Probleem met swap partitie
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik heb linux (fedora 4) geinstalleerd van een oude installatie, nu heb ik de swap tijdens setup niet geformatteerd. Telkens bij booten kirjg ik de melding dat er een fout in /etc/fstab regel 8 is:
# This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
LABEL=/                 /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext3    defaults        1 2
/dev/devpts             /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
/dev/shm                /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
/dev/proc               /proc                   proc    defaults        0 0
/dev/sys                /sys                    sysfs   defaults        0 0
LABEL=$3EIIVH897H@      swap                    swap    defaults        0 0
/dev/fd0                /media/floppy           auto    pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
/dev/hdc                /media/cdrom            auto    pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
oftewel de swap space....
fdisk geeft:
Disk /dev/hda: 20.5 GB, 20576747520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2501 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        2500    20081218+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 20.4 GB, 20490559488 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2491 cylinders
/dev/hdb1   *           1        2490    20000893+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hdd: 20.0 GB, 20020396032 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 38792 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hdd1   *           1        1016      512032+  83  Linux
/dev/hdd2            1017        5177     2097144   82  Linux swap / Solaris
/dev/hdd3            5178       38792    16941960   83  Linux
nu heb ik mkswap /dev/hdd2 gedaan, met als uitkomst:
Setting up swapspace version 1, size = 2147471 kB
no label, UUID=c459262c-7057-4d18-bd40-a0112a2e5ede
Waarschijnlijk doe ik toch nog iets fout, want ik blijf de fout krijgen. Wat kan het zijn?
Edit: ik heb die swap regel toch maar verandert, in:
/dev/hdd2 swap defaults 0 0
en hij werkt....
noob @ work O-)
topic kan dus dicht.....
[ Voor 5% gewijzigd door elgringo op 23-10-2005 12:29 ]
if broken it is, fix it you should
