[XHTML/CSS] Layout kapot bij scrollbar
Ik heb, na lang zitten sukkelen, eindelijk een oplossing gevonden op het 2-pixel probleem bij frames, via een script op GoT _/-\o_
Nu zit ik met volgend probleem: ik heb twee frames: een voor navigatie, de ander voor de inhoud. In beide frames zit de tekst gecentreerd met een bordertje errond. Beide borders sluiten goed aan op mekaar, wanneer ik zeg dat hij in het onderste frame geen rekening moet houden met scrollbars (de bovenste moet hij al helemaal wegblijven met welke bar dan ook :+ )
Maaaaar: hij moet wél rekening houden met scrollbars want er moet genoeg tekst op kunnen!
Wat gebeurt er dan wanneer hij wel rekening moet houden met scrollbars? Het boeltje van de onderste frame opschuiven! Het 'past' dan niet goed meer op de navigatie :'(
Omdat 1 beeld meer zegt dan ik hierover kan schrijven:
Ik heb bewust hier geen code geplakt om het overzichtelijk te houden...
http://users.fulladsl.be/spb2827/got/
Om het te bekijken, open gewoon frames.html
De CSS sheet is styles.css
Wie o wie kan mij helpen? :'(
Nog een probleem: bij het openen van frames.html toont Internet Explorer de code van start.html ipv de pagina zelf... Hoe komt dat?
mijn dank én excuses aan hietahh voor zijn layout! - het is overigens nog een work in progress - verander het nog :*)
