensatoren, ik draai eerst wel eventjes prime95 voor dat ik vcore omhoog doe.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Heb je ook de laatste BIOS en drivers voor je moederbord?
limoentje schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 16:06:
drivers zijn de laatste versie, van de bios is er een nieuwere maar ik kijk liever eerst naar andere opties voor dat ik bios update doe.
Verwijderd schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 16:09:
Ja, inderdaad. Ik zou zeker geen bios update doen als je computer instabiel is, hij zou maar net tijdens de flash crashen :X
Prime is er mee gestopt na 2 uur dus ga ik eventjes spelen met de FSB en de V-core
  • stfn345
  • Laatst online: 24-10 13:27
Stuur me even je minidump uit c:\windows\minidump
naar razorhead /[at]/ inter.nl.net
met de link van de topic
  • RAJH
Geheugen wel in de goede bankjes zitten? Let vooral op de aanbevolen geheugen configuratie in de handleiding van je moederbord.
razorhead schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 20:19:
check mail
  • stfn345
Uit de minidump krijg ik alleen dit als oorzaak : hardware
Wanneer het aan een driver zou liggen zou ik dat normaal gesproken kunnen zien.
Ook wanneer het aan memory corruption zou liggen (slecht ram) dan zou dat zichtbaar zijn.
Deze laatste 2 oorzaken lijken het NIET te zijn. De minidump zegt dat het puur hardware is.
Tsja, heb je de mogelijkheid om de cpu in een ander systeem te testen? Misschien is hij wel gewoon kaput. Hoe is het met de vcore verhoging afgelopen? Misschien dat dat helpt om hem stabiel te krijgen...
Anders zit er niets anders op dan gewoon alle onderdelen 1 voor 1 met een andere computer uit te wisselen.
Edit: Hoe zit het trouwens met de temperatuur van de chipset? Loopt er een fannetje op?
Edit2: Hangt je computer aan een geaard stopcontact?!? Zou niet de eerste keer zijn dat het niet aarden van een pc tot onverklaarbare problemen leidt.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 21:19 ]
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Hm het lijkt dat dit probleem steeds vaker de kop opsteekt. Ik heb hier last van hetzelfde alleen wisselt het bij mij tussen driver (maakt niet uit welke video/audio/usb/whatever) / hardware.
Ondanks alle testen die ik hier gedraaid heb (en dat waren er nogal wat) ben ik er nog steeds niet achter wat het nou is.
Vrij irritant allemaal
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
ik heb de v-core verhoogt, nu draait prime95, 4 uur totdat hij error geeft , 2 uren meer dan zonder v-core verhoging.
de temperatuur van chipset is 34C, hij is passieve gekoelt
ik ga het proberen met een geaard stopcontact!
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2005 12:20 ]
