Pc sluit langzaam af
  • 2.446 views sinds 30-01-2008
Mijn pc (AMD Athlon 64 3500+ venice, 74gB WD Raptor, XFX 6800gt, 2x512 mB op een A8N-SLI Deluxe)
start goed op, binnen een minuutje is ie opgestart.
Maar dan wil ik em afsluiten en dan kan ik gerust 5-10 minuten wachten voordat ie is afgesloten.
Ik zou niet weten waar het aan ligt, ik sluit volgens het boekje af.
Geen foutmeldingen, geen niks alleen maar 10 min wachten.
Waar kan het aan liggen?
ps. ik weet het, het is geen wereldramp dat ie langzaam afsluit maar ik kan er gewoon niet tegen dat het zo lang duurt.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Trek de rotzooi die je niet gebruikt eens uit de USB poorten.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik heb hier ook last van, bij mij is het wel geen 5 a 10 min, maar +- 3 minuten, ik klik op afsluiten, en dan gewoon wachten tot windows is afgesloten...
na een reinstall is dit verholpen, maar naarmate het systeem verder 'verzadigd' geraakt, gaat het langzaam trager en trager. Momenteel is mijn systeem weer verzadigd, en kan ik ook heel lang wachten, mijn 'oplossing' : Hibernate (start > afsluiten > en dan shift + standby), start ie veel sneller op en 'af' !
Veel geluk!
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Misschien kun je hier wat mee ?
Het zijn wel tips voor het sneller op laten starten, misschien dat sommige ook wel helpen bij het sneller afsluiten.
In het topic kom je ook Bootvis tegen. Zeker de moeite waard om die eens te proberen :)
ooi
ik kan mss wel de oplossing hebben maar dan moet je wel even aan het register ?sleutelen van windows...
ga naar start - uitvoeren - type "regedit" - ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control - zoek nu op "WaitToKillServiceTimeout" hij staat standaard op 20000... probeer hem is op 10000 te zetten.. je zult dan zien dat die sneller afsluit..
doe het zelfde in deze reg... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control
als je windows naar de kalote is ben ik niet verantwoordelijk :P
gr. ray
  • Chester
Toevallig nog een oude logitech driver erop? Dit had ik namelijk ook een keer, en de logitech drivers bleken het probeel te zijn.
Als dit het niet eens, probeer eens handmatig alle processen te beeindigen die niet noodzakelijk zijn voor het systeem. Als ie dan snel afsluit dan ligt het dus aan een van die processen.
"The test of a work of art is, in the end, our affection for it, not our ability to explain why it is good." - Stanley Kubrick | Trakt
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:55
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Download en install UPHClean (van Microsoft) eens.
Update, ding sluit nu helemaal niet meer af :?
Het ding is nieuw en niet overgeclocked of getweaked.
Nooit in de registers zitten prutsen of iets.
Ik erger me kapot dat ik met de grote knop moet afsluiten.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 21:55 ]
  • Freee!!
Freee!!
Dat is niet leuk.
  • Chester
Wat heb je gedaan dan sinds de vorige keer?
helemaal niks.
kan zijn dat het soms wel soms niet is, maar kwam direct thuis en dat apparaat heeft dus 4 uur op "Windows wordt afgesloten"
een virus is het niet, ik heb panda titanium antivirus en firewall.
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Opties:
Bekijk de instellingen in de BIOS
Bekijk de instellingen in Windows (APM)
Test het hoe lang het duurt met het afsluiten als je in veilige modus afsluit
  • Palomar
Dat is gewoon 'brakheid' van windows (ik heb verder niks tegen windows, alleen dat afsluiten wordt op elke pc na een tijdje een ramp). Het is dus meer iets voor het subforum 'Windows operating systems'.
Wat kan helpen is voordat je gaat afsluiten alle programma's in de system tray uit te schakelen en dmv. ctrl+shift+esc zoveel mogelijk non-windows processen killen. Maar ook dan nog kan er nog iets draaien (bijv. een driver) die de boel vertraagt. Probeer dan zoveel mogelijk drivers/services/programma's te uninstallen en dan stapsgewijs proberen tot het afsluiten weer werkt.
Ik doe zelf altijd hibernate, dus heb nergens last van. Maar als ik eens een keer moet resetten duurt het ook altijd een hele tijd of ik krig de melding dat iets niet meer reageert. Gewoon een bijkomstigheid als je veel (running) software geinstalleerd hebt.
[ Voor 14% gewijzigd door Palomar op 23-10-2005 22:35 ]
  • Haan
  • Laatst online: 10:58
Haan
dotnetter
@Palomar: Ik heb daar alleen bij Windows 2000 wat van gemerkt. Ik heb nog nooit een probleem gehad met afsluiten op wat voor XP machine dan ook..
TS heeft overigens nergens vermeld om welke Windows versie we het nu hebben..
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • TomT
Kijk eens in de eventlog of er problemen zijn bij het afsluiten.
Zie ook:
http://www.microsoft.com/...470e2f3582&displaylang=en
Zoals Mr. Lui hierboven zei kan UPHClean helpen.
Succes.
TomT
  • Palomar
@Haan. Met alle windows-versies heb ik het wel eens gehad. Een paar keer zo erg als de topicstarter beschrijft (niet meer afsluiten en blijven hangen), maar meestal dat je een melding krijgt als 'programma x reageert niet meer, bla bla bla', wat dus wel als gevolg heeft dat je pc niet meer uitgaat als er bij weg bent gelopen (laatst heeft mn PC nog een hele week aan gestaan door zo'n melding en ik teveel erop vertrouwde dat het ding wel uit zou gaan :X ).
Op windows-installaties met weinig geinstalleerde software gebeurt het trouwens niet zoveel. Pas met veel software/drivers/randapparatuur gebeurt het vaker.
[ Voor 18% gewijzigd door Palomar op 23-10-2005 22:39 ]
welke bios versie heb je? Ik heb het zelfde probleem met mijn mobo (zelfde) het duurt 5-6 minuten voor dat hij afsluit (en dat op een bijna schone instalatie )en soms laat hij dat afsluiten gewoon achterwegen :? Nu heb ik gelezen dat dat veel voorkomt met bios versie 1013 meuktracker: Asus A8N-SLI Deluxe 1013
  • EricJH
  • Laatst online: 20:19
Wat zeggen de logs van Windows? Soms wacht het rustig een minuut als er een programma of een server niet reageert.
Moet ik dus een nieuwe bios versie downloaden?
ergesn op www.Asus.com ofzo en dan gewoon uitvoeren?
  • TommyGun
  • Laatst online: 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Dat in t register kloten werkt idd goed maar helaas slaat ie dan niks op. Zo ook bijv de instellingen van je firewall / virusscanner niet.
Gebruik je bios 1013?
volgens Everest Home Edition heb ik
Asus A8N-SLI BIOS Revision 1005 uit 12-29-04
Als je Norton Internet security hebt ligt het waarschijnlijk daar aan. Ik had het zelfde probleem tot ik het verwijderde.
edit: niet goed gelezen, laat maar.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2005 15:52 ]
soms sluit ie wel goed af zoals daarnet.
maar geen norton shit.
  • frankie666mic
  • Laatst online: 25-05-2023
hoi,heb je toevallig iets van limewire [of gehad]?
of elders muziek gedownload?
dan is dat de boosdoener! maar je kan er af komen
bij mij duurde het ook 10 minuten,maar nu sluit ie na 15 seconden netjes af!
Frank
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 19:09
Lol topic is 3.5 jaar oud :D Niet echt relevant om hier op te reageren 8)7
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Freee!!
Freee!!
StefanvanGelder schreef op maandag 23 februari 2009 @ 18:51:
Gun hem zijn lol, is zijn eerste post.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik denk dat na 3,5 jaar het probleem wel opgelost is... beetje overbodige kick.
